Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 41 • Страница 1 из 31  2  3  >
В нагрузке заснял скрины датчиков аиды64, нормальные ли это показатели или надо менять БП? Потому как иногда в играх гаснет экран и через несколько секунд зависает и звук.
Haf 932\ETG 1200W\Core i7 3770 box\4gb dual ddr3\750gb hdd + ssd intel 330 180gb(system)\intel DZ77SL-50K\video gtx480
Программам доверять не стоит, замеряй мультиметром.
Копай в сторону видео, перегрев, дрова...
KILL DELL
программы в топку
method man это наше всёёё)))
Фото: 93
Тут возможны 4 варианта:
1. Меняй БП, т.к. АИДА никогда не врет. БП термалтейк - треш, поэтому не удивительно, что он косячит.
2. Меняй материнскую плату (Гигабайт или ECS или MSI или Foxcon) - кривые датчики и питание. MSI в меньшей мере, три других вендора. особенно гигаглюк и элиттруп - в большей. Если матплата - Интел, Асус или Асрок - пропускай этот пункт.
3. Отсоедини большой HDD, оставь только SSD и уменьши множитель процессора сильно, сделав его частоту меньше 2 ггц. Запусти бублик (фурмарк) и проверь видеокарту тщательно. Возможно, что видеокарта погибает - ей недостает охлаждения, вспухли кондеры и т.д.
4. Проверь ОЗУ мемтестом. Вдруг оно?
вероятности на варианты- 1) - 60%, 2) - 25%, 3) - 10%, 4)-5%
Помогло отключение ХДД и ДВД, теперь не вырубается, значит дело точно в БП.
alamus
совсем необязательно. хард и сидюк жрут фигню по-сравнению с процессором и видеокартой например. стоит проверить шлейфы, контроллер памяти.
Stan p. А может как раз "фигни" и было чуть больше,чем может вытянуть БП?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
бп уже давно сгорел бы или ушел в защиту. ну и глюки были бы более разнообразные нежели черный экран и зависание звука. например синие экраны, резкие перезагрузки, отваливание двайвера видеокарты в играх и тд и тп.
Аида врет еще как, тоже смотрел и думал что моя дельта умирает, засунул мультиметр в молекс и убедился в обратном. показывает 11.76 по факту 12.2
http://clip2net.com/s/1AbCs
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Stan p. Просто у меня былаподобная фигня на тсаром компе. Вылечилась... я не помню уже как...
Нет, именно блок питания виновник этого, я вставил болванку, в сидюк и когда он закрутился, во время загрузки винды,так как карта на полную при старте винды работает,поэтому и выявился глюк, вместо рабочего стола погас экран и завис комп, и так было несколько раз, пока я болвань не вытащил. Отключив хдд и двд, я увидел что по 3.3 и 5 вольта в нагрузке стало выше напряжение, вот скрин. Похоже на то, что просело 3 и 5 вольта в блоке. Думаю винт не мало ест, так как греется не слабо и шумит и сидюк во время работы свое берет.
Винт и двд включены #77
Отключены #77
alamus
даже не смешно. бери мультиметр и меряй,он стоит 200 рублей и может не раз пригодиться еще.
винт жрет примерно 10% от того что жрет твой проц. сидюк примерно так же. насчет какой карты ты написал
если ты про видеокарту то это не так.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
mironov22 бывает всякое,но логику никто не отменял
Фото: 14
alamus
попробуй на другие шлейфы посадить сидюк
таупауэр от тт неплохой блок
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
сейчас посмотрел на одном из моих винтов- по 12 вольтам потребление 5,5 ватт(0,41А) по 5 вольтам 3 ватт(0,65А),итого 8 ватт,афигеть как много.
а вот сидюк жрет побольше, около 30 ватт при записи.
Stan p. писал(а):
alamus
Я до этого в хард резет играл и когда смотрел с минуту на лужи, то происходил глюк. Делал это раза 3, даже бублик не вызывал глюк,когда я прогонял его минут 20, если не смотрел,то мог играть долго, только случайно заметил это.Также если в одной игрухе отключал синхронизацю, то она через минуту-две гасла. После отключения винта, я смотрел на лужи около часа,и гамал без синхронизации около 2х,но глюка так и небыло. Дело точно не в перегреве, я выкручивал турбину на 100%, при этом температура была в 11 марке максимум 72, но это не помогало
Мультиметр есть, а как мерить не знаю.
Последний раз редактировалось alamus 11.02.2012 23:37, всего редактировалось 2 раз(а).
alamus Сто процентовто что было у меня,во всех играх смотеть на воду больше 30 секунд или плавать в ней-чёрный екран и прерывающийся очень громкий звук... Продал тот системник полгода назад...
И разобрались в чем дело?
alamus
ну я фиг знает,мужик...
раз есть включи его на режим измерения постоянного тока, воткни концы в разъем молекса и смотри чо он покажет тебе. там есть 12 и 5 вольт.
alamus Нет,старался в играх избегать воды. Думал пробема в софте была,но нет... Конфигурация была 3850 и БП на 500 вт.. Напруги кстати тоже были как у тебя.. Низковаты,так сказать.
Похоже мой комп от бешенства вылечился вроде бы, надо блок менять, я уверен в этом после случая с приводом.
