Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
Такая проблема. Была карта 8800ГТ от нвидии. Купил 6930 АМД.
Подключил, переставил систему, вроде работало... Два 6-ти контактных доппитания подключил.
Решил поставить игрушку, посмотреть карту в действии СЭМа 3.
Играло в начале, но лагало, звук заедал и видео. Правда памяти было 1 гиг. Случайно так поставил, написано кит, а они по 512мб.
Переставил на два по мегабайту. Лаги прекратились, но недолго поиграла. Вырубилось питание. Комп сам отключился. Теперь вырубается очень быстро. Даже при прохождении биоса.
Главное писк один всё нормально, а затем такая хрень.
Меняешь карту винду обязательно переставлять? Блок такой
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 68598.html
Винда ХРсп3. Сначала думал от перегрева. Места в корпусе мало. Два вентиля на выдув и один на вдув над видяхой прямо на кулер проца. Отключил вентили даже снял боковую крышку, лишнее отключил. Тока один винт оставил. Из-за нагрузки не должно быть. Пока работал смотрел аидой токи и напруга были в норме, даже немного выше.
Вместе с видяхой проц менял амд 3200 на амд атлон 64х2 4200+. Думал двухядерный получше будет...
Желательно найти причину побыстрее, может видео придётся отдавать.
Сейчас снова включил системник со старой картой и старым монитором. Загрузилась нормально. Стал касперского ставить старый писал, что-то с антибаннером связанное, что не удалось запустить... Вырубился...
Снимал блок чистил, видимых неисправностей нет. Диод сзади на блоке красный не горит. Значит нормально всё? Для чего он там стоит?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
:roll:
Что с температурами?
Зачем с такими процами видео такого уровня? :roll:
Вопрос не по теме.
По симптомам явно блок питания, либо мать, я бы у друзей блок попросил проверить. Просто нечему больше систему отрубать так резко.
Очевидно, что бп.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Вытащил проц, снова поставил. Вроде пока работает, тока со старым моником и картой.
Фото: 5
Выложи скрин cpu-Z с инфой о проце.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Поставил новую пока пашет...
Новую карту какую поставили?
С 6930 могла быть несовместимость со старой материнкой, или заработало с ней, но новой?
Заработало, тока проц горячий. Сейчас в простое 57и51 градус по ядрам. Может из-за него вырубается? Тогда в игре сколько будет?
В игрухе настройки автоматом выставились для видео на самые лучшие. Может понизить стоит...
Фото: 5
Скорее всего и вырубается из за перегрева. А радиатор у процессорного кулера на о щуп горячий или тёплый? При нагрузке.
Прошу прощение за оффтор я хотел спросить у меня 6000+ Windsor (90нм) и материнка максимум подаёт на него 1.4 вольта это безопасно для него?
Это болезнь этих процессоров, от СО не зависит. Сам с этим сталкивался в свое время. Были даже обсуждения на форуме как бороться с перегревом именно 4200+. Помогала прокладка из диэлектрика толщиной 0,7 мм, подложенная под процессор, т.е. между сокетом и процессором. Но по моему опыту не надолго :-( Поэтому совет, избавляйтесь от этого процессора.
Или покупай очень эффективную СО для лютых оверов, чтобы радиатор был размером с блок питания! Кулер мастер V6 или V8 вроде бы...Но лучше конечно другой процессор...
Биткоин согреет мой дом этой холодной зимой...
По привычке тонко мазал пасту и вырубался. Теперь толще намазал работает пока...
надо было 3600х2 или 3800х2 брать они холоднее и до "4200" можно разогнать.
имхо видео излишне жирное полагаю хватило бы видяхи раза в 2 более дешёвой
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
3800 вообще ледяной, больше 65 не нагревается даже в разгоне. думаю и 4200 недалеко ушел, надо со ставить нештатную просто видимо к нему.
Фото: 41
У тебя еще на первом скрине БИОСа стояла температура камня 51 С. Какого еще рожна надо? :)
Думаю, дело не в термопасте между камнем и подошвой кулера, а в том, что нарушился термоинтерфейс между крышкой камня и кристаллом. Такое на А64- сплошь и рядом, особенно по старости. Перестановка кулера в таких случаях либо вызывает появление проблемы, либо решает ее на некоторое время, но результат будет неизменный- камень все равно станет перегреваться (термоинтерфей усох и появился воздушный зазор- отсюда и перегрев). Отключение системника- типичный симптом.
С такого камня надо снимать крышку и перемазывать интерфейс. Либо совсем юзать без крышки, подпилив стойки околосокетной рамки (если не сцышь поколоть ядро). Термоинтерфейс лучше подобрать поприличней, проверенный и из фирменных. Какашки теперь попадаются везде.
Так ты еще и камень сменил? :) Молодца!
Но ты не думай, тебя не обманули и не подсунули негодный камень. Просто старый хозяин когда его вынул из своего системника, там и образовался зазорчик. Он ни сном, ни духом. Интересно, что у меня точно с таким же камнем (А64 Х2 4200) произошла точно такая же история- я всего лишь снял с него кулер, чтоб перемазать термоинтерфейс, после чего системник стал отключаться от перегрева камня. Забавно, не правда ли?
Я содрал с него крышку без малейших сожалений. Камень теперь работает совсем без крышки. Другой случай был с камнем А64 3000- тоже пришлось сдирать крышку.
Да, как сдирать крышку с А64- у нас есть ветка про это. Я просто срезал ее за три прохода обломанным пополам лезвием Нева. Иногда гнида термоинтерфейс (паста) держит крышку крепко, если сцышь сорвать усилием, подогрей на утюге- отскочит. После обрезания мастики, разумеется, которая склеивает крышку с корпусом.
Дык писал, что это Мой второй камень. Куплен давно, просто стоял в другом системнике :). Там камень тоже мой стоял атлон64 3200+ стоял. Вот и поменял местами их. На карточку поновее - камень посильнее и всё. Ни с одним проблем не было...
Вчера немного для теста погонял в сэме3. Вроде даже проц не на 100% нагружен... Правда из опаски снизил графику из ультра (что игруха сама выставила) на высокое.
С этим потом разбираться буду.
Мой камешек.
Оченно может быть.
Фото: 41
майк2раза писал(а):
Оченно может быть.
не может, оно так и есть... :)
там детальная настройка отдельно выбирается нагрузка на проц видео и память.
поставь high на проц )))
в сэме нigh по видео выставляется даже на более слабых GT450 и HD4830 если там гиг памяти
