Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 417 из 679<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Конфиг
Собирается для небольшого разгона и Crossfire X
Хотелось бы для SLI
Что поменять?
Собирается в Екб - http://e-burg.nix.ru/
До 40т.р.
Получится примерно такое
i5 4670
MSI z87 g55
Crucial 4gb x2
Asus 770
TX 850w
Thermalright 140
CM 690 II Advanced
Seagate 2tb
Goldi писал(а):
До 40т.р.
http://e-burg.nix.ru/scripts/2basket.ph ... dbdcf7d81b
Sapphire <RADEON R9 280X Dual-X OC Ver.> (RTL) - здесь на выбор...770?
HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD10EZEX>
SSD 128 Gb SATA 6Gb/s Plextor <PX-128M5S>
Miditower ZALMAN <Z9 Plus> Black
Блок питания Chieftec A-135 <APS-850CB> 850W
CPU Intel Core i5-4670K BOX - ОЕМ нет, и это дешевле чем в ДНСе
ASUS Z87-A (RTL)
Thermalright <Macho 120>
Kingston HyperX <KHX1600C9D3LK2/8GX> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb
Итого: 1242.66 y.e. (40672.26 руб.)
в общем что вышло у меня:
DIMM DDR3, 8ГБ, Kingston, KVR16N11/8
MSI H81M-P33
Zalman CNPS10X Optima его так как внешний вид+и регулировка оборотов, тока на этой матери это будет автоматом или как? или этот взять-Zalman CNPS 9500A LED?
блок питания ATX Corsair CX 600 M, CP-9020060-EU, 600W
корпус ZALMAN Z9 PLUS
жесткий диск HDD 2ТБ, Toshiba, DT01ACA200
процессор Intel Core i5-4670, OEM
Sapphire 11221-02-40G, R9 280X, 3072МБ,
привод Samsung SH-224DB/BEBE black, черный
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
Komiwan Чифтек тихий и надежный? Потянет две 280х или две 770?
Я бы предпочел Corsair CX750(M). В частности потому, что 40A линия 12v2 Chieftec'a неизвестно сколько мощности может выдать в реальности.
Teelle у меня он как раз и есть. 770 в сли потянет. Но вот 280х в кроссе не уверен. Поэтому думал взять ТХ или НХ. Одно из двух
Если экстремально не гнать - то без проблем.
P.S. Я не понимаю, зачем Вам вообще со своей системой что-то делать. Проц в разгон - будет почти на уровне i5 Haswell без разгона. Память тоже в разгон. Видео под замену. Если будет ясно, что система "притормаживает" из-за проца - только тогда нужно его менять. И брать материнку под SLI, только если 1) в будущем будет бюджет на вторую 780-ую (ну или какая там карта планируется) 2) одной 780-й явно мало (маловероятно).
Последний раз редактировалось Teelle 03.11.2013 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Teelle нужно с запасом для разгона процессора и карт. И потом еще будем ставить жд, ссд и многое другое. Думаю 850 в самый раз.
Только вот какой выбрать.
Тх850 или Нх850?
CX750 - это с запасом на разумный разгон процессора и карт. Если брать 770-ую, то и на неразумный тоже. Под кучу ЖД и мегаразгон: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 39327.html (только он чуть громче CX750 за счет вентиля на шарикоподшипнике).
Teelle а чем нх и тх хуже?
Ценой.
Teelle не слишком огромная разница. В несколько тысяч. Думаю того стоит.
люди а я вот набросал чуть дороже систему, но на амд и под разгон всего:
процессор AMD FX-8320 Black Edition, OEM
DIMM DDR3, 8ГБ, Kingston, KVR16N11/8 2шт
блок питания ATX Corsair CX 750 M, CP-9020061-EU, 750W
ASUS M5A97 EVO R2.0
Sapphire 11221-02-40G, R9 280X, 3072МБ, GDDR5,
кулер Thermalright True Spirit 140
как?
Фото: 8
После пары дней раздумий решил остановится на таком конфиге:
1) CPU Intel Core i5-4440 3.1 ГГц/4core/SVGA HD Graphics 4600/1+6Мб/84 Вт/5 ГТ/с LGA1150
2) MSI B85-G41 PC Mate (RTL) LGA1150 <B85> 2xPCI-E Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA ATX 4DDR-III
3) ZALMAN <CNPS11X Performa> (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2/AM3/FM1, 17-26дБ, 1000-1600 об/м, Al+теп.трубки)
4) Crucial <CT51264BA160B(J)> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800> CL11 - 2шт.
5) HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Samsung Barracuda/SpinPoint F3 <ST500DM005/HD502HJ> 3.5" 7200rpm 16Mb
6) Блок питания OCZ ZS Series <ZS650W-EU> 650W ATX (24+2х4+6+6/8пин).
Пара вопросов : 1) Возможен ли разгон на данной системе?; 2) Имеется AMD Radeon HD 6670 (пока оставляю ее) - намного ли она лучше встроенной и на что ее стоит поменять?
Добавлено спустя 4 часа 28 минут 32 секунды:
Не нашел кнопку редактировать, есть еще вопрос: имеется жесткий на 120Гб MAXTOR STM3160211AS ATA, есть смысл оставить его под систему?
i5-4570/MSI B85-G43/16Gb DDR3/ ̶G̶i̶g̶a̶b̶y̶t̶e̶ ̶H̶D̶ ̶7̶9̶5̶0̶ ̶1̶1̶0̶0̶@̶1̶5̶0̶0̶ Intel HD Graphics 4600
Переплата. Хватит и http://www.regard.ru/catalog/tovar120833.htm
Желательно поменять на http://www.regard.ru/catalog/tovar116164.htm
или http://www.regard.ru/catalog/tovar96576.htm
Хороший выбор, если вы в будущем собираетесь докупить какую-нибудь gtx 760/280x. А так для вашей видеокарты, можно и подешевле что-то выбрать.
