Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 295 из 679<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
C учетом советов форумчан набросал конфиг. Игровой, 1920*1080, планирую разгон, из апгрейдов только новый винт, когда упадут цены. Все совместимо? Что заменить, мб что-то неочень? Уже имеется ssd vertex 3 sata3 60 gb под систему, старый винт, двд-привод. Бюджет 28к, самый максимум 29. Магазин
cartoonhead
все норм, можете брать...
единственное можно взять такую видеокарту - HIS AMD Radeon HD6950 IceQ X 2048MB, но здесь уже из области личных предпочтений...
cartoonhead
Видеокарта немного не соответствует уровню процессора только. Плюс, для 1920х1080 одного гигабайта уже много где не хватает.
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
nanoflooder писал(а):
cartoonhead
вот и я об этом
KLF
Я бы в первую очередь на БП сэкономил, мне кажется тут 3200 тратить избыточно весьма
KLF
Это спорно. БП должен быть с запасом, нормально для такой системы. http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/ ... 3-1,7267-1
Прошу подсказать по совместимости и по производительности (игровой pc):
Корпус: ATX AEROCOOL sixth element - 2 780
Проц: INTEL Core i5 2500 [cm8062300834203s r00t] - 6590
Кулер для проца: ZALMAN CNPS11X Extreme, 120мм - 1860 (не слишком большой для этой матери?)
Материнская плата: ASUS P8H67(3.x) (встроенное видео в процессоре поддерживает?) - 3140
Оперативная память: CORSAIR XMS3 CMX6GX3M3A1333C9 DDR3- 3x 2Гб, 1333, DIMM, Ret - 1640
+ уже есть:
Видео: Palit GeForce 8600 GT 625Mhz PCI-E 256Mb 1800Mhz
Блок питания: FSP Group FSP550-80GLN 550W (мощности блока хватит на всё вышеперечисленное?)
Будет ли это всё работать?
Спасибо :hi:
TjRadenot
Процессор возьмите 2400 или 2310/2320 - значительно дешевле, и точно так же не гонится.
Кулер попроще, за 300-500 рублей - за глаза. Ничего у вас греться не будет.
Память возьмите двумя планками по 4гб (или одной), трёхканальную память контроллер сенди не поддерживает.
Видеокарта (8600) обладает довольно удручающей производительностью по сравнению с требованиями современных игр.
Зачем вам необходимо встроенное видео в процессоре, если вы всё равно на дискретной играть собираетесь?
Зачем вам дорогая материнка на Н67? Для игр вполне достаточно H61 mATX.
Блока питания хватит.
Напишите ваш бюджет, город и разрешение монитора - вам подберут хороший конфиг. Я так понимаю, жёсткий диск, привод у вас есть?
cartoonhead
А как насчет Sapphire AMD Radeon HD6950 2048MB или Palit GeForce GTX 570
6950 от сапфира нормальный вариант, а вот 570 от палита слишком шумная и горячая, лучше уж добавить до http://www.nix-chel.ru/catalog/dir359/dir375/126714.html - а стоит ли разница в среднем 10% такой разницы в цене, это решать вам...
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
PS только в днс сейчас Sapphire AMD Radeon HD6950 2048MB продают такой http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/PCIE_DDR5_Sapphire_Radeon_HD6950_DualDVI_HDMI_DP_Crossfire_120447.html
Т.е. в описании написано 2 гб, а на самом деле 1?
Добавлено спустя 7 часов 20 минут 16 секунд:
Посмотрите, пожалуйста, конфиг
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 36 секунд:
И этот
cartoonhead
По кулеру сомнения, не знаю про него. А насчет 570 имхо оптимальный выбор, нет такого прироста в 580 за такие деньги, в сталкере 2 флопса за 5 тысяч :D http://www.nix.ru/support/bench/test_pa ... _id=118175. А ставить систему на SSD или нет, решайте сами, загрузка винды, ее установка приятный бонус, на игры это никак не отразиться.
упс... немного промахнулся видяха та же, но с 2 гб памяти... http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/2Gb_PCIE_DDR5_Sapphire_Radeon_HD6950_DualDVI_HDMI_DP_Crossfire_120448.html
В целом я за первый конфиг, но с некоторыми изменениями... SSD будет значительно лучше Crucial m4 поэтому http://www.nix-chel.ru/catalog/dir185/dir188/119170.html
жд я бы взял http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i129899/ или http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i132923/, они хоть и ноутбучные, но хорошая альтернатива "полноразмерным" собратьям
памяти на данный момент достаточно и 4гб - деньги лучше перекинуть на корпус http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i127683/ (кстати здесь есть крепления для 2,5" жд)
да и видеокарта хоть и хороша, но имхо не сильно лучше она http://www.nix-chel.ru/catalog/dir359/dir375/126714.html чтобы доплачивать еще 1,5к... ну а если обязательно в днс то я за 2гб 6950...
