Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 21  2  >
день добрый всем!видеокарта gigabyte gtx 560(n56gos).В играх нагрев до 99-100'c(в покое 28-30) но не вырубается. Раньше мах-80'c ! вдруг в один прекрасный день начал до 100*с доходить(в играх).замена термопасты (кпт) вообще не помогло. как снять теплораспределяющую крышку?! конфиг:i3 2100,ga-h61m-s2-b3,ram-4g,sata 500g,fsp 550pnr
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Запылённость-нет, вентиляция-норм,Драйвера-295,73
Последний раз редактировалось psilocebin 12.05.2012 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из "Видеокарты".
комил а вентиль то вращается на кулере видюхи?
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
#77 вопрос: с какого слоя "скальпировать" то? между желтой и коричневой или с основания(под желтим)?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
да вращается, я даже оборот до 100% поставил,но без результатов
Фото: 4
судя по всему, если не хотите до конца сломать видеокарту, отнесите ее в гарантийный отдел или просто сервисный центр.
и снимать крышку где-либо вам строжайше запрещается ))
спасибо за совет, но гарантинки у меня нет, а СЦ по близости не найти), остается самому.
Фото: 86
комил
нагрев видеокарты gtx 560 gigabyte 100'c и более
Если честно, мало верится, как такое вобще возможно? Ведь Gigabyte делает довольно качественные и эффективные СО на свой видеокарты.Темболее если вы утверждайте, что: термопасту меняли, пыли нет, вентиляция в корпусе нормальная, то она просто не может так греться! Темболее с ее то СО.
Кстати как вы узнали, что видеокарта греется до 100C? Похоже вы троллите ;)
Overclockers.ru forever
Overclock[er] писал(а):
комил
gpu-z, msi afterburner оба одинакова показывают.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 12.05.2012 16:23, всего редактировалось 1 раз.
3.8 Устное предупреждение. Используйте кнопку "цитировать", а не просто жать ответить.
СО нормально установил? Прижим хороший, перекосов нет? Теплотрубки у основания теплые?
СО установил нормально,судя по отпечатку пасты прижим хороший, тепло трубки не успевают сильно нагреться(за 20 секунд до 100* показывает gpu-z) как я отключаю нагрузку видеокарты
Фото: 12
комил температурный передатчик может врать
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
#77 с линии 1 (с основания-под желтим) или с линии 2(над желтим-между желтой и коричневой)?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
возможно....,я в начале тоже так думал, НО раньше нормально показывал(во время нагрузки-78-80*) и плюс область ГП(чип) так не грелся(палец вообще не удержать более 2 сек и такое раньше не было)
Фото: 12
комил тебе это надо? если не жалко итд.. вот короче пользуйся поиском более тщательно, где то была тема по поводу снятие крышки, как с процессора так и с карт
Добавлено спустя 48 секунд:
комил под жёлтой снимать будешь снимешь чип :lol:
спасибо за совет :ok:
у приятеля 8800 gts разогревалась до 100 гр. приехал посмотрел весь системник раскален на карте аж термопрокладки оплавились
заменил его бп fsp 420 ватт на свой старый от корпуса какого то 400 ваттник и все пришло в норму
это так для размышления
На ПЕЧ 580 уже как минимум три случая подобных (см. тему). Причём два вообще ненординарные. Карты так же кипятились. При снятии СО вообще крышки оставались на подошве. К вопросу о качестве. За вендоров не помню точно, но по-моему там и Гига была. Так что автор, если все прочие манипуляции не помогут, снимай. Только аккуратнее.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
посмотрел несколько форумов о снятие крышки чипа и решился!!! снял при помощи лезвии оказалась термопаста засоххххла!!! так как под рукой нормальной термопасты не было использовал китайской noname.Собрал все в обратном порядке и результат: в игре Battlefield 3 и Crysis 2 -85-87*с. за 10-15 минут игры.ДО этого за минуту до 100 и больше доходил и сразу отключал!! Жду arctic MX-4, надеюсь сбросить еще пару градусов! :-)
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
у меня вопрос---какая СО подходить для gigabyte gtx 560 N56GOC? если в форумах разбирали это то дайте ссылку пожалуйста!
комил Здесь Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560 шукайте. Но точно скажу, если СО посадите на голый кристал с хорошим ТИ, вообще много градусов отыграете.
Фото: 12
комил если денег не жалко то советую ac plus/ac plus 2, но придеться дорабатывать, ибо тепло распределитель то снят :crazy: ! если жалко ih-900, насчёт доработки ни чего не скажу.. :beer:
огромное спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
можно поточнее пожалуйста?
комил Очевидно имелось ввиду, что без крышки как-то придется невилировать просвет между подошвой и чипом.
