Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Всем доброго времени суток, господа.
В последнее время запуск ПК вызывает очень яркую бурю негативных эмоций.
Система никогда не стартует с первого раза. Раза 4 угодит в перезагрузку (при выборе параметров "Обычной загрузки" из выпадающего меню).
Если в меню выбрать "восстановление системы", то запускается длительный цикл (порядка 15-20 минут) якобы поиска ошибок и восстановления системы и в конце выходит вот что:
Суммарный отчётик о конфигурации ПК
Стоит лицензия NOD32 - вирусов нет.
Уж и не знаю - в чём дело... Где искать причину?
считайте что у вас ничего не стоит
Ram48rus писал(а):
Где искать причину?
вспоминайте что перед появлением данных симптомов устанавливали на пк
FAINT, вы считаете, что характер проблемы не аппаратный, а из-за софта?
Мне казалось, что проблема явно в железе..
Remember
Фото: 6
Есть какие-то причины не проводить проверку на свежеустановленной ОС?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Sweet&Bitter каким образом лучше это сделать?
Remember
Фото: 6
Ни чего на ум не приходит,кроме переустановки.
Sweet&Bitter слишком много нужного рабочего софта стоит, который (как минимум около 1,5 лет) исправно работал. Очень хлопотно всё восстанавливать(
Remember
Фото: 6
Ну как вариант купить чистый hdd и проверить.
Фото: 18
Это да, но не смертельно. Взять другой винт и установить всё с нуля. И будет ясно железо или софт. Я так понял Win8? С ним это бывает.
Последний раз редактировалось mol61 13.09.2014 22:46, всего редактировалось 1 раз.
У меня где-то в загашнике валялся от ноута 2,5" винт. Надо откопать и на него тогда поставить..
Фото: 18
Ну вот и хорошо. Кстати, текущий винт протестить надо. Например Викторией.
Ставил систему на другой винт - странности в поведении сохранились.
Сейчас поставил подменный БП
Вроде бы пока загружаюсь с первого раза.
На всякий случай сделал тесты под нагрузками
Мой БП
Результаты с подменным БП аналогичной мощности
У моего блока напруга немного ниже на выходе. Может проблема в этом? Хотя, как-то странно всё это.
судя по датчикам с БП все норма почти, но есть небольшие просадки, если замерять мультиметром то сколько показывает(изначально надо мерять мультиметром было)? И ничего странного, 1,5года это срок для среднего БП надо вскрывать и смотреть как там конденсаторы поживают)
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
