Всем добрый день. С недавних пор появилась такая проблема: при загрузке windows 7 иногда зависает, когда появляется надпись loading. Windows xp висла также при появлении бегунка. конфиг: мать biostar p35d2a7, c2q q6600 @2.4, 4gb, 500hd, 9600gt, psu CoolerMaster 400w, картридер подключенный по usb. В данный момент стоит windows 7 x64. Пытался делать лог загрузки, но винда не сохраняет в момент зависания лог. Включал os boot info, зависает после classpnp.sys. Следующим драйвером за classpnp.sys идет cdrom.sys. Я подумал, может из-за кабеля глючит. Поменял его, результат не поменялся. Уже и биос обновил, тоже ничего не поменялось. Так что проблема осталась.
а в защищенном режиме грузится?
Предупреждение
Ну а полностью отрубить сидюк пробовал?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
думаю вряд ли дело в сидюке, если иногда все-таки загружается, то можно посмотреть в списке устройств, может какое будет отображено как глючное, посмотреть журнал на предмет ошибок
Предупреждение
Ну так а почему бы и не сидюк.
вообще по моему опыту так проблемы с матерью проявляются - например было такое при вспухших конденсаторах
Предупреждение
Если постоянно именно на этом запор то логично отсоединить привод и посмотреть что будет.
А вообще если комп на гарантии нести и не париться, не за то вы платитли чтоб гонять по кругу этот глюк, для этого парни сидят в сервисе. Пусть отрабатывают получку.
В безопасном режиме грузится.
В журнале ошибок нет, проблема зависание возникает редко, тем более посоле загрузки никаких глюков уже нет.
Tarboy прав, очень похоже на фильтрацию питанию проца.
Попадались мамки с подобными симптомами, так при этом и винда не ставилась, после инциализации установочных файлов комп падал в ребут и так по кольцу.
Осмотри плату на предмет вспухших кондеров, если есть, то после замены должно придти все в нормую
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Осмотрел плату, набухших конденсаторов нет. Так что дело не в этом.
А БП не пробовал менять? У меня просто была некоторое время назад ситуация, когда после переезда в другую квартиру подобным образом (именно при загрузке винды) стал чудить комп... Оказалось, что в этом районе напряжение в сети 185-200В (а учитывая, что здание старое, и при включении, к примеру чайника или стиральной машины напряжение "проседало" ещё ниже) и мой БП с Passive PFC (т.е. с простым переключателем 110/220В) "не вытягивал".... Заменил на БП с активным корректором мощности и забыл о такой проблеме.
P.S. Причём на материнке кондёры были вздутые, но это не помешало ей с другим БП её ещё долго работать до замены всего компа.
У меня возникла аналогичная проблема с загрузкой данного файла на 64-х битной семерке. Конфигурация машины в профиле. Виснет в большинстве случаев уже после загрузки рабочего стола и стартовых программ. За последнее время в машине ничего не менялось (ни аппаратно, ни программно). В чем причина и как это лечить?
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
