Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
При работе в интернете,вдруг выключился комп.Запускатся больше не захотел.
Все перебрал,выяснелось,что не запускаеся при подключении доп.питания 6+6 к видеокарте.
На интегрированном видеоядре все работает.
Без доп. питания вентили на видюхе крутятся.
Перегрева никогда не было.
В чем может быть проблема :-( ,неужели видюха сдохла :facepalm:
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
SLAVYAN1 писал(а):
В чем может быть проблема ,неужели видюха сдохла
копай в сторону системы питания. напряжение какое стояло и температуры?
Shaolin' style
Пробой ключей VRM GPU, либо в гарантию, либо грамотному ремонтнику. Т.е. да, видеоплата труп, КЗ по питанию, часто такое бывает с КЗ в GPU, т.е. он тоже мог не выжить в результате разгона.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
ХансолО
В смысле ,на видюхе?Макимум было 72,на ВРМ 75,при 1100 напруга была 1.21 в MSI Afterburner
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
В том то и беда ,гарантийка далеко,спецов нет :cry:
Фото: 132
SLAVYAN1,
если проблема описана правильно, то vital_xbc прав.
И если БП при подключении доп.питания уходит в защиту (дёргается и выключается), пытаться его запустить N раз не стоит, а то с видеокартой случится вот такое:
http://www.ximages.net/images/03287359029658158119.jpg (труп гиги 7950, которая умерла с такими же симптомами, фейерверк случился всего лишь после 2-3 неудачных попыток запуска)
И тогда даже не факт, что по гарантии примут.
Так что вариантов нет, кроме как сдавать по гарантии, даже если она далеко.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Она уже лежит в коробке :rip: Видимых повреждений нет,гарью не пахнат,лежит как живая :D
SLAVYAN1
а точную маркировочку карты черкните ПЖЛ.
Интернет, как и смерть — забирает лучших.
VENOM писал(а):
SLAVYAN1
HD7950-DC2-3GD5
Фото: 11
Скорее всего БП. У меня на днях такая же трабла была. До того как стал выключаться ПК, даже просто в инете, я прогонял его через АИДУ. Все было пучком. Потом просто он вырубился , я включаю - все крутится-вертится, но монитор черный. Сначала грешил на видюху - снял, разобрал, осмотрел -все гуд. Но ПК-то нужен, помчался в Юлмарт, благо совсем рядом. Купил Sapphire Radeon 7970 Vapor-X Edition. Приехал, ставлю -НИЧЕГО. Думаю, значит ЦП, разобрал, снял, но там все тоже внешне было хорошо. Дело было вечером, а утром мне надо было док-в напечатать, поехал снова в Юлмарт. Купил проц FX -8320. Вернулся, ставлю -все крутится и диоды везде горят, но ничего не кажет. Начал грешить на мать...Сидел, голову ломал. Тестер, как назло другу дал...ничем, нигде не померить. Про БП даже сначала не думал -ведь все крутиться!!! Но подумал, чего сижу- время теряю. Поехал за БП... Купил.. Поставил - все ожило. Из старых комплектующих -обновил детям комп PhenomII 960T ( разлоченный до 6-и ядерника) и AСУС 560 TI TOP.
Так что, если даже все горит и крутится - далеко не факт, что не БП!!! Так что дерзайте.
У меня все иначе,при подключении доп. питания к видюхе,комп вообще не запускается :-) .Но спасибо за оптимизм :beer:
Если охлаждения на мосфетах питания нет, то не удивительно что сгорела. (экономят собаки))
cгорела моя видюха или блок питания((( сижу с нетбука. не могу понять видюха или б.п подох(((( играл и вдруг комп вырубился. если убрать видюху то включается. но так как у меня на мамке не встроеного видео, то проверить работоспособность не могу. если втыкаю видео и питание на нее, то комп вырубаеся через 3 секунды. причем турбина на видюшке не раскручивается на максимум, как было до этого облома((( если не врубать доп питан то комп работает. встроенного видео на мамке нет проверить работоспособность компа.
Добавлено спустя 59 секунд:
видюха у меня реф.
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
если брать на замену 7970 вот эту http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/700485/
сильно проиграю в производительности?
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей сестры.
Не много потеряешь.А я выбрал вот эту http://shop.ww.kz/catalog/pc-parts/vide ... 94214.html
ищю человека в Мск, который мог бы восстановить мою видюшку.
