Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 409 из 679 • <  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
scorpidon писал(а):
какая из них лучше гониться и меньше потребляет ?
C этой точки зрения точно GTX770 - ее TDP 230 Вт. У HD7970 - 250 Вт. И то и другое в базовых вариантах, без заводского разгона.
scorpidon писал(а):
Может взять OCZ ZS 550W, он и дешевле ???
Если есть возможность взять Be Quiet, я бы не стал менять его на OCZ ZS. Все-таки 80+ Gold против Bronze у OCZ ZS, DC-DC против обычной раздельной стабилизации, не шумнее. А по 12В они не сильно и отличаются - у OCZ ZS550W 456 Вт по 12В, у 450-ваттного Be Quiet - 432 Вт.
Master2007
Возьму Be Quiet на 450 Wt и видео оставлю 770, только производителя какого ??? И что Вы думайте про кулер, может дешевле можно взять и тише ??
Asus P8B75-V нет в продаже, что можно взять взамен ??? И еще вопрос жесткий диск SATA3, сильное будет различие при присоединении его к SATA2?
Veni, vidi, vici.
Maazz,
-так как проц неразгоняемый, материнку можно взять самую дешевую на чипсете B85 (она, правда, не бьудет поддерживать SLI, но ставить две мощные видеокарты на конфиг с неразгоняемым процем очень нелогично, так что это неважно, да и БП под слай нужен мощный); кстати, при озвученном бюджете можно собрать конфиг под разгон
-память сойдет, но если за те же денбги етсь Hynix, Лучше взять Hynix
-кулер избыточен, можно взять дешевый за 300р
-БП сойдет, но в плане качества начинки лучше CX500/High Power 650HPC; если ZS550W/CTG-550C/650C не сильно дороже, лучше их взять
-корпус ОК, но в днище у него ничем не прикрытая от пыли дырка... стоит рассмотреть вариант Z5 Plus; или еще чего-то более дешевого, если нет особых требований к тишине и пылезащите
-SLI стоит собирать только если нужна супермега производительность, а бюджет практически неограничен. Поэтому годятся для этого прежде всего топовый карты. В Вашем случае лучше взять одну карту, но мощную.
scorpidon, кулер не влезет в корпус, видеокарта может не влезть в корпус. Возможно, целесообразно задать вопрос в ветке Ветка выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D, 3D, Video, Office). В принципе, если заменить корпус, то конфиг выглядит очень неплохо. Разве что, кулер избыточен: можно взять что-нибудь заметно более дешевое, не жертвуя тишиной.
Последний раз редактировалось Teelle 12.09.2013 8:39, всего редактировалось 1 раз.
Teelle
Можете ответить на мой пост выше ?? Хотелось бы услышать ваше мнение про материнку, видео и кулер, каких производителей выбрать ?
Veni, vidi, vici.
Go в ветку Ветка выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D, 3D, Video, Office). Там дадут более квалифицированный ответ. Не знаю, как там с производительностью видеокарт и процессоров в AutoCAD, да и виртуальные машины мозно по-разному использовать (скажем, нужна ли Вам поддержка VT-d?). В общем, лучше задать вопрос в той ветке, подробно описав, что планируется делать с компом.
Teelle
Кулер посоветовать можете или корпус :)
Veni, vidi, vici.
scorpidon Залман посмотрите,от Z5 до Z12,на свой вкус(мне из них Z9 plus "ближе") http://technopoint.ru/catalog/88/korpus ... ode=2&p=&f[194][3825]=3825&order_2=8&f[price][from]=&f[price][to]=&length_2=0
http://www.dns-shop.ru/catalog/i157909/ ... -8ch-.html http://www.dns-shop.ru/catalog/i164429/ ... ch-4x.html http://www.dns-shop.ru/catalog/i157939/ ... b-8ch.html
По поводу кулера-уровень шума важен?вот неплохие варианты http://www.regard.ru/compare.htm?grpid= ... ods=121517 без разгона можно и подешевле взять.
semurg033
Спасибо большое за ответ. Из трех мат. плат склоняюсь к ASRock B75 PRO3, что скажите ?? А вот по кулерам, у меня показывает по Вашей ссылке только Titan TTC-NK35TZ/RPW(KU), так и должно быть ?
