Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 410 из 679<  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Kikony писал(а):
Материнская плата:MSI H87M-E33Socket 1150, Intel H87, 2xDDR3, 7.1CH, 1000 Мбит/с, USB3.0, D-Sub, HDMI, mATX, Retail
Можно и на B85 подобное прикупить,даже дешевле получится http://www.regard.ru/catalog/tovar132135.htm либо так,но это дороже http://www.regard.ru/catalog/tovar131875.htm
Kikony писал(а):
Видеокарта GeForce GTX760 MSI PCI-E 2048Mb (N760-2GD5/OC)
Референс можно и подешевле взять и тоже с трехлетней гарантией http://www.regard.ru/catalog/tovar132988.htm либо доплатить за нереф,будет тише и холоднее http://www.regard.ru/catalog/tovar133672.htm либо такую поискать(в Регарде только 4GB версия) http://www.ulmart.ru/goods/506464
Kikony писал(а):
Блок питания:600W Chieftec (GPS-600A8)мощность 600 Вт, активный PFC,
Лучше из этих что-то,(оем Sirtec,с раздельной стабилизацией напряжен.) http://www.regard.ru/compare.htm?grpid= ... 3583,43317
Последний раз редактировалось hitscan 14.09.2013 17:45, всего редактировалось 1 раз.
semurg033
Спасибо за советы, учел все что Вы написали. Остался 1 вопрос. В корпусе http://www.regard.ru/catalog/tovar112901.htm по отзывам есть слабое место-задний вентилятор, который не регулируется, подключается к БП напрямую и гоняет постоянно на макс. Думаю снять его и поставить... какой? Я в этом не силен, подскажите.
http://www.regard.ru/catalog/tovar119453.htm
Хотя непонятно, за что такая цена. В Юлмарте: http://www.ulmart.ru/goods/191913
Kikony У меня все корпусные заменены на такие http://www.regard.ru/catalog/tovar117377.htm ,(всего 5шт)подключены к реобасу и работают на 50% оборотов,в регарде цена на них завышена,в никсе были дешевле.
категорически приветствую!
пришла осень,моему старому доброму компу на е8400 исполнилось 5 лет и, несмотря на то, что он до сих пор боле-мене тянет даже новые игры, пришла пора купить ему замену. после некоторых метаний по просторам интернетов, читания форумов и просмотра железок в магазинах пришел к таким вот конфигам:
1. разгоняемый
Материнская плата ASUS P8Z77-V LX LGA 1155, ATX, Ret
Процессор INTEL Core i5 3570K, LGA 1155, OEM /661420/ [cpu intel lga1155 i5-3570k oem]
Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN 10X PERFORMA, 120мм
Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE Radeon HD 7950, GV-R795WF3-3GD, 3Гб, GDDR5, Ret
модуль памяти CRUCIAL CT102464BA1339 DDR3- 8Гб, 1333, DIMM, Ret
Жесткий диск 3.5" WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III
Корпус ATX ZALMAN Z9 Plus, Midi-Tower, без БП, черный
Блок питания OCZ ZS650W, 650Вт, 135мм, черный, retail
2. неразгоняемый
Материнская плата MSI ZH77A-G43 LGA 1155, ATX, Ret
Процессор INTEL Core i5 3470, LGA 1155, OEM [cm8063701093302sr0t8]
Устройство охлаждения(кулер) TITAN TTC-NK35TZ/RPW(KU), 95мм
Видеокарта PCI-E 3.0 MSI GeForce GTX 770, N770 TF 2GD5/OC, 2Гб, GDDR5, OC, Ret
Модуль памяти CRUCIAL CT102464BA1339 DDR3- 8Гб, 1333, DIMM, Ret
Блок питания HIPER V550, 550Вт, 140мм, черный, retail
собственно, вопросы- все ли у меня грамотно подобрано или что то стоит изменить? в разгонах я не особо силен, имет ли для меня смысл покупать комп на базе процессора с индексом К или достаточно ограничиться обычным?
комп будет покупаться в СПБ в ситилинке, использоваться преимущественно для игр и фильмов.
заранее спасибо откликнувшимся)
Если в первый вариант Вы правильно поставили БП, то здесь зачем-то намудрили. OCZ ZS550W сюда.
Надо не одну планку, а пару по 4 гига, и лучше Hynix: http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/735785/ или http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/792240/ . И во второй вариант тоже.
