Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Фото: 7
Добрый день. Проблема появилась после того как я поменял термопасту на видеокарте и переклеил радиаторы. Решил это сделать так как температура стала понемногу расти в играх. Раньше держалась в пределах 55 градусов. АС экстрим работает отлично. Сейчас без дополнительного обдува поднималась до 65. Повышение температуры было связано с засохшей термопастой. Переклеивал радиаторы, так как были приклеены комплектным термоклеем СО, и они часто отпадали. Хотя и некоторые простояли года 3.
Суть проблемы. При включении компьютера, долго определяется источник сигнала. После того как определился имеется три варианта: при появлении окна приветствия, пропадает сигнал, и на мониторе отображаются значки разъемов; либо это происходит после включения HD-видео, или 3D- приложения, либо вообще ОС не загружается и в БИОС не зайти, и после поиска сигнала, монитор переходит в спящий режим (мигает кнопка питания). В безопасном режиме система загружается, так же она работает при подключении к интегрированному видеоадаптеру.
Такое ощущение, что вы проблемы с монитором пытаетесь решить. Отключите автоматическое определение источника сигнала на мониторе, выбирайте вручную.
Мне кажется gtx470 :rip: Там вообще клей комплектный надежный. Юзал длительное время Арктики, ни разу не отвалился не один радиатор. Как радиаторы снимали? Просто отдирали медленно раскачивая или с помощью фена? Могли ненароком уконтропупить VRM или чип памяти.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=334265&start=2660
i3 2100 ... GTX570 (1Gb) >>> GTX1060 (3Gb) ... 8 Gb RAM
Фото: 7
Большое спасибо, :beer: столько лет его использую, а эту функцию, только теперь нашел.
Svenson писал(а):
не кажется gtx470 Там вообще клей комплектный надежный. Юзал длительное время Арктики, ни разу не отвалился не один радиатор. Как радиаторы снимали? Просто отдирали медленно раскачивая или с помощью фена? Могли ненароком уконтропупить VRM или чип памяти.
Вы говорите о АС экстреме плюс? Может следующая ревизия у вас была? В теме про нее, на клей много нареканий. Как снимал- крутанул по часовой и все дела. У меня клей, как жвачка. Вопросов по снятию не было.
legi0ner на такой шаг я не пойду. Мне хватило того что я ее скальпировал. У новой температура зашкаливала за 100 по цельсию, правда это было несколько лет назад.
nb3Eкстрим первой ревизии. Там ещё целую партию отозвали с неработающими вентилями помнится. Купил когда только они появились. Ну возможно потом клей испортился, не буду утверждать. А так два года отпахала карточка и норма. А потом у другого хозяина точно год.
Фото: 7
Добавлю, ни каких артефактов, фризов или еще чего не наблюдается. Разгона также не было. Если бы видеокарта собиралась на покой, что-то бы должно вылазить. Перегрев также невозможен по причине отсутствия сколько-нибудь длительной нагрузки.Т.е. поменял термопасту и начались проблемы. Что заметил, это отсутствие половины двух контактов с двух сторон, части платы, которой вставляется в разъем на МП. (Не знаю как эта площадка называется)
Плюс добавлю,раньше приходилось хомутиком привязывать край СО к корзине с ЖД, так как видеокарта сильно провисала, особенно свободный ее карай.
По описанным признакам - отвал чипа гпу. Если после прогрева чипа эти признаки пропадут - точно чип отвалился. Замена чипа\реболл - нерентабельно. Разумнее готовить деньги на новую ВК.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
nb3
у меня была похожая ситуация с GTX460 - на какое-то время помогала "прожарка" видеокарты, т.е. был отвал чипа.
Ви таки не поверите, но для перегрева не нужна нагрузка. Особенно если криво установлена СО.
Cтавили потом на голый кристалл? Не могли сейчас перетянуть и где-то сколоть?
Фото: 7
Да после скальпирования СО стояла на голом кристалле. На счет сколоть, визуально ничего не заметил. А вот с затяжкой проблемы могли быть. Так как ограничителей нет, так как нет теплораспределительной крышки. Правда я не очень понимаю каким образом сильная затяжка способствует нестабильности.
В случаях когда загружалась ОС, я сразу включал мониторинг температур. Значения все были адекватные.
Т.е. при отвале чипа ОС может загрузиться?
Во-первых скол как следствие перетяжки таки возможен или микротрещина. Плюс по аналогии с материнками при перетяжке например куллера возможно возникновение миротрещин на дорогах в околосокетном пространстве. Или при перекосе мамку может вести вплоть до механических повреждений, которые визуально не ощутимы. Такое тоже бывает. Может стоит снять Арктик и заново максимально равномерно прикрутить без чрезмерных усилий?
А Арктик он тяжелый. Я тоже присобачивал хвост карты к корзинам от прогиба.
Может. В случайном порядке. Ведь отвал чипа - это нестабильный контакт. Чип болтами прижат своею СО к плате. В некий момент может случиться случайный контакт, и тогда загрузка становится возможной. Но поскольку контактные пайки все-таки разрушены, то стабильная нормальная работа уже невозможна.
Фото: 7
А вот от того, что карта прогибается вниз, могут пропасть контакт между видеокартой, и разъемом?
Vergo я вот пролистал несколько страниц в теме про 4хх карты. Там описываются ситуации отвала чипа при которых имеются бзоды, отвал видеодрайвера, артефакты в 3D- приложениях. У меня ничего такого нет. К тому же, как вы сказали- отвал чипа- это нестабильный контакт, т.е. сбои должны происходить рандомно с возрастающей частотой. А у меня сбой работы происходит в конкретных ситуациях.
Может ИМХО. Положите кейс набок для начала и понаблюдайте.
И насчет рандома. Наблюдал как при холодном старте косячило, а по мере физического нагрева что-то там расширялось, срасталось и работало нормально. Всё индивидуально.
ЗЫ Что-то мне кажется не в отвале чипа дело. Как правило шары сейчас из нормального сплава. Это раньше от температур подоложка отходила. Но под Арктиком тем-более мало вероятно. И их механически трудно повредить. Скорее дело в контакте где-то. Возможно внутри на дорогах или десительно микроскол. Симптомы че-то правда не похожи на отвал. А там как знать.
Последний раз редактировалось Svenson 27.04.2015 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Теоретически, да. Однако прогиб должен быть очень сильным, поскольку ВК сидит в слоте плотно, а контакты слота пружинного типа, и обеспечивают надежное прилегание. В реальной практике - маловероятно. Отвал характеризуется общей нестабильностью работы. Идентифицируется проверочным прогревом. Если после прогрева чипа возникает ощущение, что нормальная работа восстановилась - исчезли артефакты, драйвер не падает, игры грузятся, и т.п., тогда диагноз ясен - произошел отвал чипа. Прогрев помогает это установить. Но он не лечит. Делается только для проверки. Реальное лечение - замена чипа\реболл. Но это нерентабельно.
