Здравствуйте дорогие форумчане. Столкнулся с интересной и странной проблемой на моем новом конфиге. На старой материнке с sata 2 жесткий диск Seagate Barracuda ST3500413AS 500 гб серийный номер - Z2A6ZHTY, отведенный под хранилище файлов (система на ssd) работал под нагрузкой нормально и без сбоев. Теперь если на него идет интенсивная запись, то на него резко снижается скорость записи (0 мб/сек,-1 мб/сек) и минут через 15 теряется доступ (выдает ошибку что указаный путь копирования недоступен, либо нет доступа к hdd). При проверке в victoria на бэды также терялся доступ к диску. На старом компьютере все ОК, бэдов нет,СМАРТ отличный (Hdd у меня с 2011 года). Перепробовал все-и ставил БП на 1000 ватт (хотя мой 450 качественный) и перетыкал шлейфы, убирал разгон... Проблема пропадает если поставить джампер на HDD в режиме совместимости с sata 1. Тогда все стабильно и без нареканий. UEFI BIOS у МП последний, прошивки для HDD на официальном сайте Seagate нет (говорится что и так последний).
Что это? Несовместимость HDD с контролером AMD SB950? Кто нибудь сталкивался с такой траблой? Есть ли решение как принудительно заставить жесткий работать в sata 2 (в sata 1 скорость чтения/записи ниже чем была тогда) раз не хочет в sata 3? Либо еще какие-нибудь танцы с бубном :D (хотя помоему перепробывал все...)
Asus M5a97 R2.0,8 gb ddr3,AMD FX-6300,БП FSP 450 вт,Geforce GTX 550 Ti
Шлейф SATA rev 3.0 (обычно желтого цвета) ?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
И посмотри SMART на предмет ошибок передачи данных и температуры.
СМАРТ отличный, смотрел первым делом. SATA rev.3 (6 gb\sec) на материнской плате все 6 портов (белого цвета). Шлейф САТА 3 шел с МП в комплекте.
Тогда либо перегревается контроллер жесткого диска, либо несовместимость прошивки жесткого диска с SB950.
Первое можно проверить, направив вентилятор (с сильным воздушным потоком) на контроллер ЖД и протестировать. Если проблема не исчезнет, обратиться в службу технической поддержки Seagate с просьбой выслать прошивку (если она существует).
p.s. Перед экспериментом, обязательно снять статическое напряжение.
Пробывал,не греется. Буду обращаться в саппорт
На харде должна быть перемычка работы с SATA, если нет копай биос или выставляй режим IDE и настройки (если они есть)
А вообще на проблему МП похоже
youtube.com/hwmasters
Он и так с перемычкой в режиме совместимости сейчас. У МП проблем нет (и ССД и второй хард на 1500 гб отлично работают). Тестил на другой МП с таким же южником - тоже самое. На других все без проблем. Обратился сегодня в техподдержку Сигейта-жду ответ
Пришел ответ от Сигейтовской техподдержки. Точно,несовместимость SB950 южника с этим хардом...
Ответ Seagate Support: Dear Дмитрий Петров,
Thank you for contacting Seagate Technical Support.
It is possible that it is an incompatibility issue with the HDD controller AMD SB950.
I recommend to check the detailed properties of hard drive's in your UEFI.
If you have any further questions please do not hesitate to contact Seagate Technical Support.
Best regards
Bryan
Is your backup secure? Click here to find out more.
http://knowledge.seagate.com/articles/e ... uage=en_US
If you are not located within the European Union please Inform your self of potential customs charges before shipping your product to Seagate.
Contact Information:
00.800.4.SEAGATE (00-800-4732-4283)(Europe)
1 800 759 109 (Asia, Australia and New Zealand)
001-405-324-4714 Europe, Middle East & Africa
Web: www.seagate.com/support/index.html
Times of Service:
CET: (Stockholm, Berlin, Paris, Madrid, Amsterdam, Cameroon, Angola)
Monday?Friday 8 am to 11:30 am and 1 pm to 5 pm
UTC/Greenwich: (London, Dublin, Lissabon, Canary Islands, Morocco, Senegal, Ghana)
Monday?Friday 7 am to 10:30 am and 12 pm to 4 pm
