Здравствуйте! Нужен совет специалистов специалисту.
Имею (спасибо за советы в ветке с выбором железа) комп следующей конфигурации: MB: Asus Sabertooth 990 FX R2.0 (биос полностью обновлённый) CPU: AMD FX8350 (кулер Scythe Mugen 4, термопаста КПТ-8) RAM: 32Gb 1600 MHz Kingston Video: 2 x GeForce 770 GTX 2Gb (в SLI) HDD: -SSD Kingston 260 Gb -HDD1 Hitachi 500 Gb -HDD2 SeaGate 320 Gb Audio: Creative X-Fi Extreme Audio PCI-E БП: FSP Epsilon 85Plus 900 Вт.
ОС Windows 7, машина используется для разработки под Unity, 3D-моделирования, CAD, игр (основное - SpaceMarine, UT3, Kerbal Space Program). Собрал месяц назад, до сих пор работало всё "без задоринки". Вчера вечером, ВНЕЗАПНО, комп вырубился, так сказать, "на ровном месте". Попробовал включить - ноль эмоций. Поскольку время было позднее, лёг спать.
Сегодня утром развинтил аппарат, стал смотреть. Выяснил следующее: 1) LED питания на материнке горит, LED-ы питания на видяхах горят. 2) Если выключить питание (в смысле вообще, отключить переключатель на БП и выдернуть шнур), то после этого если включить его обратно, при нажатии на кнопку запуска комп таки пытается запуститься - моргает лампочкой питания на передней панели и на мгновение вспыхивает красным лампочка на мат.плате, которая означает "CPU POST Error". 3) Если после этого нажать на кнопку запуска ещё раз, ноль эмоций - ничего не мигает, нигде не дёргается, хотя LED-ы на материнке и видяхах горят. Сбрасывал BIOS, снимал видяхи, отключал винты, и бился так примерно час, однако всё так же.
Исходя из своего 15-летнего опыта работы в IT , предполагаю два варианта: 1) Помер проц. Это, правда, маловероятно. Да, на заре моей карьеры бывало так, что АМД-шные камушки типа ранних Athlon XP помирали по перегреву. В нонешние времена этого, скорее всего, быть не может, тем более что: а) стоит злой мощный кулер с хорошей, в бою проверенной термопастой. б) нагрузку полную машине почти не давал в) родной асусовский монитор показывал температуру CPU 49-55С, но не больше. г) если б перегрелось, он бы сначала пищать начал, потом вижжять, и только потом бы вырубился (ну, MB ASUS всё-таки, она бы предупредила хоть как-то!)
2) Помер БП. У меня при покупке были сомнения, что 900 Вт на такой аппарат хватит. Сначала я хотел вообще брать 750 Вт., но почитав про зверские аппетиты 770GTX, подумал и взял 900, тем более что к 750 Вт. FSP Epsilon 2 видяхи просто не подключишь. На мой взгляд это более вероятно, т.к., достаточно полно объясняет происходящее: в БП от постоянной перегрузки деградировал контроллер, в результате, если запускаешь комп с "холодного" старта, то БП пытается дать питание на проц, контроллер чувствует, что сил не хватает, и вырубает питание. При этом успевает моргнуть светодиод на передней панели и светодиод "CPU POST error". При любой повторной попытке запуска контроллер держит линию питания проца выключенной, как ему и положено. При отключении питания настройки контроллера сбрасываются, и при первом старте он опять пытается подавать питание на проц. Как-то так.
Уважаемые форумчане, пожалуйста, выскажите свои мнения по поводу проблемы, подтвердите или опровергните мои подозрения.
ну а процессор то вынимал, осматривал его (ноги), заодно и сокет и ставил обратно?
Нет. Как поставил при сборке, так и стоит. Проц месяц работал и всё было OK. (Я в курсе что у АМД-шников ноги слабые, у меня первый проц который я брал в OEM-пакетике был с загнутыми ногами, ходил в Ulmart менял.) А что, есть смысл снять проц и посмотреть сокет?
По симптомам похоже на КЗ. Это говорит лишь о том, что "дежурка" БП цела. Попробуйте пересобрать систему, запустить вне корпуса в конфигурации проц-мать-одна планка памяти.
OK. Попробую. (Правда в душе не представляю что там могло закозить...)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Daniil писал(а):
2) Помер БП.
Похоже. У данной серии неважная репутация - сохнут конденсаторы, сами по себе низкокачественные, от сомнительных поставщиков. Проверить любым проверенным БП. Для этого ПК вполне хватит БП 600 вт. Для проверки - безусловно. На полную нагрузку, конечно, не потянет. Проверять лучше с одной ВК.
Удачи. Отпишитесь о результатах если не затруднит.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Благодарю, коллега. Обязательно отпишусь. Какие вы можете посоветовать хорошие, годные серии БП?
Итак, простое отвинчивание блока и проверка его вольтметром показали, что "бобик сдох". Во всех линиях 12В напряжение без нагрузки плавно качается между 9 и 10 вольт. Короче, ффтопку в гарантийку! Потребую обмен с доплатой на более серьёзный блок типа Evermax или Corsair.
Daniil писал(а):
Corsair.
Вот этого пищащего чуда точно не советую!
ИМХО FSP Epsilon 85Plus 900 Вт нормальный БП. Просто экземпляр вам такой попался.
Prod писал(а):
Сам по себе Corsair просто бренд, есть пищащие серии а есть нормальные. п.с. в топку эпсилоны, хотя FSP делает простые нормальные серии
+ Corsair заказывает БП у ОЕМ-поставщиков, весьма разных по качеству. Некоторые великолепны, а некоторые - так сбе. Мне попадался в руки АХ850, не пищал, однако вентилятор был шумноват почему-то, несмотря на то, что Sanyo. Хотя ожидания были, что он будет молчать как рыба об лед. Впрочем, у всех свои представления о шумности.
Prod, Vergo Речь не о вендоре, скрытым за брендовой наклейкой. Этого вендора ещё вычислить надо. Вот только продавцы не любят уточнять ревизию. Отсюда лотерея, что внутри - SS или FSP? ИМХОчки
FSP я брал потому что из моего опыта в бытность начальником IT в нашей конторе все блоки в моём хозяйстве были FSP, и жили они всегда долго и счастливо. Но - я таки вам скажу, что все эти Enermax, Seasonic и всё прочее, это дрянные блоки, не для профи (IMHO). Самые кошеrные блоки - это серверные и промышленные Delta. Они вечные, имеют колоссальный запас мощности и все возможные защиты. Да, дизайн... Дизайна у них, в общем, нет, но зато живучие они - будь здоров. У меня на машине такой серверный БП на 600 Вт простоял 6 лет и работает до сих пор.
Daniil писал(а):
Но где достать Delta на киловатт - я не знаю.
Вот именно. Были бы они доступны - кто бы тогда ширпотреб покупал? Правда, и стоят они в разы дороже. Притом, шумные они. Для дома плохо подходят. Я потому их и не упоминаю. Хотя чифтек заказывал у дельты БП на малую мощность, 350-500 ватт. А вот свыше, вплоть до квт - нет. Неохота морочиться - берите Corsair AX860i 860W, или Corsair AX1200i 860W. ОЕМ - флекстроникс. Или энермакс революшн можно. Тоже пойдет. Комплектуха достойная. Лучше в РФ навряд ли удастся найти. Или уж спецом ехать на запад, и там подыскивать.
