Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2008 Откуда: Александров
у меня на 680-й 600 ватт стоит и ничего.смотрите для начала температуры остальных комплектующих.81 градус в принципе нормально.хотя моя в баттле на ультре FHD до 60 не нагревается.с включенным VSinc.память прогоните S&M.игры на ссд стоят?если нет-жестий викторией.если разгон есть-убрать.
Да игра на SSD стоит... - может быть из-за него что-то?
вряд ли.видел такие проблемы с кэширущим ссд.но там игры тупо не запускались.попробуйте одну планку памяти оставить.ну и погонять тестами всё железо.например OCCT,в котором включить тест на БП.
- оставить одну планку памяти?... - т.е. проблема может быть в ней? или что бы нагрузить комп?
чтобы понять,что проблема не в памяти.оставляете одну любую и играете в батлу.если всё ок,то проблема в памяти.если проблема повторится-тестировать остальные комплектующие.
Проверил OCCT (CPU,Linpack,3D,Power supply) - ошибок не показал Дальше извлек три планки памяти (осталась одна в системнике) и начал играть Battlf_3 (Ultra) - 40 минут полет нормальный), ни разу не вылетел. Дальше начал тестить её же, 1 планку софтом S@M - ошибок нет, вставил вторую планку - ошибок нет, вставил 3 слота - ошибок нет 4 слота - подвис
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
xodok либо проблема в той планке что в 4 слоте, либо со слотом, либо с ножкой сокета, либо обновить биос, либо не совместимость платы с этой памятью вытекающая в глюки когда 16 гигов
Планки местами менял различные комбинациии - рабочии (1 слот, 2 слота, 3 слота) а вот когда все 4 планки ставишь подвисает в играх минут через 10, и при проверке S@M
Memtest86+ 4.20 - ошибок не показал, даже не зависло
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Подвисает в играх минут через 10, проблема когда все 4 планки в материнке- тогда подвисет
если стоит 1 планка , 2 планки , 3 планки -все работает как часы (различные комбинации)
биос обновлял (последний)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
-= PS2 =- писал(а):
журнал ошибок то что говорит !? может дамп памяти посмотреть сначало? может комп через синий экран выключается в вы не видете!?
Имя журнала: System Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Power Дата: 05.02.2013 16:21:31 Код события: 41 Категория задачи:(63) Уровень: Критический Ключевые слова:(2) Пользователь: система Компьютер: gavrlPC Описание: Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" /> <EventID>41</EventID> <Version>2</Version> <Level>1</Level> <Task>63</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8000000000000002</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2013-02-05T12:21:31.495205300Z" /> <EventRecordID>5871</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" /> <Channel>System</Channel> <Computer>gavrlPC</Computer> <Security UserID="S-1-5-18" /> </System> <EventData> <Data Name="BugcheckCode">0</Data> <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data> <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data> <Data Name="SleepInProgress">false</Data> <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data> </EventData> </Event>
Что значит дамп памяти посмотреть? распиши действия или кинь ссылку.
А вот после того как память проверил memtest - кстати ошибок не показал и не вылетел проверил ее ещё раз S@M и появился синий экран смерти))
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: После синего экрана - выключился?? Или повис синий экран? выла ли внизу надпись. Memory Damp - и проценты бегут до 100? или просто синий экран ???
http://social.technet.microsoft.com/For ... bb0b85b1f6 - вот тут разбираются с такой же темой - ошибка - Microsoft-Windows-Kernel-Power - скорее всего проблевы по питанию ... причин может быть много. но в вашем случае может быть имено одна плашка памяти ведёт себя так, и будет достаточно заменить только её. удачи =)
striderbyhl2 от таких коментариев, страшно становится.. чем только люди думают=)
Зачем покупать новую видяшку - чтобы скинуть температуру!??? xodok- В вашем случае достаточно будет снять кожух видео карточки, и хорошо его прочистить. (пасту и жевачку термо коненчо тоже можно поменять, но я бы вам не советовал туда суваться) у вашей видяшки, турбинный тип охлаждения, не очень.
Идёте в мазагин, покупаете что-нибудь на киловатт - это просто лол!!!!! striderbyhl2 - у вас наверно 2таких, на такую систему, и вы радуетесь. Мы все тоже за вас рады!!!(научитесь сначало элементарно считать!!!)
Но для данной системы, достаточно, хорошего 500ватника. (а может и 450 потянет!!!) и не больше даже... 600ватт за уши!