TjRadenot
Бюджет 15-16 т.р. Москва, 1280Х1024 19"
2500 выбирал для скорого выхода GTA5 ;) В итоге 2320 тоже ничего и видео встроенное есть
Нормальный кулер за 500 рублей думаю не найти :?:
Память нашёл такую: CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 4Гб, 1600, DIMM, Ret
Материнка на h67 позволяет использовать встроенное видео в проц и дискретную карту В СУММЕ... Или на z68 только?
TjRadenot
Нет и на h67 и на z68...
как вариант...
Intel Core i5-2310
Ice Hammer IH-4330
MSI PH61-P33 (B3)
4Gb PC3-10600 1333MHz Samsung ORIGINAL
1024Mb MSI GTX560 [MSI N560GTX-M2D1GD5]
Cooler Master Elite 371
Итого 16050 руб
Доброго времени господа (ну и дамы если есть)
Подскажите пожалуйста с конфигурацией, до этого дела не имел с железом, комп дома стоит Depo Ego420 помоему… лет 5 как…
Решил следующий собрать сам..
ИТАК…
1)Проц: Socket 1155 Intel Core i5-2500 (3.3GHz, 6Mb) http://www.justcom.ru/cpu/185111_proces ... 2500_1155/
6800 р
2) Мать: Материнская плата Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3
http://www.justcom.ru/motherboards/1912 ... 5_z68_atx/
4440 р
3) Видюха: УЖЕ ЕСТЬ! 1024Mb ASUS GTX550-Ti
http://www.justcom.ru/videocards/190490 ... 1gd5_1024/
4) Оператив: Kingston HyperX CL9 4Gb PC3-12800 1600MHz DDR3
http://www.justcom.ru/pc_memory/187671_ ... 3_4g_4_gb/
2* 830р
5) Кулер Zalman CNPS9900MAX Blue LED
http://www.justcom.ru/cpu_coolers/18711 ... s9900_max/
1820р
6) БП ATX 850W Chieftec [APS-850C]
http://www.justcom.ru/powers/158424_blo ... 0_chernii/
4030р
7) HDD есть уже 250 и 500 гб Sata
8) монитор есть, модель не помню, 19 инчей…
Комп для повседневного тырнета и игрух по выходным, типа кризиса и колофдюти..
Прокоментуруйте пожалста мой дилентанский выбор, посоветуйте чтонить лучше чем выбрал я , но за теже деньги :)
Бюджет на всё-провсё 25 тыр…
Премного благодарен.
zbr90
Есть ли возможность вернуть видеокарту назад?
Будет ли разгон?
Господа, просьба покритиковать следующий конфиг:
Процессор Intel Core i5-2320 3.0GHz (TB up to 3.3GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-95w LGA1155 OEM 6 150
Плата ASRock LGA1155 Z68 Pro3-M 4xDDR3-2133 1xPCI-Ex16 2xPCI-E 1xPCI 8ch 3xSATA 2xSATA3 eSATA 2xUSB3 GLAN mATX 3 899
2xПамять DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung 650
Кулер CoolerMaster (CP6-9HDSA-0L-GP) (Al+Cu, 2200об/мин, 23.8 dBA) Socket LGA1156 425
Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560OC-1GI] DVI miniHDMI 8 899
Жесткий диск SATA-3 3Tb Hitachi 7200rpm [HDS723030ALA640] Cache 64MB 4 955
БП Chieftec [APS-550S] 550W, АТХ v2.3, Active PFC 2 100
Привод SATA DVD±RW Asus (DRW-24B3LT) Black DVD-24x/6x/12x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/24x/48x LS 950
Собирается для человека не разбирающегося в компьютерах, который не будет заниматься премудростями вроде разгона.
Для новых игрушек и прочих домашних дел.
По этому прайсу http://abakan.dns-shop.ru/.
Бюджет 35000р.
nanoflooder
нет.. подарок..
разгона не будет
zbr90
Конфиг под вашу видеокарту:
Блок питания ATX 450W FSP [ATX-450PNF] 1 390 руб
Материнская плата Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 1 840 руб
Кулер для процессора Titan TTC-NA02TZ/RPW 333 руб
Оперативная память 4Gb 1333MHz DDR3 Samsung 680 руб
Процессор Intel Core i5-2320 5 700 руб
Итого 9 930 руб
В ваш бюджет (25к) в принципе поместится новая видеокарта и новый монитор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
