При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
vasya748 писал(а):
Сам считаю блок питания излишне мощным, так как слай ставить не буду, что посоветуете взять аналогичного качества?
На одиночную карту абсолютно достаточно пассивного Chieftec GPS-500C (он же KingWin Stryker STR-500 / Super Flower SF-500P14FG / Rosewill Silent Night 500). Он тянет и 600 Вт нагрузки, но у Вас она не превысит ~350 Вт (с разгоном видео 400-420 Вт).
Master2007 у блока питания, который вы предложили, жалуются на писк. Я его не люблю, пока очень громко и хорошо слышу высокие частоты. По этой же причине не стал смотреть на корсар без "ай".
Добавлено спустя 1 час 56 минут 33 секунды: Материнку тогда меняю с H* на Z*, через полгода поставлю слай. В моей конфигурации нет совсем слабых мест?
http://gamegpu.ru/images/stories/Test_G ... oz%202.jpg Смотрим тест, чешем затылок и задаемся вопросом "может все-таки хорошо бы разогнать?" Возможность разгона в будущем стоит оставить в любом случае (4670K+Z87-G43+если потом понадобится тишина и/или разгон докупить кулер типа Thermalright Macho), поскольку переплата в случае тихого конфига минимальна. По конфигу: БП сильно избыточен (даже если нужна супертишина), памяти для игр многовато, сэкономиленные деньги можно пустить на 770 4Gb или проц 4770K (последнее не очень-то и актуально, поскольку на данный момент подавляющее большинство игр от включения HyperThreading никак не выигрывают). Насчет БП. Идеальный вариант http://www.computeruniverse.ru/products ... atinum.asp, брать что-то дороже нет смысла. Чуть дешевле http://www.computeruniverse.ru/products ... atinum.asp - не пассив, а очень тихий полупассив. Еще вариант: http://www.computeruniverse.ru/products ... mk-iii.asp - тоже полупассив производства Super Flower, только с меньшим КПД и чуть менее продвинутой начинкой. Подешевле есть http://www.computeruniverse.ru/products ... 0-watt.asp, тест младшей версии: http://www.easycom.com.ua/power/be_quie ... w/?lang=ru. Тоже очень тихий блок, но по качеству начинки уступает Super Flower. В принципе, по мощности хватит и http://www.computeruniverse.ru/products ... 0-watt.asp - главное одновременно стресс тесты проца и видео не запускать (тогда сработает защита блока от перегрузки). Проблема с этими bequiet в том, что у них много слабых линий 12v (всего 18A). В принципе, этого должно хватать на функционирование GTX 770 в разгоне при игровой нагрузке, да и реальное ограничение тока обычно чуть больше заявленного (скажем, на 18A, а 21A), однако, скажем, в Furmark видеокарта может и больше пореблять.
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6817121083 - то же самое в варианте от Kingwin. См. отзывы. http://market.yandex.ru/product/8545681/reviews - в варинате от Chieftec. Анализ шума электроники STR-500: http://www.silentpcreview.com/article1220-page5.html. Тут еще надо учитывать, что 1) небольшие шумы электроники глушит корпус 2) такие блоки покупают любители тишины, у которых почти бесшумная система; на фоне же шумной системы (а именно в такие обычно ставят дешевые блоки) шумы электроники, если они не совсем уж зверские, напрочь заглушаются вентиляторами. Писк бывает у всех производителей, блоки Super Flower как раз повышенной частотой писка не отличаются. Если все-таки есть писк, то часто дело не столько в самом БП, сколько в системе. В этом случае надо отключить энергосберегающие функции процессора и/или вставить какие-нибудь USB устройства в соотв. порты.
Может сразу 780-ую? для слая нужна Z87-G45 Gaming или Asus Z87-A. БП в этом случае (2x770) в принципе хватит и пассивного 500W (он официально поддерживает 600W при сохранении КПД уровня 80 Plus Gold: http://www.techpowerup.com/reviews/Supe ... closeb.jpg), но поскольку в будущем может возникнуть желание поставить более мощные карты, лучше взять Silencer MK III. Под слай точно надо брать 4670K/4770K, поскольку иначе будет очень сильный дисбаланс по производительности в пользу видеокарты.
Ок, тогда возьму супер цветок и 770 4ГБ. Если за месяц упадет евро и/или что-то из компонентов подешевеет, то возьму и проц разгоняемый. Спасибо вам за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Всем привет! Помогите выбрать карту на такой конфиг: - CPU Core i3-4330 Haswell - Мама ASRock Fatal1ty H87 Performance - SSD Intel SSDSC2CW480A3K5 - 480 ГБ ( уже имеется) - RAM G.Skill F3-2400C10Q-32GTX (уже имеется) - БП Cooler Master Silent Pro M2 1000W (RS-A00-SPM2) (уже имеется) - Монитор Viewsonic VP2770-LED (2560х1440) Бюджет не ограничен,нужна карта,которая максимально раскроется на этом конфиге,по вендорам предпочтения на асус,мсиай и только нвидиа. 760 или 770 вытянет этот камень? P.S>Комплектующие типа: SSD,RAM и БП были приобретены ранее под другую платформу,поэтому получилось такое некоторое несоответствие платформы и установленных на нее комплектующих. Менять что то на этой платформе не буду,равно как и делать какие то апгрейды,ожидаю хасвелл-е.
