Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 21  2  >
Фото: 10
В общем проблема заключается в том, что если копируеш какой-нибудь большой файл на системный диск или с него, то в это время остальные программы начинают тупить, долго открываться. Mozilla с 10 вкладками, например, открывается чуть ли не минуту ! Программы, открытые в этот момент, как будто ждут завершения копирования. Тоже самое при обновлении музыкальных файлов в библиотеке AIMP, в общем при любых операциях интенсивно грузящих HDD.
В системе 2 HDD в AHCI. Системный диск WD Black 640 Gb разбит на 2 раздела, WD Green 1.5 Tb -один раздел под файлопомойку. Полная конфигурация в профиле.
Пробовал: переустанавливать драйвера, винду (Windows 7 x64), выставлять режим NativeIDE и AHCI , диски проверял Victoria и HDDScan - битых секторов нет, скорость чтения и время доступа в норме, показатели S.M.A.R.T. , шлейфы и питание в норме, в свойствах ATA Chanell оба HDD в UltraDMA 6, дефрагментацию делал, размер кластера вроде бы тоже правильный для NTFS 4 Кб.
Мысли есть? :roll: На гораздо более слабой старой машине (Athlon64 3000+, 1Gb Ram) таких проблем не наблюдаю.
Фото: 10
Переустановил отсюда AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid driver) , после 2х перезагрузок встал драйвер на "AMD Sata" и всё стало нормально
#77 #77
У меня та же фигня, но с той разницей что Интел :) Дрова вроде стоят.
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Фото: 3
0vZ musicman321 тоже в первом сообщении написал что дрова стоят и даж переустонавливал, видать не доглядел
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 10
видно криво стояли, я ставил 2ой раз на чистую систему, скрин какие устройства должны встать прикрепил. Ну производительность нормальная , ну далека от иделала, ну тут видимо только SSD поможет, ибо скорость в 4 потока то вполне нормальная для WD Black ?
Фото: 3
у меня при 64kb скорость примерно 25 равна, WD Black 500Gb так что думаю норма
Фото: 10
В общем опять чета тормозить стало. Ставил в VMware Windows 7 и при этом опять всё притормаживало. По монитору ресурсов дисковый ввод-вывод был около 3-4 Мб/c , активное время диска 99-100 %.
Уже не знаю чё делать... Попробовать чтоли сменить шлейф, хоть S.M.A.R.T. и говорит, что с Ultra ATA CRC Error Rate всё OK, и поставить винду с другого дистрибутива :boredom:
Фото: 10
Вот что сегодня наблюдал в мониторе ресурсов в момент тормозов:
Фото: 10
Похоже все таки больше на какие-то проблемы с матплатой (такое возможно???) / ОСью (ибо со второго "файлопомоечного" диска мелкие проги типа Crystal Disc Mark тоже туго открываються во время удаления файлов с него. Люди с Windows 7 x64, пожалуйста протестите ситуацию и отпишитесь, чтобы уж исключить саму ОСь
cannibal_pro писал(а):
так что думаю норма
А вы не помышляли копиям HD_Speed проценты разные выставить?
Например, 0, 32, 64, 96 %%.
musicman321, аналогично.
Фото: 3
nso, выставил так же как и у автора, чтоб сравнить результаты, а вам от этого легче бы стало?
Фото: 10
Мне хочеться знать в чем тут проблема или это нормально для Windows 7.
легче бы стало?
Могло стать понятнее, по крайней мере тому, у кого вопросы.
musicman321 писал(а):
Мне хочеться знать
Так старайтесь приводить нормальные информативные тесты (не эрзацы) и цифры (не слова).
Вот и видите, что мощно пишет и читает в момент тормозов. Очередь запросов к винту при этом достигает 10.
Почему винт воспринимает эту нагрузку как случайный доступ, помог бы тест чтения из разных мест винта, который вы "имитировали" чтением 4-мя HD_Speed из одного места.
По поводу записи: Диспетчер устройств - Дисковые устройства - свойства диска, проверьте вкладку Политика на всякий случай.
Фото: 10
Вот прогнал Crystal Disk Mark 3.0.1b
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 118.711 MB/s
Sequential Write : 113.164 MB/s
Random Read 512KB : 48.218 MB/s
Random Write 512KB : 69.979 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.664 MB/s [ 162.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.418 MB/s [ 346.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.316 MB/s [ 321.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.530 MB/s [ 373.6 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 28.1% (16.8/60.0 GB)] (x5)
Date : 2011/07/18 22:43:12
OS : Windows 7 [6.1 Build 7600] (x64)
Какие ещё тесты прогнать ?
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 39 секунд:
Копирование фильма размером в ~22 Gb и запуск игры CoD MW2. Игра запускается минут 5 наверное, карты грузяться целую вечность вообще... Копирование идет с одного физ диска на раздел диска, где установлена игра и система.
Копирование фильма размером в ~22 Gb и запуск игры CoD MW2. Игра запускается минут 5 наверное, карты грузятЬся целую вечность вообще...
Прекращайте насиловать глаголы лишними мягкими знаками. Неужели проверка орфографии в браузере не работает?
На иллюстрирующем скрине: 88 МБ/с - дисковый ввод-вывод. Сколько ж вам надо?
Подсказки уже были. Раз уж вам нравится грузить винты, потрудитесь осмыслить результаты.
Фото: 10
А почему такой большой ввод-вывод, если копирование идет всего со скоростью 28 мб/c ? По моему с машиной что-то явно не в порядке, если при копировании файлов с одного физ. диска диска на другой проблематично что-то еще открыть и даже вкладки в браузере подвисают порой. Тем более диск из быстрой серии Black и просто обязан не тупить в таких ситуациях, или я заблуждаюсь ?
Вот тесты с разных мест с различными размерами блока, надеюсь, что это поможет. Если нет, то напишите пожалуйста по-конкретнее, какими программами нужно погонять, чтобы установить наконец причину тормозов :roll:
Размер блока - Auto:
Размер блока - 4 кб:
Размер блока - 32 кб:
Размер блока - 64 кб:
Размер блока - 1 мб:
Фото: 10
Кстати , почему не обнуляються ошибки CRC ? Совсем недавно было 4 теперь еще 5я вылезла :roll:
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 15 секунд:
Тесты в HD Tune Pro на разных машинах вот что показали :shock:
Моя (профильная):
#77 #77
Другой компьютер:
#77 #77
это запись, а собственно чтение? на 2 умножь свои 28 и уже получишь 56 + остальное.
имхо, держать операционку на винчестере с данными и играми при нынешней цене дисков и хотеть скорости как-то глупо
Фото: 10
да это все понятно, еще 3 винт завести под архиварование, установку игр и т.д. А под систему купить SSD за 15 к и будет вообще счастье. кто бы еще денег на это всё удовольствие дал только :D Да и корпус подарил с емкой корзиной и возможностью 120 вентилятор вперед поставить...У большинства стоит 1 винч разбитый на разделы, на всё про всё, и ничего не тормозит, когда просто ставиш игру или копируеш файл :bandhead:
Я потестил на разных компах и привел скрины, не понимаю почему винт настолько тупее в 7ке :roll:
недавно столкнулся с подобной проблемой: система практически висла при проверке закачаных файлов в mediaget.
друг посоветовал отключить файл подкачки, после этого система уже не виснет, но тормоза есть
Ацкий Сотона!
