Люди понимаю что вопрос немного не корректный, но тем не менее, хочу приобрести сей чудный корпус 3D Aurora 570, но никак не могу определиться с выбором цвета, канешна "на вкус и цвет все фломастеры разные", и ответ тут или выбирай то что нравится или сходи в магазин и присматри то что тебе больше приглянется, но в нашей деревне такого добра в магах днём с огнём не найдёшь, привезти смогут тока под заказ, поэтому определиться надо сразу, а по фоткам с инета не могу сделать чёткий выбор. А такое внимание уделяю цвету потому что корпус будет стоять на столе. Сейчас стоит "китаец" серебристого цвета, чёрных корпусов никогда не было.
Вообщем владельцы данного корпуса отпишитесь плиз какими вы руководствовались принципами выбирая этот корпус (в плане цвета) . И ещё интересует с практической точки зрения, серебристый я так понимаю имеет поверхность как анодированный алюминий, а чёрный - крашенный, где то читал что на чёрном сильно видны отпечатки пальцев.
Заранее спасибо всем ответившим
Подскажите чем отличаются 3D Aurora GZ-FSCA1-ANB(S) - 3400 руб от 3D Aurora GZ-FSCA1-ATB(S) - 3750 руб. Что-то я никак не могу отличий найти Добавлено спустя 57 минут, 43 секунды вроде нашёл....AN - это с сеткой на боковой панели, а AS - это с прозрачным окном... Поправьте если не так... Думаю взять AN. 570 в нашей местности не водиться
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 2
Вытащил заглушки для 3.5'' устройств в корпусе 3d aurora(с окном в боковой дверце. Получил минус 10 градусов на проце и минус 4 градуса на матплате. Штатные вентили очень слабые. Особенно сказывается недостаточная мощность переднего, т.к. с выдувом всё в порядке(два по 120мм и блок питания создают разряжение...) zalman 9700 ориентирован на выдув в сторону задних корпусных вентиляторов и находится прямо напротив заглушек 3.5'', что и дало такой эффект. Теперь нужно делать противопылевой фильтр на эту новообразовавшуюся дырку... засасывает туда нехило! На внешнем виде не сказалось - дверца делает своё дело
Корпус отличный за свои деньги, но дорабатывать нужно обязательно. В планах покупка более производительного переднего 120мм вентилятора, а то видеокарте приходится не сладко. Воздушный поток корзину для винтов практически не продувает...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Москва
Корзину вообще надо снимать... я свою срезал и доволен, винты в 3" отсеках, и прекрасно себя там чувствуют под Кама Бэй, зато поток реальный воздуха стал... а то что штатные вентили должны быть заменены, не вызвали даже сомнения в самом начале...
Чейчас заменены все вертушки, в 3 передних отсека 5" установлен Кама Бэй, и так же заменён вентилятор... для замены использовал TT Cyclo... уровень шума для меня дискомфортный... поэтому опять же скоро будет замена на что потише с таким же потоком...
Так же выпилил соты с задних, мест вентилей и спереди, сзади поставил 2 120х гриль решетки (мне кажется что шума стало немного меньше, но вот то что воздушный поток лучше 100%)))
гемора много, но оно того стоило)))
_________________ В вечном поиске, оптимального железа...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2008 Откуда: Череповец
Купил Gigabyte 3D Aurora Bigtower <GZ-FSCA1-ANS>
Корпус продуманный, да и стоит недешево (4040 руб, и это без БП!).
Вначале порадовала тишина, но не надолго. На второй день корпус начал дребезжать и вибрировать.
Я так понял дело в неплотно прилегающих боковых дверцах, передней дверце, и кулерах(3х120).
Придется дорабатывать самому, хотя я считаю, что за такие деньги корпус должен быть идеально подогнан.
