Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Фото: 22
Может кто то подскажит в чем фигня, моя видяха на холодную 29 - 30 градусов шумит, хотя нагрузки 1 %, а обороты куллера 33% 990 об/минута.
В нагрузке же 50 - 60 градусов ее наоборот не слышно, хотя обороты куллера 1200 - 1300.
В чем косяк то?
Знаю что в этой серии Dust Removal (система очистки от пыли) при включении компа запускается и шумит на максимальных оборотах выгоняя пыль, потом при загрузке винды чутка усопкаиваеться.
i7-2600K-4.5/ MSI GTX 1070 X8/MSI Z68/DDR3 16-2133/Win10 х64/haf 932/SSD 120/BenQ 27" XL2720T
Мой канал http://www.youtube.com/user/sashachuchin
Фото: 22
По личным наблюдениям, шумит крайний вентилятор, повышенные обороты у него, а другой вертится слабо и немного там что то шуршит.
Если руки есть, все разборное http://people.overclockers.ru/EFiR/1743 ... nFrozr_II/
если не получиться закажу http://ru.aliexpress.com/item/POWER-LOG ... ddca547896
если это ШИМ, то замена вентиляторов не поможет конечно, но сначала я их смажу. У меня TwinFrozr 4 там может уже дырочка уже есть, нужно разобрать глянуть.
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm)
Фото: 22
разобрал пропеллеры (слава богу к TwinFrozr 4 msi сделал разборные ), почистил их внутри от пыли, смазал ПМС 200. Закрыл, собрал, но гул некуда не исчез. Крайний вентилятор вращается в раза 2 быстрее чем другой и издает такой шум. Температура карты при этом 26 - 28 градусов при 930 - 960 об/мин (33% скорость вращения). В чем может быть проблема и как ее вылечить? Есть сомнения что не пропеллеры это виной, а шим контроллер GTX 770
bokcep83 У меня на MSI GTX 770 Gaming , после снятия С.О. чистки радиатора и замены термопасты один вентиль стал как-бы потрескивать когда обратно собрал , а до этого всё было нормально . Я потом задолбался на пропеллере три винтика регулировать на затяг (хоть он там и полтора оборота ) чтоб нормально как до разбора стало. Тут тоже может перекос какой есть .
Фото: 22
Нет там все ок, но даже если и есть какое то трение, оно меня пока что меньше волнует, больше волнует что правый (крайний пропеллер) крутиться как угорелый, а левый курит.
Диагностика нужна, ведь причина может быть разной. Например контакт с управляющим проводом нарушен, может с электроникой самого вентилятора что.
Фото: 22
согласен, но другого пропелера нет что бы протестировать, а покупать за 30$ как то для теста жалко, вдруг не он.
Купите тогда дешёвый мультиметр для теста.
Фото: 22
Заказал новые пропеллеры, жду посылку от китайцев, о результате отпишусь.
Фото: 22
едут долго, пока решил впаять резистор в + провода нерегулируемого пропелера, исходя из этого есть вопросы,
как узнать какой из проводов плюс?
какой резистор ставить? 2W и 30 ОМ ил 70 ОМ?
Последующий от земли, но это не принципиально, к земле можно вешать. На 1-2 вата подойдёт. 30 ом возможно не заведётся даже, смотря какой вентилятор, на 15-20 ом примерно, смотря какие обороты выдаст вентилятор.
Фото: 22
вентилятор такой http://ru.aliexpress.com/item/POWER-LOG ... ddca547896
номанальный обороты 900 - 3000 об/мин вроде как... нужно что бы 1500 - 1700 было.
Мне всё равно какой вентилятор, по вашей ссылке не видно как он будет реагировать на какое напряжение и будет ли просаживать его сильно. Минимальное и максимальные обороты тоже ничего о этом не говорит. Покупайте резисторы с разными наминалами и подбирайте необходимый режим для вас.
Фото: 22
дак куплю конечно разные, но какой кабель резать это принципиально же.
Любой который подаёт напряжение, не принципиально, остальные не трогать.
Фото: 22
Впаял резистор 2W - 37 Ом. Жить стало легче!
Теперь можно дожить до новых пропеллеров.
Похоже на более 2 ватт резистор. А кто изолировать будет, замкнёт и толку от новых не будет, скорее новый ремонт потребуется.
Фото: 22
2w там написано так. синяя изолента конечно присутствует, куда же без нее.
