Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 21  2  >
3570к + macho rev.a
2х4 samsung
asus v-lx
TR2-750w
seagate 2tb
GTX 670 (asus)
разгон отсутствует
zalman z9 u3 - если оно нужно :)
начал перезагружаться в devil may cry - далее решил выяснить почему это происходит, память протестил через мемтест, видюху отдельно через mark какой то.
решил через AIDA весь ПК сразу, поставил и ушел чистить зубы - прихожу, а он перезагрузился
грешу на PCH диод
с помощью чего можно более точно выяснить по какой причине он уходит в перезагрузку ??
перегрев как первая причина, вторая причина кривая винда, 3 прогони например linx, S&M, и Heaven DX11 Benchmark.
Lastic
Блоки питания у Thermaltake, бывает шалят.
suum cuique
ну через AIDA я сомневаюсь что там винда так активно учавствует, щас линкс прогоню
БП глючный на 90%.
в linx в течении первых 2-х минут выпадает синий экран и уходит в перезагрузку - м?
Lastic
Температуры железа замеряли?
свойства папки Компьютер-Дополнительные параметры-Загрузка и восстановление-Параметры-снять галочку с "Выполнить автоматическую перезагрузку". Номер бсода в студию.
suum cuique
Куба писал(а):
Lastic
а как скрин в синем экране сделать?
S&M - уходит в перезагрузку в течении 5-и минут
Lastic
Никак. :crazy:
Написал же как сделать чтобы увидел синий экран и спокойно переписал номер.
На данный момент минидамп должен лежать в C:\Windows\Minidump
suum cuique
Куба писал(а):
Lastic
Никак. :crazy:
020113-9422-01
020113-9937-01
020113-16536-01
0х00000124 (0х0000000000000000, 0хFFFFFA8009A90028, 0[00000000BE200000, 0x000000000005110A) - через linx
Из FAQ Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). Эти данные могут спокойно относится и к Ivy Bridge
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
suum cuique
Куба
но у меня разгон вроде как убран - а всё равно перезагружается
напряжение в биосе стоит автоматом
БП менять?
Lastic
Напряжение вручную подбирать.
И мы больше тебе ничем не можем помочь, ты не пишешь какие температуры твоего железа под нагрузкой.
suum cuique
Куба писал(а):
Lastic
график через AIDA пойдет??
первая попытка окончилась провалом, тест шел 7 минут - далее его остановил и ПК ушел в перезагрузку сразу же.
http://content.foto.mail.ru/mail/nazgul00/3/i-357.jpg
простой
попытка №2 - 0х000000001А - время теста менее 5 минут, ушел в синий экран
температура не достигала критических отметок ни на одном из элементов ПК
Добавлено спустя 31 минуту 33 секунды:
на ядрах ~55 градусов
GPU - 70-72
ЦП ~ 45
МП и HDD - ~30 градусов
(примерные данные попытки №2)
То есть на перепады нагрузки тоже реагирует отрицательно. 90% БП
С температурами всё в норме. Если поднятие напряжения не поможет, то % БП стремится к бесконечности..
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
striderbyhl2
Если завтра магаз работает, возможно съезжу поменяю
А какой брать кто может посоветовать? Только не кидайте ссылку на тему БП
~700-750 Вт (знаю что это много)
Сегодня 2 раза перезагрузился без нагрузки
1 раз при серфинге
2-й раз при работе антивируса
Добавлено спустя 26 минут 10 секунд:
S&M
тестил только проц. под 100% нагрузкой
ушел в синий экран
0x000000007F
Добавлено спустя 8 часов 2 минуты 27 секунд:
HDD в S&M прошел успешно под 100% нагрузкой
Возьми у когонибудь БП на проверку,у знакомых,если таковых неимеется,в СЦ по оказанию техподдержки,там на стенде точняком скажут,неудобства согласен,но головняка потом небудет!.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
Всё заклеено гарантийками от магазина, так что замена или изъятие невозможно
Нести в СЦ остается только, а там требуют лицензионное ПО
к тому же работают они только по будням
Фото: 7
Lastic ставь чистую винду и не крякай
