Монитор старенький: Benq FP93G P
Последние пару дней наблюдаю мерцание при включении. Моргает моргает и становиться всё нормально. Но сегодня попробовал включить - моргает. Выключил - на мониторе нет изображения, только табличка "out of range". Обратил внимание, что моргании изображения, моргает и кнопка включения монитора. Лампочка зеленого цвета начинает светить более тускло. Подождал пару минут, включил. Всё стало опять нормально. Что это может быть. Может быть в глюках виновна и видеокарта? Спасибо!
Фото: 18
В БП монитора вздулись кондёры. Классика жанра.
Спасибо! А чем это чревато для других компьютеров ПК? Ничего не должно сгореть? Просто однажды он не включится вообще?
Фото: 18
Сейчас ремонт стоит копейки, а если оставить как есть, то есть вероятность серьёзной поломки. А компу на это фиолетово.
Один момент непонятен. Когда при включении не было видно рабочего стола и было написано "out of range". Если бы монитору не хватало питания, то он бы вообще не смог вывести даже эту надпись...
Фото: 18
Когда моргает индикатор то это проблема с питанием проца.
Это если питания вообще нету, а при нехватке что угодно может быть. У меня такой-же чудил по полной, сначала изображение не разворачивалось при включении, требовался прогрев, потом на экране вообще непотребство твориться начало, даже не знаю как описать....какие-то вертикальные разноцветные полосы, мне тогда заставка к "Матрице" вспомнилась. :) Все решилось заменой кондеров.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Фото: 18
Свободный художник лучше знает, чем чел, который не одну сотню мониторов потрошил. ;)