Уровень шума нужно чтобы было не более чем от БП (OCZ-ZS550W), видео (Gainward GeForce GTX770 2GB GDDR5 Phantom-Edition) и встроенных кулеров в Z9 plus, как Вы правильно заметили разгона проца не будет, поэтому может еще что подскажите дешевле и не громко :)?
Veni, vidi, vici.
Здраствуйте.
Корпус Miditower ZALMAN <Z9> Black ATX без БП______________________________1876
Материнская плата M/B Gigabyte GA-B85M-HD3 rev. 1.0 (RTL) LGA1150____________2740
Модуль памяти Kingston DDR-III 8GB <PC3-12800> 1600MHz [KHX1600C10D3B1/8G] __2410
Процессор CPU Intel Core i5-4430 3.0 ГГц/_____________________________________6190
Привод DVD RAM&DVD+R/RW & CDRW LITE-ON__________________________________609
Видеокарта Zotac <GTX760 2GB GDDR5 256b AMP 993/105________________________9230
Блок питания Chieftec A-135 <APS-550S> _____________________________________2040
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300_______________________________________________890
Итого 25988
Обновляю другу комп. Будет использоваться как простой домашний, серфинг, фильмы, игры. Человек не требовательный, не обязательно на максимальных играть.
Бюджет 25к. Жесткие диски останутся старые.
Возможно вместо GTX760 будет GTX660.
Подскажите где у него слабые места?
PS давно не ориентируюсь в железе
Лучше взять CTB-550S, он новее и с раздельной стабилизацией, цена примерно та же. А чуть дороже можно взять CTG-550C с модульностью.
Нормальный выбор.
Нет....странно-у меня показывает еще и этот http://www.regard.ru/catalog/tovar119111.htm обзоры гляньте на главной по "бюджетным" вариантам,"эти башни" поинтереснее будут и доплата минимальна.
RND UPD.....
всего два слота DDR3,и покупается всего 8гигов :?: если захочется больше оперативки-придется на 8гиговые плашки тратится,сами конечно смотрите,а так вот вариант http://www.nix96.ru/catalog/materinskay ... 78076.html По б.п уже все расписали выше-их можно вполне под заказ купить здесь http://www.nix96.ru/ Остальное вполне :ok:
Последний раз редактировалось hitscan 12.09.2013 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Teelle
Спасибо за ответ.
Процессор поменял на Intel Core i5-4670K, OEM, с возможностью разгона.
Чтобы был смысл ставить sli, и оставил туже мать.
Две такие карты выходят дешевле и мощнее топовых карт. Можете подкрепить ваши слова тестом с производительностью?
Свежий пример: http://gamegpu.ru/images/stories/Test_G ... 201920.jpg. SLI в игре ничего не дает, а 770-ая намного быстрее 660-й.
Кроме того, даже там, где SLI работает почти идеально, две видеокарты - это больший input lag. Ну и колебания мгновенного FPS (micro-stuttering) для двухкарточных конфигов в некоторых играх никто не отменял. В общем, вариант, конечно, имеет право на существование, но я бы c SLI из младших карт не связывался.
Под разгон проца лучше заменить кулер на CNPS10X Performa/True Spirit 120(M).
Всем, здравствуйте!
