Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2012 Откуда: Йошкар-Ола
Доброго времени суток, форумачне! собрал новый комп, и возникла такая трабла: комп пишет, что общий объем памяти - 8 гигабайт. хотя установлено 16.(причем биосовская фича asus spd все корректно отображает, т.е все модули вставлены и корректно определяется их объем). есть одна особенность, 3 модуля имеют маркировку M378B5273CH0-CH9 а один M378B5273DH0-CH9. тех поддержка асуса говорит, что в этом может быть проблема. но носил модули на работу, там они без проблем завелись на p8h67. когда и устанавливал процессор кошка наступила на сокет пока меня не было, как следствие - погнуты две ноги. ничего - выпрямил пинцетом - сносил в сервис, там подтвердили что все впорядке. но когда запустил - возникла такая трабла. помогите кто-нибудь! заранее спасибо!
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 30 секунд: неужели никто не знает, что можно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Будем исходить из того, что сокет не коцаный, то техподдержка может быть вполне права. Мамки-то разные на работе и дома и по-разному переваривают ту или иную память. И присоединяюсь к вопросу, если оставить три одинаковых плашки, а M378B5273DH0-CH9 вынуть, то какой объём видится? Подозрение, правда из области догадок, что одинаковые плашки видятся, те которые вставлены в дуал-слоты, а две разномастные не определяются. Или всё же сокету кирдык.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Видится по-прежнему 8.НО есть такая фишка: если вытащить 2 одинаковые плашки и оставить DH0-CH9 и CH0-CH9, то все равно показывает 8. мне кажется, что косяк где-то в биосе, так как фирменная утилита ASUS SPD (которая в том же биосе есть) конкретно отображает информацию о всех планках.если нужно могу скрины экрана скинуть.думаю проверить с другой памятью - но взять не у кого. что еще кто думает?
wudakawa писал(а):
M378B5273DH0-CH9 этой памяти нету в официально поддерживаемых для данной матери
думаете в этом может быть причина?если это можно рассматривать как вариант решения ситуации - могу купить аналогичный модуль (CH0-CH9). у меня этот DH0-CH9 вообще какое-то подозрение вызывает, так как его нет на официальном сайте самсунг. с такой маркировкой есть только модуль в 2 гигабайта.
M378B5273DH0-CH9 лучше, чем M378B5273CH0-CH9. Она более поздней ревизии и походу на более тонком техпроцессе, соответственно меньше греется, лучше гонится и может работать при более агрессивных таймингах. У меня профильная подобная, только 1600. Лучше M378B5273CH0-CH9 поменять. Если дело конечно в памяти, что уже достаточно сомнительно.
wudakawa
cwd писал(а):
"если оставить три одинаковых плашки, а M378B5273DH0-CH9 вынуть, то какой объём видится?" Видится по-прежнему 8.
На другом компе память работает без глюков, причём вся. Делаем вывод. При любом раскладе-8. Хоть три плашки, хоть четыре. Поэтому вина памяти вызывает сильные сомнения. А если ещё вспомнить, что кот на голый сокет наступил, так вообще.
cwd Ну ещё советы -БИОС скинуть на дефолт -Ковырнуть здесь: Пуск-Выполнить-msconfig-Загрузка-Доппарамеиры-Максимум памяти-снять галочку, если стоит. Может там лимит выставлен на 8 гигов. Или попробовать всю доступную в поле забить. -Ни и последний вариант, тайминги и напругу выставить вручную (ну мало-ли). А не поможет, смело в сервис или в магазин, мне кажется.
