Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Привет всем! Помогите пожалуйста советом, т.к. уже очень надоело. Компьютер тот, что в профиле.
Собственно проблема: компьютер включается только через пару минут после подачи питания. Объясню понятнее: включаю сетевой фильтр, на блок питания подается напряжение, но при нажатии кнопки включения ничего не происходит. Причем кнопку включения пробовал нажимать и ту, что распаяна на самой материнке. При этом все индикаторы в компьютере (подсветка звуковой карты, подсветка кнопок на материнке и лампочки состояния HDD на системном блоке) горят очень тускло, как-будто им не хватает напряжения. Чтобы компьютер включился приходится ждать около минуты пока они так тускло горят, а потом выключить и включить заново сетевой фильтр (иногда даже несколько раз) и тогда компьютер включается и отлично работает.
Проблема похоже в блоке питания(?). Недавно мой брат делал подсветку из диодных лент для системного блока и пару раз коротнул. Подключал к линии +12 питания HDD. Но после этого компьютер работал еще 2 недели и все было нормально.
Подскажите пожалуйста что можно попробовать сделать? Очень буду благодарен за ответ!
_________________ Конфигурация компьютера в профиле!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Я уже запарился писать, но у меня такая же трабла. МоБо попроще, ASUS P7H-55M/USB3 + камень Core i3-540. Сдается мне, что это АСУСовая болячка вообще. Только я ничего такого с ней не вытворял. Оно начало так вести себя сразу. Точь как ты описал. Слегка светятся все диоды, если БП включен в сеть. И не хочет пускаться. Хоть с разгоном, хоть без- все едино. Надо выкл БП, потом ВКЛ, потом подождать, потом запускается и работает нормально. И кстати, никакие смены БП не помогают. Вот в чем закавыка-то... Так что, беспонтово там "мерить линии" какие-то, забей. МоБо надо сменить- это поможет быстрее. Никогда больше АСУСя не возьму, пошел он лесом... (Недавно родне брал системник- чисто в виде исключения, чужим не беру никогда. Там они экономили по черному. Взял им ради смеха Гигу обезжиренную по самое не могу. А она с УЕФями, ты только прикинь. Камень воткнул 2320 и мама- не горюй. Пашет только так. А мы паримся с этими дерьмищами.)
Ну хз конечно... У меня раньше работало все нормально, до того как брат поковырялся... Имхо что-то в блоке навернулось от коротыша, правда защита должна же какая-то стоять. Типо предохранитель какой? Может его махнуть просто надо? Надоело уже шаманить при каждом включении, помогите братцы!
Blapiris Да и фиг с ним (что китайцы)- тебе ж не видео с камнем разгонять, а только проверить запуск. Долго ли из системника вынуть? Просто если дело в БП, то и "китаец" может начать работать. Ну че ты там намеришь? Кончай уже ерундой заниматься. Чел подскажет (скоро ). Я в этом не понимаю (в линиях и их замерах ).
На всех БП АТХ 1.3-2.3 есть защита от КЗ по всем линиям (и защита от перегрузки по току- тоже есть ). Предохранителей там нет, "махнуть" нечего будет. А КЗ для БП совершенно не страшен. У меня был случай, когда на видео взорвались сразу 3 твердотельных кондера, БП все отключил и не включал, пока не сняли неисправную видюху (просто тихий щелчок- и тишина).
А в чем тогда может быть проблема? Я у брата спросил - он сказал что коротыша было 2 или даже 3, от бп был слышен небольшой щелчок и комп выключался, но потом сразу включался и все хорошо работало...
Добавлено спустя 1 час 55 минут 2 секунды: Вот чего еще заметил: если после работы за компьютером его выключить, но не отключать питание (не выключать сетевой фильтр), то компьютер потом все равно спокойно включается с первого раза, даже по прошествии нескольких часов. А вот если выключить сетевой фильтр, то хоть даже сразу его включить, компьютер не запустится.