Просьба оценить подобранную конфигурацию:
Материнская плата:MSI H87M-E33Socket 1150, Intel H87, 2xDDR3, 7.1CH, 1000 Мбит/с, USB3.0, D-Sub, HDMI, mATX, Retail
Процессор: Intel Core i5 - 4570 OEMSocket 1150, 4-ядерный, 3200 МГц, Haswell, Кэш L2 - 1024 Кб, Кэш L3 - 6144 Кб, 22 нм, 84 Вт
Cooler: DeepCool GAMMAXX200
Память: 4Gb DDR-III 1600MHz Hynix Original x 2
Видеокарта GeForce GTX760 MSI PCI-E 2048Mb (N760-2GD5/OC)PCI-E 3.0, ядро - 1006 МГц, Boost - 1072 МГц, память - 2048 Мб GDDR5 6008 МГц, 256 бит, 2xDVI, HDMI, DisplayPort, Retail
SSD: 128Gb SSD Plextor M5S (PX-128M5S)внутренний SSD, 2.5", 128 Гб, SATA-III, чтение: 520 Мб/сек, запись: 200 Мб/сек, MLC
Жесткий диск: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX)внутренний HDD, 3.5", 1000 Гб, SATA-III, 7200 об/мин, кэш - 64 Мб
Корпус: Zalman Z9 U3 BlackATX, mATX, Midi-Tower, без БП, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, Audio
Блок питания:600W Chieftec (GPS-600A8)мощность 600 Вт, активный PFC, вентилятор 120x120 мм, cертификат 80 PLUS Standart
Примечание:
- Брать буду в Регарде. Данная сборка вышла-31360 руб.
- компьютер берётся для игр: WOW, WoT, ну и на перспективу новинок.
- монитор есть: Самсунг 22" 1920x1080;
- разгон не планирую, апгрейд не раньше чем года через 3.
Вопрос: Возможно ли без ущерба для производительности уложить эту сборку в 30 тыс.? И вообще, как насчет сбалансированности, может что-то убрать (добавить)?
И еще: нужен ли будет корпусной вентилятор, если да, то какой? заранее спасибо.
Компьютер собираюсь брать для смешанных целей (иногда немного фотошоп, игры, кино). Но основной целью является производительность в играх. Разгон проводиться будет, но не экстремальный, скорее всего гнаться будет только проц до ~4,5, видео особо и трогать не буду - не люблю вой куллеров от видео. Монитор возможно буду менять, на разрешение скорее всего останется 1920х1080 или 1920х1200. Больше никаких требований нет.
Ситуация такая, что кое-что у меня уже есть со старого компа и менять это я пока не буду. Но все же изменения будут довольно серьезными, поэтому назвать это апгрейдом язык не поворачивается.
От старого системника оставляю:
1) Корпус: Cooler Master CM 690 II Advanced (RC-692-KKN2) (http://catalog.onliner.by/coolermaster/rc692kkn2/)
2) БП: Corsair TX 650W (http://catalog.onliner.by/corsair/cmpsu650tx/)
3) Звуковая карта: M-Audio Audiophile 192 (http://catalog.onliner.by/maudio/audiophile192/)
4) Винт: Samsung Spinpoint F3 500 GB (HD502HJ) (http://catalog.onliner.by/samsung/hd502hj/)
5) Монитор: BenQ GW2450HM, "24" 1920x1080 (http://catalog.onliner.by/benq/gw2450hm)
6) Видеокарта: MSI N470GTX Twin Frozr II (http://catalog.onliner.by/msi/n470gtxtwinfzrii) - в скором времени обновлю на 680, 770, возможно 780, что-то из этого вообщем. Вот такой кандидат пока Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3 OC 4GB GDDR5 (GV-N770OC-4GD) (http://catalog.onliner.by/gigabyte/gvn770oc4gd/)
Выбираться и приобретаться все будет из этого каталога http://catalog.onliner.by/.
Собираюсь покупать:
1) Процессор - пока остановился на варианте Intel Core i5-3570K (http://catalog.onliner.by/intel/corei53570k/) - бюджет 250 у.е.
2) Охлаждение для процессора - Thermalright Macho Rev.A (http://catalog.onliner.by/thermalright/macho_rev_a) - бюджет 100 у.е.
