Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Уж не знаю, сюда, или сразу в ремонт.
Карта Palit GTX 750 после двух лет эксплуатации начала вести себя странно. Запуск FurMark дал интересный результат -- нагрев до 99 градусов за 10-15 секунд, затем безжалостный throttling, затем повышение температуры еще на пару градусов и вылет. На все про все около минуты. Без нагрузки температура около 60 градусов.
Разборка не выявила очевидных проблем. Пыли нет, вентиляторы в норме (под FurMark ревут на всю комнату), термопаста не превратилась в порошок. Пасту на всякий случай заменил, но результат остался в точности тем же.
Карта не разгонялась и не вольтмодилась, частота и напряжение питания стандартные.
Предложения?
Есть подозрение, что тепловая трубка системы охлаждения перестала отводить тепло (испарилась или деградировала жидкость). Не посоветуете толковую мастерскую в Киеве, которая занимается подобными проблемами?
Предупреждение
Не может быть, карта начала продаваться в этом году. Пересмотрите и уточните модель карты.
Это бред. У вас заклинил кулер или высохла термо-паста.
Фото: 25
misha mike теоретически мог нарушиться контакт между ядром и крышкой. В худшем случае придется снять крышку
Фото: 11
misha mike
Бывает, что крышка отходит от GPU (контакт плохой под крышкой GPU, суть одна).
http://easycom.com.ua/data/video/1106032259/img/06.jpg
Тогда хоть под воду ставить - толку мало.
http://ps2-ru.com/forums/threads/2787/ (тоже Palit, кстати)
ЗЫ: Это мое предположение, все манипуляции на ваш страх и риск.
Карта Palit GTX 750
Опечатался топискстартер в первом посте, тему смотрите "Эктремальный перегрев GTX 570"
Добавлено спустя 31 секунду:
Ну да, выше указали уже,
Карта Palit
неудивительно
а как в играх карта себя ведет?
Путешествие сквозь FSB wall продолжается...
В заголовке правильно, а в тексте постинга цифры перепутались. Карта GTX 570.
А если еще раз перечитать исходный пост?
irserega, mokk, спасибо, буду ломать, иного выхода нет.
Когда-то все было нормально, а теперь вылеты и синьки.
Предупреждение
misha mike Извиняюсь за невнимательность. Тогда у вас проблемы с крышкой (контакт крышки с кристаллом).
Спасибо за совет заглянуть под крышку. Отколупалась с пол-пинка, только поддел острым ножом. Там вместо пасты был спрессованный порошок. Жаль, что штатная СО не позволяет выбросить крышку нафиг, пришлось нахлобучить ее на место.
Термоинтерфейс заменили?
Отпечаток проверили?
Выложите фото, какую термопасту положили, удалили ли остатки клея по бокам, на что посадили крышку обратно, или так прижали системой охлаждения, какие теперь температуры ...
Да, да. Пасту взял от кулера Titan, отпечаток тоже проверил, ибо очень уж большой кристалл.
Уже собрал и вернул карту. Про пасту см. выше.
Частично. Там не особо разгуляешься, клей очень твердый, а рядом ряды микроскопических SMD-конденсаторов.
Прижал просто. СО так устроена, что намертво фиксирует крышку в пазу (потому и пришлось ее оставить, что глубина паза не дала бы рабочей поверхности СО достать до кристалла).
90-93 градуса. Не мало, конечно, но идей все равно больше нет.
Это не порядок. Много горячо. Менять со, если уверены, что вскрытие прошло успешно. И можно ссылку точную на карту? На рефах нет тепловых трубок. Там испарительная камера.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
90-93 градуса
Да это огонь!
После снятия крышки обязательно зачищать с подложки чёрный компаунд, он не дает крышке вплотную лечь на кристал. Обычно ножом удаляется, но видел как тут один товарищ советовал снимать его паяльником.
Фото: 25
90 для печи 570 это норма а вот 93 уже перебор. Это при каких оборотах?
airserega, какая норма? У Меня Палит 570 выше 75 не греется.
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
Mr.Nude писал(а):
неудивительно
Очень странное заявление. У меня были Palit 6800GT, 7600GT, 8800GT, GTX550Ti, GTX650Ti - ни единой проблемы, никакого перегрева.
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Фото: 36
А дома то жара наверно? :)
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Фото: 16
Люди, 2 года назад поставил СВО на видеокарту и процессор, на днях вдруг стала перегреваться видеокарта Palit GF570GTX 3Gb под нагрузкой (Watch Dogs)? Пару дней назад ещё во что и сколько хотел, вчера после 5 минут Watch Dogs просто погас монитор, после перезагрузки помониторил видяху под тестом, шланг ввода в радиатор пипец горячий! 2-5 минут - 100 градусов градусов и гаснет монитор((( А ещё появмлись белые хлопья в резервуаре. Присоветуйте с чего начать, что делать. Спасибо
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
Разберите контур и проверьте, не засорились ли ватерблоки этими хлопьями? Жива ли помпа?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
