Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Здравствуйте,купил б\у видеокарту Sapphire Radeon HD 6950 Toxic,поставил,все работает отлично,проходит любые тесты,разлочена в 6970 уже с завода.Такая ситуация,стоит 2 винды вин 7 х64 и вин хп сп3,до смены geforce gtx 275 было все отлично,сейчас если на вин хп выбрать перезагрузку компьютера то после завершения работы компьютер выключается на 3 секунды,потом включается но на заставке windows неважно вин 7 или хп происходит опять выключение компьютера на 3 сек и так по кругу пока не обесточить компьютер на пару секунд,на вин 7 перезагрузка работает отлично,если после перезагрузки хп включать вин 7 то различные бсоды на заставке.Что сделал: проверил мультиметром блок питания,показатели в норме,биос сбрасывал,разгон убирал,кабеля сата менял,видеокарту подключал через переходники,весь компьютер пересобрал,биос материнки обновлял,результата нет,грешу на видеокарту но как? на другом компьютере работает отлично.ХП переустановить немогу,ошибка stop 0x00000007b,безразницы achi или ide.
Фото: 41
Smokey74 писал(а):
ХП переустановить не могу
Ну хотя бы почисть от устройств и драйверов Nvidia (которые от 275 остались).
В курсе, как включить отображение всех устройств в Диспетчере Устройств Виндовс?
Драйвера само сабой удалил и вычистил прогой остатки,вот что в диспетчере отобразилось #77
на каком? У меня похожая ситуация была с установкой бу GTX295, на i7 частые отключения, на Q6600 - порядок. Оказалось проблема в видео (окзалось питальник был залит жидкостью, судя по следам окисления), со временем и на Q6600 начал вылетать. Вернул
Фото: 41
Я не вижу там видеоадаптеров вообще. Где они? Зачем ты привел эту фигню?
Ну дак я думал,нужно показать не отображаемое в диспетчере? #77
motnahp,на вин 7 же нормально карта работает и перезагружается компьютер,только проблема на хп,сколько было видеокарт,первый раз такое вижу,даже переустановить немогу хп с флешки (раньше устанавливал).Ну видяха вроде не разбиралась,болтики все ок.Может видео снять как перезагрузка происходит?
удали хр и забудь как страшный сон!
Smokey74 , хр в защищенном режиме тоже не грузится?
В безопастном грузится,перезагрузка такая же.
Фото: 41
Думаешь, там показано неотображаемое?
Переменные среды можешь показать?
Как найти переменные среды?
Фото: 41
Smokey74
Пуск-Панель управления-Система-Дополнительные параметры системы. Во вкладке Дополнительно нажать кнопку Переменные среды. В верхнем поле нажать кнопку Создать.
В появившемся окне в поле Имя переменной набрать: devmgr_show_nonpresent_devices (именно так, как написано, можешь скопировать прямо туда), в поле Значение написать 1.
Потом ОК.
Потом ребут.
Потом идешь в Диспетчер устройств, во вкладке Вид ставишь чекрыжик- Показать скрытые устройства.
После этого удаляешь выделенные серым цветом отсутствующие девайсы (их дрова удаляются автоматически): лишние тома, лишние видюхи, харды, принтеры и прочую хрень, за исключением разве что Дисковых устройств, под которыми шифруются разнообразные флехи и прочие подобные хранилища. Если удалишь что-то лишнее- не беда, это Винда легко исправит. (Если устройство наличествует, на него будут опять поставлены дрова).
Serga01net,спасибо,поудалял но дальше заставки черный экран,взял привод двд,переустановил с помощью него винду,так же выключается на ребуте компьютер,думаю дело в видяхе.
Smokey74 а вам сильно хп нужна? просто мне нужна чтобы сканер старый подключать иногда, ибо нет дров ,только на хп ,поставил виртуальную машину ,как нужна хп, так запускаю прям с раб стола и делаю что надо, потом вырубаю, правда если вам очень хп нужна, тогда попробовать все по новой поставить
Ну хп нужна,старый принтер,тв-тюнер (оцифровку делаю) просто сам факт что работает не как должно,взял видеокарту 7600gs,так же коряво перезагружается компьютер,хз уже что такое.
Smokey74 , может легче найти альтернативу в виде дров под ОС. У меня тоже есть относительно старые принтер (hp 7660) и тв-тюнер (AverTv203) - работали под семеркой х64.
Это вам продавец рассказал?
Smokey74 писал(а):
Ну хп нужна
так ставьте виртуальную машину и не парьтесь, будет ось в оси, делов то
Обзор читал по видеокарте