Корпус пришлось брать, т.к. в другие корпуса проблематично поставить Zalman 9700 LED, а здесь он очень к месту встал, как раз напротив одного из 120мм вентиляторов(нижнего). Да и синяя подсветка сочетается с подсветкой 120мм кулеров и места вокруг 9700 достаточно остается. Родные 120мм кулеры конечно слабоваты, но зато по шуму приемлемо. В будущем конечно надо менять. Я думаю, что Zalman <ZM-F3BL> идеально впишется на места стандартных. Отсек для жестких дисков тоже не очень обрадовал своим расположением в корпусе, видяха чуть подлиннее и не влезет, хорошо что 8800 GTS (G92) влазит.
В общем корпус который требует доработки, чтобы стать идеальным, жалко только что и вложений тоже требует дополнительных, например замена стандартных 120мм кулеров (а их аж три штуки!), если брать залманы <ZM-F3BL>, то получится еще плюс 1000 рублей где-то. Даа, за такие деньги конечно хотелось бы купить корпус да пользоваться, а получается купил полуфабрикат, теперь будет делов на ближайшее время...
Без доработки только Lian Li какие нить прокатят... только мне по ценнику, с привозом, вроде как 420 евро выходило... вот и думай... либо 420 евро и чистые руки, либо аврора и возня... сравнение конечно в корне не корректное, но это в качестве примеров цен на действительно качественные и продуманные решения...
Доработал я свой корпус.
Оказалось что проблема была в том, что вибрировали два жестких диска. Крепления в этом корпусе не плотно прижимали жесткие диски к стенкам корзины - они вибрировали, а еще хуже того издавало звенящий звук, который постоянно действовал на нервы.
Устранил проблему так. На крепления жестких дисков с каждой стороны приклеил по полоске изоленты. Теперь хоть вибрация и осталась, зато стала значительно меньше. А главное исчез звенящий вибрирующий звук!
З.Ы.: Извиняюсь, что винил все и вся в этом корпусе.
На самом деле, как выяснилось позже с боковыми дверцами и кулерами все в порядке. Они вообще практически бесшумны.
у меня вот такая проблема на Aurora 570S:
стоит БП Hiper 4M530PU и от вибраций всего корпуса,
порождаемых винтами, вентиль в блоке через 1-2 часа
работы под загрузкой начинает ужасно юзить и
задевать крыльчаткой гриль (как-то так), поначалу думал на
родной вентиль, сменил его на залман, через месяц - тот же эффект!
то есть корпус за месяц убил новый вентиль до состояния нестояния.
диски у меня стоят в корзине на резиновых прокладках,
БП подвешен через прокладку, на ножках тоже резина,
все винты закручены по самое немогу,и все равно вибрация жуткая!
может кто-то сталкивался с такой проблемой и решил её?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Moscow
тоже проблемы с ним,месяц все было нормально,а потом временами начинает вибрировать,шум жутко не приятный..я везде где можно поставил прокладки,все равно шумит..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2006 Откуда: Москва
Воюю с сабжем /3D Aurora Sil/ вот уже на протяжении трех лет. За это время в его недрах успели "пожить" четыре платформы.
Никаких нареканий охлаждающие способности корпуса не вызывали...
А вот вибрации и посторонние шумы типа дребезжания - это отдельная тема... Вначале помогали всяческие прокладки, изолента, виброразвязки. Но в конце концов арсенал средств борьбы иссяк.
Единственный, на мой взгляд серьезный недочет корпуса /за исключением сборки на пластиковых втулках/ - это сама конструкция корзины ХДД. Проблема состоит в том, что она, будучи связана жестким креплением снизу, сзади и сверху, просто напросто не изолирована от шасси, как это делают известные "гранды" корпусостроения.
Через пару дней ухожу в отпуск и думаю серьезно взяться за коробку.
Идея в следущем: полностью удалить злосчастную корзину 3.5 устроуств из системника, отпилить верхние, нижние и задние крепления и подвесить к блоку 5.25 /пока не придумал как/. Таким образом, кусок аллюминия /читай: источник вредных призвуков/ будет почти полностью виброизолирован от самого бокса системника.
Так что, сотоварищи по несчастью, если у вас есть мысли и предложения, готов их внимательно выслушать и по возможности применить в предстоящей операции.