Это заменить на http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/768823/
SSD точно не будет ни в одном из вариантов?
одну планку я хочу с тем, чтобы в будущем просто поставить еще одну. насколько я понимаю, от работы памяти в двухканальном режиме прирост производительности получается ~3-5%, что мне кажется некритичным на данный момент. да и микроновские чипы должны нормально гнаться. поправьте, если я все таки ошибаюсь.
да, пока не планирую. в будущем поставлю тоже.
за советы относительно бп и кулера- спасибо, учту :)
Маркировку вашей CRUCIAL- вбиваем в поиск по этой теме=> Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. и ищем результаты,от себя могу посоветовать поискать 8гб планки самсунг,либо Hynix.
Размечтался...На частоте 1333МГц = 0,3% свыше 1600МГц практически ноль. СМ. здесь.
то есть, можно и одной планкой вполне обойтись?
так то я уже заказал комп и, с учетом рекомендаций, решил таки поставить 2 планки по 4 гб от хьюникс.
кстати, по монитору подскажете? решил выбрать AOC i2367Fh, он норм? звук встроенных колонок крайне неважен.
Разумеется. А на счёт монитора: http://www.overclockers.ru/lab/53359/Vo ... 367Fh.html звук плохой, ну а на счёт остального ... читай.
Ребят, помогите добрать конфиг.
Intel Core I5 3570k
ASUSP8Z77-V LE Plus или ASUSP8Z77-V
GTX 770 JETSTREAM 2048MB
Kingston HyperX \ самсунг или Hynix?
Zalman CNPS10X \ Cooler Master v8 ?
Chieftec (CTG-650C) 650W / Corsair TX650 / OCZ OCZ-ZS650W ?
Корпус=?
SSD Plextor M5S 128GB
Только пожалуйста обосновывайте выбор.
Заранее благодарен.
dwFro писал(а):
самсунг или Hynix
Без разницы, но что-то из этих 2-х - оба варианта гонятся хорошо (лучше, чем Kingston).
Разгонят обе. Смотрите по дополнительным фичам более дорогой платы, нужны ли они Вам.
Zalman. Его здесь выбирают чаще.
Либо первый, либо последний, в зависимости от того, нужна Вам субъективно модульность или нет. Второй часто попадается с треском при раскрутке вентилятора.
dwFro писал(а):
Корпус=?
Да хоть наиболее часто выбираемые Zalman Z9 Plus / Z11 Plus / Z12 (Plus), если из бюджетников. Если нужно снизить шум и есть ~4300 р. на корпус - то Fractal Design Define R4.
Привет!
Покритикуйте плиз следующую конфигурацию:
Процессор Intel Core i5-4570S, OEM
Кулер Scythe Mugen 4
Материнская плата MSI Z87-G43
ОЗУ DDR3 4ГБ Hynix (PC-12800)
Жесткий диск WD Blue 1TB [куплен ранее]
БП OCZ 600MX ModXStream Pro [куплен ранее]
Корпус Fractal Design Define R4
Видео встроенное (по крайнее мере пока)
Собственно нужен:
- Тихий и холодный ПК
- Производительность достаточная на ближайшие лет 5 (с учетом задач указанных ниже)
- Стабильный, неглючный
Использоваться будет для:
- Просмотр Full HD и Ultra HD видео в максимальном качестве (встроенное видео с Ultra HD справится без проблем)
- Офис, интернет
- Игры (после приобретения дискретного видео ест-нно)
Что скажете?
P.S. Разгон не интересует.
При неразгоняемом процессоре и тем более отсутствии интереса к разгону - не нужна, достаточно B85-G43.
Ну и кулер тогда можно попроще и подешевле.
Т.е. помимо функций разгона - MSI B85-G43 и MSI Z87-G43 абсолютно идентичные платы?
XIce
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 7,10385147
Master2007 я имею ввиду - нагрев плат, болезни и пр.
XIce
В номинальном режиме нагрев не должен отличаться. Про болезни посмотрите тематический раздел по материнским платам - MSI на Intel Z87 LGA1150 "Haswell" , Выбор матплаты LGA1150
Нет разница в RAID массиве у В85 нет, а остальное идентично разве что, ещё USB 2 на 2 порта больше. Но на В85 есть бонус, в виде SATAII - поддержка старых винов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 190
