Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 66 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
Мать: ASRock 990FX Extreme3 (RTL) SocketAM3+ < AMD 990FX>
Куллер: ZALMAN < CNPS10X Optima>
Проц: CPU AMD FX-8150 (FD8150F) 3.6 ГГц
Видео: 2Gb <PCI-E> DDR-3 Sapphire
Диск1:SSD 64 Gb SATA 6Gb/s Plextor
Диск2: HDD 1.5 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Caviar Green < WD15EARX> 64Mb
Корпус: Miditower Cooler Master < RC-600-KKPL-GP> Gladiator 600 Black&Black 500W
Не гнал.
2 месяца после покупки работал без проблем.
Потом начались периодически какие то притормаживания. То есть все начинает работать как будто в желе - мышка кнопки все реагирует с задержкой 5 -7 секунд
потом снова становится ок через минуту повтор.
Посмотрев температуру проца увидел 61с. т.к. для этого проца 61с.
Разобрал все почистил от пыли сменил пасту. Поставил дополнительные вентиляторы на корпус.
Зависания прекратились но температура процессора выросла до 71с.
Люди подскажите что делать и как быть.
Че он греется то так?
Хотя трогая радиатор я б сказал что он вообще чуть чуть тепленький...
температура далеко не предельная, возможно проблемы с винтом/ссд смотря на чем система стоит
akatim
61 градус, это извините в простое?! :shock: Если в нагрузке, то это норма. А вообще вполне вероятно, что это может быть дисковая система, Ssd или HDD. Как вариант отключить Hdd и потестировать систему только с Ssd и наоборот, если на Hdd есть винда.
Battlelog: Adidas_Abibas
Винда у меня на ХДД.
На ссд простите только игра =)
Добавлено спустя 59 секунд:
Maibex писал(а):
61 градус, это извините в простое?! Если в нагрузке, то это норма.
А заявленная критическая 61... чет понять не могу
akatim
Чет не вижу смысла в Ssd тогда... :D Ну да ладно, попробуйте отформатировать Ssd и поставить на него систему, отключите HdD и потестите немного без него, не забудьте перед установкой включить режим Achi в биосе.
По ядрам это нормальная темпа. Вообще детская.
а 71 тоже?
Простите великодушно за глупость.
Но я никак не могу понять отчего по заявлениям разработчиков 61 это критическая а все говорят что нет.
к слову у меня после "смазывания пастой" температура 71. Ну понятное дело это все под нагрузкой.
akatim Термопасту тонким слоем мазать, наверно много плюхнули, раз после ваших действий темпа только выросла. Рекомендую пасту mx-2 - в центр проца выдавить немного и прижать кулер и немного покрутить его на проце , потом снимаете и смотрите, если тонкий слой размазался по всей поверхности проца, значит всё ок. Ну а вообще если вас так уж напрягает температура проца, берите тогда топовый воздух к примеру Noctua NH-D14.
Где это написано?! Может температура крышки процессора, но вряд ли критическся темпа для ядер процессора...
Maibex писал(а):
Где это написано?!
http://www.overclockers.ru/lab/48711/Tr ... ast_1.html
Немного насторожило, что цифра 57 близка к 61 градусу, которые являются критическими для данного процессора.
но температура начинала быстро зашкаливать за 70 и LinX останавливался с ошибкой.
Lepharist :shock: :facepalm: Да уж, сори, не знал, что для буликов это критическая температура, тогда советую только топовый воздух, тот кулер, что я озвучил чуть выше как вариант.
Вот скрин. С родной утилиты от мамки
Ребята, почему тут 2 температуры? Квадративами обвел. Что каждая из них значит?
СРU - Проц.
M/B - Мать.
Охлад нормально поставил когда пасту менял, проверить не помешает.
Нужно на ты.
Блин я в панике.. сколько он продержится в таком режиме?
akatim :facepalm: По цельсию и по фарингейту. Процессор и чипсет на материнской плате.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
akatim Вот сдался он вам, этакий инвалид, лучше бы взяли I5 2500, если разгон не интересен и какую-нибудь недорогую материку на 1155 h67.
Послушал умных людей и взял. Щас вот мучаюсь.
akatim
Если температура после твоего вмешательства только увеличилась, то виноват в этом только ты.
Поэтому проверяй, что ты там намазал, и как поставил кулер.
Maibex
Иди в другую тему интел рекламировать, если по теме сказать нечего.
Задолбали такие советчики, лишь бы ляпнуть про свой любимый интел.
Нужно на ты.
petyanamlt
akatim
О чём я уже собственно и писал выше... :D
Maibex
Задолбали такие советчики, лишь бы перефразировать уже сказанное ранее и посоветовать говно людям. :D
petyanamlt писал(а):
akatim
Ды выросла, но прекратились "фризы"
Но и ДО моего вмешательства температура была на критическом уровне.
Так что нифига не я виноват.
Задолбали такие советчики, лишь бы ляпнуть что-то не поделу.
Ну так разберись почему она выросла. Разбери заново и проверь еще раз.
У меня 1055 (125W) даже на боксовом кулере, в старом корпусе, 61 градус только в линксе показывал.
А твой проц не горячее.
Ага, святой дух накосячил :) поржал.
Нужно на ты.
akatim Можно поподробнее, про фризы ты ничего не писал, изначально было сказано только про тормоза системы, в простое такого не может быть от перегрева цп., так как температура гораздо ниже критической, значит вероятней всего это HDD, раз система на нём стоит?! Попробуй полную дефрагментацию HDD сделать и покажи наконец смарт диска.
Проверь пк на наличие вирусов, если ничего не поможет, форматируй Ssd, ставь на него чистую винду и тестируй без HDD. Больше ничем помочь не могу.
Фото: 10
akatim писал(а):
Блин я в панике
Отставить панику! Наверняка дело в неправильной установке кулера. Снимите СО, проверьте отпечаток, прижим. При переустановке старую термопасту удаляли? Новую нанесли максимально тонким слоем? Марка/модель термопасты? Буль штука горячая - ему желательны высокоэффективные термопасты, а не 5-летняя КПТ-8 из заначки...
Сейчас этот форум просматривают: Andykudry и гости: 13
