Здраствуйте. Подскажите решение проблемы. Комп стал выключатся, словно выдергивается шнур питания. По истечении некоторого времени питание появляется вновь (приблизительно через 5-10 мин. щечок в БП, и загораются диоды на МП). Время до глюка может составить 5-60 мин. При загрузке винды нет ни каких сообщений об ошибках, словно ничего не произошло. Под подозрение попал блок питания. Проверил БП оставив лишь один сд-привод и замкнув на 24-ом штекере зеленый и черный контакт. После того как он проработал пару часов без проблем, решил искать причину в другом устройстве. Подумал про перегрев видеокарты, но HWinfo показывал 75С, далеко не критично. Заодно прочистил весь комп, проблема осталась. Вынув видеокарту и используя встроенную графику, проблема не повторилась. Решил, что все таки видеокарта. Собрал из запчастей вторую систему (МБ, ОЗУ, ЦП), подключил к БП и протестил видеокарточку на этой системе. Три часа работы, фильм, игра, а проблема не повторилась, и причина не выявилась. Сейчас под подозрением материнка, но она при включении пикает один раз как обычно. Она же должна, что-то пропеть если с ней что не так? В чем может быть причина, может у кого был похожий случай? PS: Перебои с электричеством не вариант, т.к. все остальное не отключается и не моргает. Драйвера не обновлял/не удалял т.к. после последнего обновления прошел месяц нормальной работы. В БИОС не лазил/не менял настройки/не обновлял, т.к. все, что надо было сделал минимум пол года назад. Винду не переустанавливал, т.к. думаю, что не в ней дело.
Конфиг: CPU - Intel i7 2600K без разгона MB - ASUS P8Z77-V DELUXE RAM - Kingston KHX1866C9D3K2/8G GPU - ASUS GeForce GTX 660 Ti БП - COUGAR GX1050 HDD - Western Digital WD10EZEX ОС - Windows 8
Фирменные проги от матери ставили? При повторным старте надписи до загрузки винды есть, которых нет в штатном запуске?
Кроме драйверов для материнки больше ничего "фирменного" не стоит. Загружается как ни в чем не бывало, без изменений. Ни каких новых сообщений и просто сведений не появилось при прохождении POST и после.
Оперативка не разгонялась, частоты заводские 1866. Спустя 13 часов и 7 пассов в мемтесте ошибок не обнаружено. Тест еще продолжается пока я на работе. Кстати тестирую ее во второй системе (на др. материнке и проце).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2008 Откуда: Москва
qrbik Прежде, чем исключать ваш БП из числа подозреваемых, проверьте работу системы с другим (заведомо исправным) БП ватт этак на 500-550. Для вашей системы такого блока хватит за глаза.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
изначально проверка БП не правльно сделана, сидюк не дает абсолютно никакой нагрузки на него, тестировать надо всю систему с другим БП. Проблема явно в БП.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