Переношу обсуждение в эту тему. Вот уже несколько месяцев выбираю оптимальную конфигурацию. Бюджет - 30 000р.
Комплектующие:
1. Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 U3 - 2450р Красивый корпус, светится, хорошо охлаждает, вибрации приглушает. Есть разъёмы на передней стенке, датчик. Очень удобно. 2. Блок питания Corsair CX 500W (80+, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan, Ret.) [CMPSU-500CXV2EU]/[CP-9020047-EU] - 2150р Тихий, мощности вполне хватает, даже если будет разгон небольшой, относительно надёжный, насколько я могу судить. 3. Оперативная память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600Mhz Hynix orig(2) - 2580р Разумная цена, потенциал для повышения частоты. 4. SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5 [PX-128M5S] Marvel_88SS9174 (R520/W200MB/s) SyncNAND - 3890р 5. Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300 - 750р. Кулер тихий, с автоматической регулировкой оборотов в зависимости от температуры. К i5-3570 и i5-3370 должен хорошо подойти.
Насчёт остальных комплектующих сомневаюсь. Вижу следующие варианты:
- Плата ASUS LGA1155 P8Z77-V LX(3550р) + процессор Intel Core i5-3570(6790р), либо Intel Core i5-3470(6390р) - Плата ASUS LGA1155 P8B75-V(2590р) + Intel Core i5-3570(6790р) Вариант с Intel Core i5-4670(7290р) и соответствующей платой(от 3500р) не нравится ввиду того, что имеет место более высокая стоимость, разница в производительности конечно есть, но не так существенна для меня. Более высоко энергопотребление, выделение тепла. Возможно придётся и кулер менять при таком варианте на более эффективный. И хочется тишины, наверное подходящий будет существенно дороже, тот же Thermalright Macho Rev.A(1950р).
Скажите, если немного подразогнать Intel Core i5-3570, дабы выбор системной платы был оправданным, не придётся ли в таком случае менять кулер, чтобы избежать повышенных температур и возможной деградации процессора? И прослужит ли в таком случае процессор столько, сколько прослужил бы в нормальном режиме работы.
Что касается видеокарты, то MSI N760 TF 2GD5/OC, GTX760, 2048МБ, GDDR5, Retail(9820р) кажется оптимальным вариантом. Относительно малое энергопотребление, низкий уровень шума по сравнению с другими производителями. Но возможно стоит подождать версии с 4гб памяти, что скорее всего будет более разумным.
Всего 2100р. Я бы этот вариант и брал с прицелом на оптимизацию будущих игр под Haswell.
Вряд ли.
Для неразгоняемых процев этого хватает с полутора-двухкратным запасом (сравните размер радиатора с размером кулера, который Intel кладет в комплект к процам). Можно вообще кулер типа "бокс" за 300р взять - система от этого громче работать не станет.
Small_boy писал(а):
И хочется тишины
Супертишины или просто тишины? Если супер, то все упрется в видеокарту, так что делать супертихими все остальные компоненты системы все равно будет не нужно.
Кулер менять не нужно. Деградация - это напряжение выше 1.4v-1.5v (точно никто не знает) вне зависимости от температуры. Для любого разгона Ivy/Haswell без снятия крышки подобные напряжения не нужны. А для проца без К - тем более.
Прослужит почти вечно. Посмотрите, в каких режимах используют процессоры авторы обзоров, и при этом не наблюдают никакой деградации (во всяком случае I.N. писал, что деградации нет).
Если не нужны обязательно максимальные настройки графики (а хватает средне-высоких) + не увлекаетесь установкой тяжелых текстурных модов на игры типа Skyrim, то 2Gb более чем достаточно.
Подскажите надёжную плату, чтобы все компоненты на ней должным образом работали, кулер автоматически регулировал обороты. И чтобы уместилась звуковая карта ASUS Xonar D1 7.1 PCI. В нынешей она прилегает вплотную к видеокарте.
