Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 21  2  >
Всем привет!
Появилась сегодня проблема, но все по порядку.
Отдали мать с процессором H55H-M V1.0 + i3 530.
Сначала все подключил все завелось (сразу с жесткого диска) и так пару раз проверил все было ок.
Потом решил собрать на этой основе системник, все собрал (занимаюсь ремонтом уже давно, что бы было понятно, что глупых действий не совершал), хотел переустановить винду и тут неожиданно (ни разу еще не встречал) (после загрузки перед тем как появится окно установки винды)
синий экран(при этом пост карта " АА "):
(Проблема была обнаружена, и windows был закрыт, чтобы предотвратить повреждение Вашего компьютера.
Система столкнулась с некорректируемой аппаратной ошибкой.
Если это - первый раз, когда Вы видели этот ошибочный экран остановки, перезапустите свой компьютер. Если этот экран появляется снова, следовать за этими шагами:
Проверьте, чтобы удостовериться, любые новые аппаратные средства или программное обеспечение должным образом установлены.
Если это - новая инсталляция, спросите у своего аппаратного или программного изготовителя любые обновления Windows, в которых Вы, возможно, нуждаетесь.
Если проблемы продолжают, отключают или удаляют какие-нибудь недавно установленные аппаратные средства или программное обеспечение. Отключите опции памяти базовой системы ввода-вывода, такие как кэширование или затенение.
Если Вы должны использовать Безопасный Режим, чтобы удалить или отключить компоненты, перезапустите свой компьютер, нажмите F8, чтобы выбрать Advanced Startup Options, и затем выбрать Safe Mode.
STOP: 0x00000124 (0x00000000, 0x85FD4024, 0XF6290000, 0x00010015)
Как то так, проблема не в флешке (менял на другую флешку, СД лайв запускал) при попытке загрузить винду( ранее запускалось все без проблем) при анимации загрузки перезагружается (не в каком режиме не удается загрузить), сд лайв зависает (пытался тестануть оперу так на экране 4 цветовые кубики появились (не семеричные и не одинаковые) и зависает, ставил видео карту тоже виснет(но при этом картинка не меняется, стандартный экран мемтеста .
Жесткий другой пробовал, оперу другую ставил (и протестил эту, без ошибок), блок другой ставил и даже стиралкой все контакты зачистил и ничего не поменялось, биос сбрасывал.
Так вот идея только перешить биос, но есть подозрение на зависание или еще чего и после чего будет труп (или восстановление на программаторе, и то не известно поможет ли).
Что кто подскажет?
Дефектов на плате не видно, кондуки не вздутые.
Банально, поставить другую версию(сборку) шиндошс или линукс для проверки
Фото: 41
vBaBaIkOv Какая память используется (оперативная)? Которая была, и которую "на замену" ставил- тоже?
2 рабочие флешки win7 32 и 64 бит. Вся соль еще в том ,что с жесткого диска перестал загружать( при загрузки после анимации перезагрузка) .
Хотя раньше (днем ранее) именно с этим жестким диском спокойно грузилась.
Использовал Samsung 1333 4Gb , на замену пробовал Kinston Hyper 1600 Mz 8 GB (с домашнего вытащил).
Добавлено спустя 4 часа 53 минуты:
Еще информация:
Попытался установить Win Xp (через диск) на форматирование завил.
Еще одна попытка с лайв сд загрузится (с диска) завис.
Мост теплый.
Пост коды AC AA 9A. На них обычно виснет.
Фото: 41
vBaBaIkOv писал(а):
Samsung 1333 4Gb
Точнее маркировку.
Даю наводку. Если на планке 4 ГБ имеется 8 чипов (с одной стороны 8 или по 4 с каждой- неважно- будет, как у тебя. :) незагрузы и неустановки с БСОДАми, по вкусу материнки).
Про планку 8 ГБ забудь вообще- это не для и3-530 - работать не станет, я тебе могу и так сказать, без стеклянного шара.