нет.
Лучше. Втройка даже 9800gt проигрывает в раза. 2) На что менять? - в зависимости от бюджета и требований.
Смотря в каком состоянии. Но боюсь предположить, что оно того не стоит. Лучше на ssd тысячи 3.5 отложите на тот же http://www.regard.ru/catalog/tovar113280.htm
Быстро, удобно, надежно+пару игр закинете.
P.S. Я бы на вашем месте взял сэкономленные деньги с кулера+ Не покупал бы ЖД и немного добавил бы на SSD, который предложил.
А под файлопомойку у вас есть на первое время жд. но решать вам.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Это кнопка "правка". Находится в правом углу сообщения рядом с кнопками цитировать/л.с/профиль...
В современные игры на ней играть невозможно. Поэтому предлагаю не переплачивать за материнку, кулер и БП (получая от этой переплаты нулевой эффект) + за память (4Gb хватает, не будет хватать - можно еще докупить), а взять нормальную видеокарту: http://www.nix.ru/scripts/2basket.php?s ... aa457c44f5. Ну или чуть добавить, и взять видеокарту еще лучше: http://www.nix.ru/autocatalog/msi/msi_v ... ity_id=421.
P.S. Если вместо видеокарты взять ЖД, то переплачивать за материнку и кулер по-прежнему бессмысленно, за БП - только если важна тишина в нагрузке (прежде всего летом) - в этом случае можно взять Corsair CX430.
Всем доброго времени суток! Накидал примерный конфиг, но с некоторыми комплектующими не могу до конца определится, буду рад любому аргументированному совету:
1) проц Intel i5-4570
2) мать ASUS B85-plus или MSI B85-G43 (по цене одинаковые) или какой-то третий вариант?
3) видеокарта ASUS GTX 760 (стоит 8,5к, другие варианты на 760 дороже минимум на 1к, стоит ли оно переплаты?) или что-то от AMD?
4) ОЗУ - прошу рекомендаций по производителю и модели, 1600мгц, разгон мать не поддерживает.
5) кулер на проц - прошу рекомендаций, только не дипкул (слышал у них проблемы с креплением)
6) SSD - plextor m5s 128 гб - вроде все его советуют , действительно лучший вариант за свою цену?
7) HDD - 1тб seagate/WD, что выбрать? Всегда стояли сигейты, проблем небыло, с вд не сталкивался...
8) БП - Corsair CX500M, хватит мощности?
9) корпус - Zalman z9 u3 или z12 или другой вариант?
Задачи - для игр в максимальном качестве (можно без сглаживания), монитор 1920х1200; не слишком шумный; разгонять буду по возможности (видеокарту, проц с К выбивается из бюджета :( ); бюджет чуть более 30к, цены по яндекс маркету, город Новосибирск.
По всем пунктам прошу рекомендаций/поправок, заранее спасибо!
Фото: 8
Спасибо за информацию, подумаю на досуге.
Move547,
Есть более дешевые варианты, которые не хуже, и более дорогие, которые лучше.
Варианты описал тут: Ветка выбора железа до 25.000 рублей. #11392238.
Нет, судя по местному тесту, Asus GTX 760 - чуть ли не лучшая 760-ая.
Любая планка.
Там все ОК (если речь идет о Deepcool'ах типа Theta 21 PWM). Крепление идентично оному у кулеров Intel, которые поставляются вместе с процами в Box комплектации, отличается простотой установки. "Проблемы" заключаются в том, что при _снятии_ кулера с проца многие умудряются крепление сломать. Что, впрочем, при цене кулера сопоставимой с ценой типичного 120мм вентилятора не должно никого особо расстраивать. Да и зачем может понадобиться кулер _снимать_ - не представляю.
Может, за -400р стоит присмотреться к http://www.regard.ru/catalog/tovar135441.htm (см. местный обзор).
Под файлопомойку можно WD10EZRX - тихий "Green" диск.
С большим запасом.
ZM-T2/T1/T3/T4 (корпуса весьма специфичные (http://people.overclockers.ru/max188/17392/Sobiraem_sistemu_v_ZALMAN_ZM-T2, http://people.overclockers.ru/RoiL/1774 ... ter_za_800, http://www.overclockers.ua/power/zalman-zm-t1-zm-t2/ ), но цена радует). Причем с кулером True Spriit 90M в этом корпусе можно собрать и систему под разгон проца (правда, плат mATX формата под Haswell с продвинутой силовой частю за разумные деньги не видно (разве что, Asus B85 Vanguard); впрочем, требования к VRM материнки у Haswell щадящие, возможно, даже дешевые платы за ~2.5к обеспечат нормальный разгон).
Teelle, спасибо за комментарии, теперь думаю рассмотрю вариант сборки на базе mATX платы и маленького корпуса. По поводу дипкула все-таки у меня есть сомнения в способности кулера за 300 рублей охлаждать без лишнего шума хасвелл, особенно летом и после того как термопаста под крышкой окончательно высохнет... Думаю подобрать что-нибудь из залманов например, в сегменте 1к +-
По поводу жд, wd green подойдет только под файловое хранилище? Все игры и программы все-таки на ссд не влезут, что-то пойдет и на винт, хватит ли его скорости в этом случае?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