Максимальные настройки графики недостижимы и на более производительных видеокартах, понимаю это, просто чтобы комфорт был. А в Skyrim хотелось бы установить множество плагинов, текстур высокого разрешения, различных эффектов. Oblivion на нынешней конфигурации с плагинами выдавал 15-25 fps на природе, приходилось мириться. Хотелось бы конечно выше. Думал про ASUS HD7950-DC2T-3GD5-V2, HD 7950, 3072МБ, GDDR5, Retail (9420р), но по тестам в общем без разгона она немного менее производительна чем 760-ая.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Мск(область) Фото: 0
Значит берите про что думали,и разгоняйте,может 3гига видеопамяти и в бф4 пригодятся-в оф.сист.требованиях именно такое кол-во указанно Если надумаете брать 3570К+HD7950,вот варианты б.п еще-если найдете у вас в магазинах http://www.regard.ru/compare.htm?grpid= ... oods=43317
Любая.
С этим несколько сложнее. В принципе, информация о регулировке обычно есть в мануале платы, но у некоторых реализация управления может работать плохо. Альтернатива: покупка корпуса с штатным реобасом и подключение CPU вертушки к нему.
Small_boy писал(а):
Чтобы в соседней комнате не мешал спать.
Любой адекватный современный комп. Между комнатами несущая стена?
Если почти вплотную к видеокарте (но без контакта), то ничего страшного, поскольку карта низкопрофильная.
Тогда надо 7950 брать.
Разгон это в общем-то компенсирует. В сильном разгоне 7950-ая даже быстрее. Как у 7950-х чейчас обстоят дела с разгоном, лучше усточнить в соотв. ветке.
Придётся и блок питания менять? Системные платы от 3500р на Z87 в юлмарте, у B85 ведь и частоты не увеличить особо, и с кулерами наверное тоже плохо будет. А маленькие брать не хочется. Если поставить туда 7950, три слота займёт.
Будет проще сориентироваться, если Вы напишите, что слышно на таком расстоянии (ночью), а что - нет. В идеале - в терминах 120мм вентилятора на той или иной скорости.
Нет.
На Z87 процессоры без K тоже не разгоняются. В отличие от Ivy Bridge и плат на Z77.
Chieftec [BPS-850C] 850W, Thermalright Macho Rev.A, Asus GeForce GTX 680, ZALMAN Z9 U3 в состоянии нагрузки слышно в метре-двух, если вслушиваться. С таким блоком можно спать в одной комнате.
Смысла в плате на Z87 получается нет при таком процессоре. Платы B85 остаются, причём чтобы нормально всё работало, а на них и обзоров ещё толком нет. ASUS P8Z77-V и Intel Core i5-3570 нравится связка.
В этом случае, только пассивный БП, и водяное охлаждение через подключение к системе подачи холодной воды на прямую...иначе шум вынесет везь мозг тем более в соседней комнате вибрация будет аховая это нечто, такого ещё небыло
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2010 Откуда: Владивосток
Добрый день. Подобрал себе следующую систему: 1. Процессор: Intel Xeon E3-1230V2 Boxed 2. Материнская плата: Asus P8B75-V 3. Оперативная память: 8ГБ (2x4ГБ), Crucial Ballistix Sport 4GB DDR3 1600MHz 4. Кулер: Scythe Ninja 3 Rev.B 5. Блок питания: be quiet! Straight Power E9 400 Watt 6. Корпус: Zalman ZM-T1 7. Видео карта: Gainward GeForce GTX770 2GB GDDR5 Phantom-Edition 8. Жесткий диск: Seagate Barracuda 1TB 7200U/min, SATA3, 3.5" 9. SSD: Plextor SSD PX-128M5S 128GB 10. Монитор: Есть в наличии Samsung 19", потом может быть поменяю.
Покупать буду в http://www.computeruniverse.ru все комплектующие за исключением материнской платы и корпуса, их куплю в http://vladivostok.dns-shop.ru/ или http://technopoint.ru. Система собирается как минимум на 5 лет вперед, для игр, виртуальных машин, работы в AutoCade. Разгона не будет, либо только видеокарту. Комплектующие подбирались под тихую систему. Хотелось бы услышать Ваши комментарии, особенно по БП, кулеру, видеокарте, может стоит взять 7970 ???
Maazz писал(а):
Процессор Intel Core i5-4670, OEM (Haswell) Материнская плата ASUS Z87-A
Для процессора без разгона (без К) не нужен чипсет Z87, можно взять материнку попроще, на B85. А сэкономленные деньги вложить в более качественный БП, ибо
Maazz писал(а):
Блок Питания ATX Corsair VS650 650W
- слишком кастрированная платформа. Вообще, тут и 550-ваттника по уши. Лучше взять OCZ ZS550W либо Chieftec CTG-550C. Память лучше взять Hynix или Samsung.
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Сейчас - наверное, уже нет, скоро выйдут 9xxx.
scorpidon писал(а):
особенно по БП
Если в планах есть разгон видеокарты, лучше чуть поднять мощность БП - до 450 Вт (той же линейки).
Master2007 Может взять OCZ ZS 550W, он и дешевле ??? А по видео не понятно, хочу взять и забыть на долгое время, какая из них лучше гониться и меньше потребляет ? А сама система как на Ваш взгляд ??
