Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Добрый день! Прошу помочь с моей проблемой, может этому есть логическое объяснение.
Собрал систему с нуля кроме 2.5 HDD , который переставил со старого компа.
Я решил приобрести OCZ ZS550W, но в магазине где брал остались только OCZ ZS650W EU. 650 Ватт для меня многовато, но все-таки решил взять, та же серия ZS да и лишние 100 Ватт при апгрейде никогда не помешают. Установил блок, в течении дня было два отключения и несколько перезагрузок без bsod. Периодичность разная, от 5 минут до двух часов.
Сдал по гарантии, протестировали - заменили. С новым блоком то же самое, отключения происходят еще до старта системы. BIOS на дефолте, разгона нет, в минимальной конфигурации то же самое. На всякий случай, чтобы исключить проблему с мат.платой подключал свой старый блок питания Rexpower 420W - работает без проблем уже неделю. Память проверялась мемтестом, проблем нет.
Конфиг:
Gigabyte GA-Z77-DS3H
Intel Pentium G2030
2xDDR3 DIMM 240pin/ 4GB/ 1333 Kingston KVR1333D3N9/4G
3,5" 500GB SATA3 Seagate
2,5" 1TB Samsung
DVD-RW SATA
Asus Radeon HD7770
OCZ ZS650650W
Подключил новый блок питания к своей старой системе, прошло уже достаточно времени - всё работает.
Asus P5KPL-AM-IN-ROEMSI
Pentium 4 631
2+1 DDR2-800
HDD 80GB SATA
HDD 40GB IDE
Gigabyte 7100GS
Как это можно объяснить? Несовместимость мат.платы и блока питания?
Заранее спасибо, очень надеюсь на профессиональный ответ.
обновить биос на материнке, для некоторых блоков питания требуется стартовое наприжение - статья описывает это http://people.overclockers.ru/wandal/17 ... a_pitaniya
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Забыл указать GA-Z77-DS3H (Rev. 1.1), на плате 4+4 питание для процессора, подключаю только один 4-х пиновый, так как этого достаточно.
user28101989
Версия биос F9, следующие две бета-версии, фиксы такие:
Support Secure boot option
Improve PCI Express x16 slot compatibility
К моей проблеме не относится, но все-равно попробую обновить и проверить результат.
Фото: 3
А чё, религия не позволяет запитать оба разъёма? От этого хуже то точно не будет.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
antisk115 , попробую, может в этом проблема.
А какая рекомендация в случае если на плате 4+4, подключать оба или в зависимости от мощности процессора?
Лично у меня подключено все, у меня 4+8 и экстрим разгоном не занимаюсь.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Подключил питание в оба разъема 4+4 пин, за полдня ни одной перезагрузки или отключения питания. Надеюсь, что проблема решена.
Спасибо за советы.
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 47 секунд:
Рано радовался, опять пошли перезагрузки. Жаль, хороший БП, качественной альтернативы за эту сумму в местных магазинах нет.
Фото: 3
Наверно брак тебе попался или что то с комплектующими компа не так.
У меня такой же блок (смотри подпись) и с первой установки в комп и включении не было и нету ни каких проблем. Блок просто отличный!
Блок действительно отличный, совершенно не слышно, что комп работает.
Сейчас установил его старый комп и буду на нём работать. До этого просто оставлял на нагрузочных тестах на целый день - перезагрузок не было.
попробуй в BIOS переключить настройки энергосбережения, к molex БП подключены устройства - вентиляторы например ?
Попробую.
Биос обновлять не стал, во-первых бета, во-вторых важных исправлений нет.
К молекс ничего не подключено.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Хм, нашел несколько тем на зарубежных форумах, где есть проблемы с БП OCZ и материнками Gigabyte.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 55 секунд:
В энергосбережении ничего интересного, кроме Internal Graphics Deep/Standby Mode *Enable нет.
В биосе обратил внимание на такой момент, с OCZ напряжение 12,35В, а при подключении БП Rexpower - 11,92-12,03В. За допустимые 5% не выходит, но всё же интересно. Такое на обоих компах.
12,35В - это нормально, если верно показывает - без мультиметра не доверяю , современные БП завышают напряжение по линии +12В, т.к это единственная линия которая нагружается и при нагрузке оно просаживается
- не знаю что там в Gigabyte в Bios, что даже EuP 2013 или ErP/EuP 2.0 нет ?
Erp есть, выключено.
Подлючил БП OCZ к HP-шному брэнду 3400 MT с i7-2600, проработал один день, на второй самопроизвольно перезагрузился. Проблема в БП, буду искать что-нибудь другое.
Спасибо за советы.
Такое завышение напруги не вредно для комплектующих?
По стандарту 11.4..12.6. Хотя большинство современных блоков так не завышают.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Сейчас этот форум просматривают: [UITS]satellit и гости: 15
