Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Привет, имеется такой комп
Intel Pentium D 945, 3400 MHz
Asus P5WD2 Premium
2gb RAM Kingston KVR800D2N6
nVIDIA GeForce 7600 GT
SoundBlaster X-Fi Titanium
WDC WD1002FAEX-00Y9A
SAMSUNG HD502IJ
Windows 7 Ultimate x86 SP1
Сюда добавляются бп и видео Chiftec APS-550C , GTX650.
Суть проблемы в том что разем pci-e x16 перешел в x1 и назад возвращатся не хочет. На плате есть второй x16, там видео работает в x4, как и должно. Заметил это случайно в gpu z после установки gtx650, но потом вспомнил что старая 7600 также работала в x1, но раньше все было норсально. Куда копать подскажите, перепробовал кучу вариантов, сброс биоса, прошивка предидущего, от пыли вычистил все, напряжение на mhc поднимал, частоту pci e поднимал.
#77#77#77
Последний раз редактировалось Xzibit48 19.11.2012 7:29, всего редактировалось 1 раз.
сильно поднимать не стоит,выстави 101Mgz,и посмотри по своей материнке,года 3-4 назад это была весьма распространенная проблема
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
shurik 25 пробовал уже по разному, поиграюсь еще, второй день уже с бубном пляшу, думается это что то аппаратное
у меня была точно такая же конфигурация,за исключением винта,пару раз при переразгоне падала шина,но что делал при этом не помню.смотри ветку по своей материнке
Xzibit48 В слот заглядывал, может там что застряло? Иногда карта из-за этого может сваливаться. И вообще контакты там проверь. И карту в слоте не перекашивает?
И ещё. На некоторых мамах есть в БИОС функция PEG Port Force x1 или PEG Allow x1. По умолчанию она выключена. Если включить, то карта работает в режиме x1. Находится в Advanced -> Chipset. Хотя во втором слоте x4, но так на всякий пожарный.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson PEG Port Force x1 на моей плате нету , слот осматривал, на первый взгляд все норм, а чем внутри слота контакты почистить лучше? сейчас все собрано без корпуса , но видюха зафиксирована без перекосов
протрите контакты на процессоре, моя проблема http://imageshack..us/f/43/456456j.jpg/, то есть должно было быть x16@3.0 а почему то стояло x8, много чего делал, помогло: достал камень протер, все образумилось
Эхх, молодежжж.... В пнях сокет 775 контакты проца ну никак не связаны с шиной pci e.
Может биос сбросить попробовать? Там чета было типа если сбой, то в 1 переключается и чтоб убрать надо чегото сбросить, тоже не помню уже точно где и что, мож в биосе, а может и в винде где.. забыл. А контакты тоже посмотреть можно и на видяхе и в разъеме и протереть и детальки сбитые поискать.
Xzibit48 Продуть и в принципе можно аккуратненько спиртиком на тонкой кисточке. Главно чтоб там ворсинок не осталось.
во втором слоте с ходу максимальные x4 и на GTX650 и на 7600gt
Svenson а кроме спирта чем попробовать? контакты видеокарт ластиком почистил
neemestniii биос стоял последний, его сбрасывал, потом сбросил перешил предидущий, эту ночь плата стояла без батарейки с перемычкой на сброс , перешивал встроенной в биос утилитой по alt f2 может в этом дело? или без разницы чем шить?
gpuz
смущает что вот здесь пишится x1 как будто биос думает что это он и есть
на что обратить внимание, может что мультиметром проверить?
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/p5wd ... /board.jpg
Xzibit48 На второй слот не смотри. Там поддержка реализуется по четырём линиям с южного моста. У тебя очевидная трабла с NB. И всё-так ищи настройку PEG Port Force. Возможно Force PCIe by4 to by1, ибо вот что нарыл:
Сначала включаем функцию. Перегружаемся. PEG Port Force x1 ставим в Disable. Обесточиваем плату, вынимаем батарейку, переставляем ждампер в Clear CMOS и так оставляем минут на 20-30. После собираем всё как было и обязательно вручную выставляем все настройки BIOS, O.C. Profile использовать нельзя.
И ещё косвенной причиной такой байды может быть перегрев чипсета.
ЗЫ Я спиртом всегда протираю. Ещё на всякий пожарный поставь Peg Link Mode в Slow, а Slot Power в 75. Только верни потом всё взад, если не поможет.
Xzibit48
Если в gpu-z, где показывает скорость PCI-E нажать знак вопроса, запустится тест, то что выдает? У меня без нагрузки тоже всегда HD7970 x1 показывает, но в нагрузке x16, там типа энергосберегающие функции актвируются, возможно на Нвидии тоже самое.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Zordon знаю про такое дело, у меня ничего не меняется
Svenson буду пробовать дальше
народ спасайте уже идеи заканчиваются)))
Xzibit48 Последняя догадка. Там на маме перемычки нет случаем, которая за скорость слота отвечает? Ну уж коль с рождения такая проблема.
Svenson не нету , проблема не срождения, замелил только 2 дня назад, а месяца два назад все работало как часы
А точно с 7600 такое было? Иначе объяснить всё можно банальной несовместимостью. Карта современная, а чипсет древнее древнего.
Вынь звуковуху, попробуй без неё. Может какой конфликт прерываний? Это точно последний резерв воображения.
Svenson да точно, я их прям щас переставляю, одно и тоже, на всякий случай проверю обе карты на другом компе, пробовал без звуковой, на материнке вообще включены только одна сетевая и usb, сетевую тоже выключал) , как тут написано пошаманил http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=522, ничего не менялось
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 28 секунд:
поставил чистую вин 7 на другой диск, драйвера на чипсет, видео, директ x, ничего не изменилось, кто разбирается подскажите что проверить на плате http://www.ixbt.com/mainboard/asus/p5wd ... /board.jpg
Xzibit48 писал(а):
кто разбирается подскажите что проверить на плате...
Попробуйте проделать такую процедуру:
Утилитой для разгона видеокарты (MSI afterburner, EVGA precision X, RivaTuner etc.) разгоните видяху до БСОДа, затем хардварный ребут и смотреть шину PCI-e - возможен вариант, что всё станет на место (во всяком случае - до следующего ребута!). Отпишитесь апосля...
http://auto-wedding.com.ua
на северном мосту нашел малюсенький скол в углу , но насколько помню он там и раньше был, может оттуда и проблема? больше ни у кого идей не появилось?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
ScurHVG до вашего варианта пока руки не дошли, как время будет поробую на старой вк
Xzibit48 Cкорее всего. Скол спровоцировал постепенную деградацию чипа, ИМХО. Пора плату гвоздём к стене прибить. Зато есть повод затеять апгрейд. Что ж сразу про дефект не написал?
