процессор Феном2Х4 945 - 3Ггц без разгона видео Радеон 7850 БП FSP ATX-500PNR 500W - пару лет ему, напряжение не просаживает, на него не грешу.
Проблема в принципе давняя, дроссели попискивали, особено при загрузке ОС и при прокручивании страниц в браузере (материнке уже 6 лет). Но пару лет назад появились редкие зависания системы (тогда еще стояло видео 5770), либо "черный экран", либо просто зависание картинки и отключение винчестера, т.е. изображение на мониторе есть, а в остальном полный висяк. Все это было очень редко, раз в месяц примерно. С месяц назад "черные экраны" участились. И наконец сегодня система стала валится либо в "синий экран", либо в "черный", либо сама перегружаться, момент зависания сопровождался тонким и непрерывным писком дросселей на питании процессора. Пока проблему решил повышением напуги на процессор с 1.375 до 1.425, сначала повысил до 1.4, но зависоны продолжились с тем же писком, на 1.425 пока все стабильно...
Из визуально изучения МП видно, что немного вздуты 5 кондеров (вздуты правда тоже давно, более 2 лет точно) которые около самого процессора (можно увидеть на картинке по ссылке, они там в ряд напаяны). Больше вроде нигде видимых проблем нет.
Я так понимаю помирает система питания процессора, иначе как объяснить стабилизацию работы повышением напряжения процессора. Какие будут советы? Менять мать или попробовать перепаять конденсаторы?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
gudkov Дроссельный аккомпанемент событие не критичное(возможно как следствие вздулок). Проблему вы локализировали,решение принимать вам. P.S. К сожалению нельзя исключать что недуг не в этом - дерзайте.
для начала перепаяйте,только не перепутайте полярность)если лень то отнесите в сервис,обычно эта процедура не слишком дорогая. Кондеры кстати используйте такой же емкости или больше,но никак не меньше
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Моей GA-Z77-D3H пол года и тоже пищат дроссели при прокрутке страниц (особенно слышно когда читаю этот форум)), под нагрузкой писка нет. Как думаете, стоит ли попробовать поменять проц или это врятли что-то даст?
