Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Купил i5 2500K,ASRock P67 Pro3,8GB 1333 Samsung
поставил процессор, термопасту, установил куллер, всё как обычно, воткнул все провода, в общем сделал всё как положено
при нажатии кнопки повер на блоке, ничего не происходит, только крутиться вентиль на блоке питания
остальные вентили не работают, ни подсветка на блоке, ничего не робит
вроде не первый раз собираю комп, а стакой байдой сталкиваюсь впервые
может какая то хитрая херня на плате?есть какая то херня с перемычками, яеё не трогал
прошу помочь, извиняюсь за грубые ошибки в написании, так как пишу с англ ноута
i5 2500K,ASRock P67 Pro3,8GB 1333 Samsung,Sapphire HD6870,CoolerMaster CM 690 II Advanced,Zalman CNPS10X Flex,850W Chieftec, Samsung B2330H
TARANTIN Ты все подключил?питание материнки,питание процессора?Ножки медные не забыл вкрутить в корпус перед установкой материнки?
Последний раз редактировалось Circassians. 15.05.2012 0:45, всего редактировалось 1 раз.
TARANTIN
Доп. питание к процу?
Circassians.
да вроде всё, хотя сомневаюсь, потому что не робит
кстати память в белые слоты вставил?может в синие надо было?хотя херня какая то
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Vladimir_mglu
можно на картинке платы посмоттреть? может действительно не воткнул
TARANTIN так вроде или все?и правильно ли вставил?кнопки на "Power" "Reset" по умолчанию отключены в твоем корпусе,сними переднюю панель и подключи.
подключение питания
Circassians.
да оба вставлены
сегодня продал свою старую материнку гигабит п55 юсб 3.0
там всё легко установил и подключил
podsvetka na korpuse tam rabotala
Последний раз редактировалось TARANTIN 15.05.2012 1:03, всего редактировалось 1 раз.
отметил куда проводки от кнопок корпуса подключать
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
TARANTIN писал(а):
я оказывается сюда вентиль подключил
вентиль который стоит на кулере подключать к CPU_FAN,остальные к CHA_FAN.
Circassians.
vse pravilno. 9 tak i votknul
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
vkluchil vse taki.
okazivaetsa problema bila, 9 lishnii shnur ot bloka pitani9 v mamu vstavil
vitknul ego i zarabotalo
no podsvetka tak i ne robit,poprobuy zavtra utrom perestavit, + i -
mojet na materi nepravil,no napisali
Добавлено спустя 42 минуты 52 секунды:
v obshem problemy ne reshil
ne rabotaet monitor, i ne mogu ni v kakuy zastavit rabotat ventil na zadnei stenke
vtikal v raznie raziemi pod ventili
ostalnoe rabotaet vse
podsvetka na korpuse toje
Последний раз редактировалось MaD!CaT 16.05.2012 11:49, всего редактировалось 1 раз.
3.6 Устное предупреждение, пользуйтесь сервисами по переводу латиницы на кирилицу.
TARANTIN Фотки бы открытого стенда :?:
TARANTIN Русскими буквами писать разучились?
Пункт 3.6 Правил конференции
Я снова тут :)
callofwild
http://saveimg.ru/show-image.php?id=019 ... 5ad8365e8d
http://saveimg.ru/show-image.php?id=103 ... 5d749d70fe
http://saveimg.ru/show-image.php?id=634 ... 892d8edacf
http://saveimg.ru/show-image.php?id=be2 ... cd1e62c2ad
http://saveimg.ru/show-image.php?id=d33 ... 84952a5e16
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
кулер подключил по другому, через шнур от блока питания
всё работает, но на мониторе пусто
сам монитор работает, видюха тоже
TARANTIN Ужас!наведи порядок в проводах :writer: Короче лучше вызови на дом друга\сборщика,пусть все сделают как надо.
Circassians.
я на выставку его не повезу, мне главное чтобы работало
шлейфы от сата я правильно подцепил?
ща попробую ещё один вариант, поменять плюс и минус на проводках от винта
TARANTIN Ничего не трогай,сейчас вообще все угробишь нафиг,лучше пригласи в гости человека который шарит!
Circassians.
да я сам не раз уже собирал себе комп, менял каждую комплектующие не раз
провода похер, главное чтобы в вентили не лезли
я не могу понять, почему нет изображения на мониторе
Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду:
коро4 дело в шнурке монитора, потому что пишет проверьте сигнал кабеля на мониторе аналог
Фото: 74
Попробуй память в синие слоты, без них вообще и по одной.
БП модульный? Глупо, но - питание PCI-E с питанием проца не перепутал?
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
rw#13
пробовал не помогло
все провода правильно подцепил, проверил уже 25 раз
повер на корпусе горит при включении, а индикатор винта вообще ноль внимания
он же должен вроде как то давать о себе знать
завтра поеду покупать шнурок дви-дви, может проблема в нём
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а так по прежнему бегает табличка на мониторе о проверке сиграла кабеля
сменил комп называется, два дня уже епусь с этим говном
TARANTIN Кривые руки во всем причина,не фиг пинать на железки,уверен на 100%.
Circassians.
никто железо не пинает
сам я целыми днями не собираю и не разбираю компы
делал всё как обычно, я и пытаюсь разобраться в чём проблема
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
http://www.hardforum.ru/t12038/
точно такая же проблема как по ссылке
соберите вне корпуса, положив материнку на стол, на поролон мягкий ...
cron