3) Материнская плата - ASUS P8Z77-V (http://catalog.onliner.by/asus/p8z77v) - бюджет 250 у.е.
4) Оперативная память, 8Gb (две планки по 4Gb) - вообще понятия не имею в этих оперативках, лишь бы радиатор по красивее был)) мне вот этот вариант понравился http://catalog.onliner.by/patriot/pxd38g2133c11k/- бюджет 100 у.е.
5) Винт SSD OCZ Vertex 4 128GB (VTX4-25SAT3-128G) (http://catalog.onliner.by/ocz/vtx425sat3128g) - бюджет до 150 у.е.
Вроде конфиг более менее утвердил, но мучают следующие вопросы:
1. Не лучше ли брать Intel Core i5-4670K (http://catalog.onliner.by/intel/corei54670k/)? Пугают его относительно слабым разгоном, мол с 3570к можно выжать больше, что делает его более производительным.
2. Имеет ли смысл переплачивать за Core i7? Как мне кажется, для моих задач эти деньги разумнее будет вложить в видеокарту.
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
Для разгона до желаемых 4,5ггц можно вполне обойтись http://catalog.onliner.by/msi/z77ag45/ или если именно Асус нужен http://catalog.onliner.by/asus/p8z77vlk/ +обе платы поддерживают SLI,если это было нужно от ASUS P8Z77-V
http://catalog.onliner.by/samsung/m378b5273gh0ck0/ @2133-2400 Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #10387866 или как в профиле у меня самсунг(@2400 на платах Z77) Зачем переплачивать за "заводской" разгон и радиаторы :?: +меньше всего "капризов" несовместимости именно в случае самсунг/hynix,стоит недорого+неплохо гонится :-)
Можно его,либо дешевле http://catalog.onliner.by/plextor/px128m5s/ разницу врятли увидите,если только в циферках AS SSD Benchmark
По haswell-4.3/4,4ггц средний разгон,на равной частоте он чуть быстрее Ivy,можете почитать http://www.3dnews.ru/655979
Для большинства игр толку от HT ПОКА немного,как будет в будущем-НЕИЗВЕСТНО.
Последний раз редактировалось hitscan 14.09.2013 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Обновил конфигурацию:
1. Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 U3 - 2420р
2. Блок питания OCZ ZS 550W [OCZ-ZS550W] - 2490р
3. Системная плата MSI B85-G43 - 3100р
4. Видеокарта MSI N760 TF 2GD5/OC, GTX760, 2048МБ, GDDR5, Retail - 9630р
5. Процессор Intel Core i5-4670, OEM - 6970р
6. Оперативная память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600Mhz Hynix orig - 2580р
7. Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300 - 690р
8. SSD 128ГБ, Plextor M5S, PX-128M5S - 3660р
31540р
Теперь хорошо?
Small_boy Все вполне :up: можно заказывать/собирать :-)
Teelle
Лови тесты
1) http://www.overclock.net/t/1402888/sli-2-660s-or-get-1-770/10(С буржуйского оверклокера :) )
2) http://alienbabeltech.com/main/gtx-660-sli-vs-gtx-680-vs-hd-7970-ghz-value-performance-evaluation/3/
3) http://www.3dnews.ru/647076/page-2.html#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
Maazz, вот тут объясняется на примере 2x7970 (на старых драйверах), почему средний FPS (который измеряют на тех сайтах) не имеет никакого отношения к комфортности игры:
http://www.pcper.com/reviews/Graphics-C ... nce-Test-5
http://www.pcper.com/image/view/21533?r ... de%2F56813 - средний FPS
http://www.pcper.com/image/view/21534?r ... de%2F56813 - FPS после обработки покадровых данных спецпрограммой, представляющий более точную оценку комфортности игры
С SLI и кроссом на новых дровах, правда, ситуация далеко не такая жесткая. Так что оба варианта (SLI и не SLI) имеют право на существование.