Если хочешь, чтоб все работало (а не только БИОС :D ) ищи на эту систему планки 4 ГБ (это максимум, че туда можно пихнуть на одном бревне), и чтоб обязательно с 16 чипами (!) по 8 с каждой стороны.
Ибо камни ClarkDAle не работают с чипами плотнее, чем 2 Гбит. А ты пытался подсунуть им память на 4 Гбитных чипах.
2 ГБ планки будут работать любые (но опять же, с чипами не плотнее 2 Гбит).
Фото: 18
Serga01net Это точно. Не раз сталкивался с новыми планками, которые не пашут на старых матерях. При этом BIOS объём правильно кажет из SPD, а реально не пашет.
vBaBaIkOv писал(а):
STOP: 0x00000124
ЕМНИП, то это нехватка питания на CPU.
Фото: 41
Sonic-Chainik 101 - нехватка. 124 - ошибка в ядре.
Тут- не та память. 164%.
Последний раз редактировалось Serga01net 28.10.2015 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Это был пример, именно у меня разные были. Один запомнил, оканчивался 019.
mol61 писал(а):
Точнее маркировку.
Даю наводку. Если на планке 4 ГБ имеется 8 чипов (с одной стороны 8 или по 4 с каждой- неважно- будет, как у тебя. незагрузы и неустановки с БСОДАми, по вкусу материнки).
Если хочешь, чтоб все работало (а не только БИОС ) ищи на эту систему планки 4 ГБ (это максимум, че туда можно пихнуть на одном бревне), и чтоб обязательно с 16 чипами (!) по 8 с каждой стороны.
Очень похоже на действительность, когда она нормально работала стояла планка на 2 ГБ, та планка ушла и я купил взамен 4 гб (8 чипов) 4GB 1rx8 pc3-1280u-11-13-a1.
M378B5173QH0-CKO 1447.
Увы пока на 2 гб нет, попробую найти.
Как проверю отпишусь.
Аналогичная история
Работали только планки по 2гб и то не любой марки
BOEHKOM писал(а):
Аналогичная история
Можно марки которые отказывались работать?
vBaBaIkOv не помню, сменил систему
Но Кингстон работал точно
тогда, да
тю, это ещё почему?
Фото: 41
sarge8383 писал(а):
это ещё почему?
Сказал же выше- камни ClarkDale не работают с планками, собранными на чипах памяти плотнее, чем 2 Гбит/чип. Че неясного? :D 8ГБ планка собирается на 16 чипах плотностью 4 Гбит, иначе не набрать 8 ГБ.
С ClarkDale засада в том, что теперь не выпускают планок на 4 ГБ с неплотными чипами в 2 Гбит (с 16 чипами. А выпускается сплошь и рядом- на 8 чипах). На этом столько народа пообломалось- мама, не горюй. В магазе их почти не осталось (4 ГБ на 16 чипах), но еще можно найти у барыг.
И мало кто знает про эту особенность камней ClarkDale. А вот уже тем же Линнфилдам 1156 (начиная с и5-750) все это ограничение памяти- по барабану.
Последний раз редактировалось Serga01net 28.10.2015 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 70
Serga01net
ну Йоркфилды это не 1156, а Кор2Квады, i5-760 это Линфилд
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Последний раз редактировалось AL_aka_SANCHO 28.10.2015 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
AL_(a.k.a.SANCHO) Пардон, оговорился. :)
Фото: 70
и кстати в качестве теста запускал на первой профильной системе новые 8Гб планки - всё работает.
Serga01net
в первый раз слышу. будем знать
у меня на старой m3a785gxh/128 на профильном фенике работали две 8гб плашки
Фото: 41
камней и5-750 и выше это ограничение не касается. Потому и работает. :) С и5-650 - та же какава, потому что они тоже Кларки.
AL_(a.k.a.SANCHO) Подари челу vBaBaIkOv свой камень и5-760, и у него не станет проблем. :D И нам не о чем тут тростеть станет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
