Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
В общем возникает эта ошибка при установке, причем это не первая сборка виндоуса, которую я пробовал. Помогите решить эту проблему. Из конфигурации ПК знаю лишь проц Celeron D 336 и ЖД Sata Seagate 80Gb, мать какая-то бюджетная foxconn #77 #77 при нажатии "ОК" ничего не происходит
указывал просто е:\, не помогает. в раскрывающемся меню можно выбрать только диск А (хотя в биосе флоппи отключен)/ Такое ощущение, что дивидюк отключается просто. Щас качаю очередной образ, вдруг поможет(
Alexander from VRN Так вставьте диск CD с XP+SP3 на рабочий комп. Откройте его и посмотрите. Это папка в которой внутри ещё 10 папок. Есть ли в них такой файл отдельно я искать не стал. D:\I386\ASMS видимо под файлом и подразумевается эта папка. Буква диска должна быть от привода. Если запрашивает, то возможно на диске нет этой папки?
kondor06 проверить не смогу, старые 2 образа с виндой удалил, качаю третий. С другой стороны, множество людей (судя по отзывам) ставило эти сборки и норм все работало, без ошибок...
Alexander from VRN Имхо, сборку лучше качать чистую в которую интегрирован только SP3 и ничего больше. И не понял, Вы пытались установить без задействования CD диска? Или это был диск CD-RW? Если с CD то настройки в БИОС по умолчанию?
psilocebin хард виден, сбрасывал биос, не помогло. kondor06 качал сначала чистую, только с необходимыми дровами и обновлениями - не пошла, вторая, с измененным оформлением и некоторыми твиками (та что на скринах) - тоже.
Как их можно удалить с простого DVD диска? Кстати сам подумываю переустановить ХР и тут же столкнулся с проблемой выбора. Вот два дистрибутива и они хотя и чистые, но довольно разные: #77 На CD 2008 г., а тот что повыше недавно качал Один EN, второй USA. На обеих есть папка ANCI в VALUEADD\MSFT\USMT\ANSI xpsp3_5512.080413-2113_usa_x86fre_spcd.iso Вес 544 МБ создан 9.08.2010 изменён 14.04.2008г А CD имеет вес 589 МБ GRTMPVOL_EN создан 04.08 г.
psilocebin писал(а):
Писанина с оф сайта
бесполезна, при попытке вызова регэдита в командной строке в ней пишется строка с иероглифами и ничего не происходит.
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 58 секунд: начал ставить третью копию - результат тот же. Посмотрел с другого компа, папка :\\i386\asms присутствует и она не пустая. Как думаете, если двд-привод другой поставить будет толк?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2006 Откуда: Империя Зла!
вообще-то поисковики дают решение этой проблемы сразу на первой странице. Наверняка привод sata и винда его еще не подключила так как в системе нет дров чипсета.соответственно в списке нет "буквы привода". лечится это установкой винды с флешки. каждый желающий найдет прогу для форматирования флешек в hdd-drive. далеее на нее кидается образ винды и НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
_________________ Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
подключи винт на второй комп, раз уж он у тебя есть, установи винду до первой перезагрузки, когда комп перегрузится воткни этот винт в старый комп и ставь дальше, и не трахайся на селере с флешками, дольше изучать всё это будешь, чем перекидывать винт.
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
_ErOp_ до первой перезагрузки? у меня то как раз после первой перезагрузки и ошибка, или имеется ввиду до первой перезагрузки после того как должна появлятся ошибка? ладно, попробую через 2 комп, пока это наименее геморно.
скорее всего у вас DVD-RW с которого вы ОС ставили - поцарапанный. Еще БИОС можно сбросить по дефолту (на старых компах часто помогает). Еще можно скопировать инсталяшку ХП (распакованную) на винт, грузануться с дискеты и запуситить Setup.exe из папки /i386 - тогда установка будет идти сразу с этого жесткого.
