Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
Здравствуйте!
Вообщем проблема такая, приобрел я неделю назад SSD жесткий диск Corsair force 3 (60 gb), пришел домой подключил, Bios его распознал, ставлю загрузку с DVD, установка идет, но после второй перезагрузки, синий экран, перезагрузка, и надпись Win7 "произошла непредвиденная перезагрузка или сбой, установка будет продолжена после перезагрузки", и так по кругу..
Пробовал разные SATA кабели, порты, включал и отключал AHCI, флопик, записывал разные сборки, и официальные дистрибутивы, пробовал ставить с флешки, перепрошил bios последней прошивкой, отключал на период установки HDD и DVD-ROM, пробовал вытаскивать и менять местами ОЗУ, результат один, не ставится и все тут... Иногда после первой перезагрузки (при установке Win7) установка доходит до "завершение установки" и все, может висеть так часами.. Не знаю что и делать. При загрузке с HDD, SSD определяется нормально, провожу проверку скандиском и сторонними утилитами, ошибок не находит... Носил обратно в магазин, они отдавали в сервисный центр, там сказали что диск рабочий, все на него ставится..
Конфигурация системы
MB ASUS P5E3
ЦП-core2duo 6850
RAM-6 gb модулями два по 1 и два по 2 гб, patriot DDR-3 (в синхронном режиме)
Video-MSI GeForce 8800 GT
Заранее благодарю...
попробуйте с другой видеокартой ставить
I5-3470 +8Gb CORSAIR VENGEANCE +PLEXTOR PX-128M5S +GIGABYTE GA-H61N-USB3 +ASUS GTX660-DC2O +THERMALTAKE XT 675W +SILVERSTONE SG05 +DEEPCOOL GABRIEL
Простите, а как видеокарта может влиять на процесс установки ?? Она как то взаимодействует с SATA контроллером ?
при установке ставится вга драйвер, и на полудохлых видеокартах все висит на этом месте
fisherman Подтверждаю.
Можно попробывать почистить контакты видяхи стёркой, не раз помогало...
KILL DELL
Спасибо, буду дальше пытать !
Неа...видимо не в видео дело...поменял, тоже самое...
Jhekka
1. Попробуйте установку с 1й планкой ОЗУ - возможна нестабильность.
2. Попробуйте с другого диска/привода - возможны ошибки чтения DVD.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Jhekka
Попробовать обновить биос материнки, потом обновить прошивку SSD http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=100162
п.с. похоже индивидуальная непереносимость
Разгон уберите если есть.
ПРОДАЮ БП 1200вт Корсар 4500р, Riser PCI-E 16x-16x 8шт.
Разгона нет, биос обновлял, при обновлении прошивки жму proceed, и система виснет помогает только reset...
Добрый день ! У меня такая же конфигурация только SSD Ocz Vertex 3 и такая же проблема, подскажите что может быть? Я предпалогаю что дело в контроллере SATA !
при обновлении прошивки ссд желательно наличие подключенного жесткого диска
Подключен и HDD и SSD, утилита прошивки видит диск, но прошивать не хочет...
Была та же проблема, вылечил обновлением биоса.
Попробуй оставить один ссд все остальные сата отключи.
