Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 149 • Страница 1 из 81  2  3  4  5 ... 8  >
Приветствую. Прошу прощения, что создаю отдельную тему, но в соответствующей теме мало кто посещает её, тут, думаю, проблема решится быстрее.
Имеется: Asus Rampage IV и пара GTX690. Одна Asus, вторая Zotac.
Установлены в 1-ый и 4-ый слоты соответственно, подключены через мостик SLI, что шёл в комплекте с материнской платой.
Проблема в том, что вторая видеокарта не определяется:
С таким родом тандема встречаюсь впервые, может, что забыл подключить?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
На скрине вроде все нормально. Слай активен.
politik вот так выглядит, когда активные обе GTX690, судя по обзору:
Spell
Прости, туплю что то. Из головы вылетело, что это двухчиповая видеокарта.
А если в другие слоты вставить?
Не получается...места уже не хватает из-за габаритов корпуса.
Spell
У вас 2х чиповая карточка,скорей (4 GPUs) бред.Возможно с драйверами что то,диспетчер устройств что кажит?
Кажет вот так:
Spell писал(а):
Asus Rampage IV
formula или extreme?
Дополнительное питание для двух и более видеокарт на материнке, типа Molex запитан?
Удалить все дополнительные программы от фирмы Асус.
suum cuique
Вторая.
Нет.
Установлена только AISute.
Spell писал(а):
Вторая.
Не моллекс, а 6-пин коннектор слева у вернего PCI-E слота в обязаловку.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Местами поменять видеокарты не пробовали?
suum cuique
Spell
Не вчёл -> "пара GTX690" - одна карточка не определилась.Диспетчер устройств тоже одну 2х чиповую видит.
Драйвера исключать нельзя,попробуйте удалить(обычным способом),почиститься Driver Fusion 1.4.0.
4 слота 16x (слоты 16х работают в режимах 16-0-0-0, 8-0-8-0 или 8-16-0-16). Все слоты работают со скоростью до 5 GT/s - верно включили.
У меня таже мамка но с -z,доп. питание мамки EZ_PLUG_1\EZ_PLUG_2 сразу задействовал (ASUS ARES 3слота).
Последний раз редактировалось 33LeD31 05.01.2013 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
интересно зачем тебе 2 карты 2-х чиповые, на луну что ли собрался литеть, а вообще по сути , блока на 1000 не хватить на 2 такие карты, большего всего проблема имено в этом
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
+ не очень понятно судя со скрина , что за карточки у тебя такие, если это 690то должно же быть 4 гб памяти, и шина на 512
masikpasik
Почитай лучше о видеокарте, а потом что то утверждай.
Куба вот нет в комплекте у блока питания такого разъёма, что туда воткнуть. Не думаю, что от него видеокарта вторая не определяется или может такое быть? Местами не менял, просто кабели питания попробовал перекинуть, тоже самое.
33LeD31 да вычищал уже.
masikpasik самые обычные GTX690. Написал: Zotac и Asus. Откуда взять там 4Gb и 512Bit шина?
С чего вдруг в нём? Блока питания хватит даже на разгон.
Spell
Попробуйте в 1 и 3 слот установить(690 - 2 слотовая).
Взгляните Switch PCIe x 16 (4 шт.) включены?
Может, я не тем мостиком соединяю?
В комплекте к материнской плате шёл один длинный гибкий мостик, с надписью Nvidia SLI. Может, для GTX690 не он нужен? Видеокарты местами поменял - результат тот же.
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Обнаружились новые подробности.
Подключил как ведущую видеокарту - Zotac, до этого была Asus.
Запускаю компьютер, огромный экран, всё как положено, когда нет драйверов. Он там сходу что-то нашёл - установил, после перезагрузки....тоже самое!
GPU-Z рапортует о том, что никакую видеокарту он не знает. Т.е. Zotac не определяется программой.
Блин, эл-ро энергию отрубали...
Spell
И всё таки доп. питание PCI-E слотам нужно.
33LeD31
Имел ввиду #77 включены?
SLI мостик здесь без разницы, 3way тебе не подойдёт из за расстояния.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Драйвера слетели, когда поменял местами, biosы разные.
suum cuique
Куба может быть, что питания не хватает по причине того, что вот одна GTX690 у неё надпись горит яре, чем у второй?
Ща драйвера переустановил драйвера и он мне пишет, сол отсутствует SLI-разъём... :facepalm:
Spell
Взгляните в bios GPU.DIMM Post две видюхи?
33LeD31 это больная проблема какая-то, там даже одной не видно. В теме по этой материнской плате уже писали об этом.
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Подключил дополнительное питание - результат такой же.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Хотя не думаю, что такой результат на одной карте можно получить:
