Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Kyiv
Стоит орлеан 3800+ боксовый, мать асус m2n-mx,в бивисе использовал профиль разгона 5%,итого частота 2.52,как не странно в прострите ощутимо,температурка в новом,хорошо продуваемом корпусе 29 сидя,и 40 в нагрузке,так вот,стоит ли через фсб дальше поднимать на боксовом?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: Минск
Народ, может кто-нибудь поможет? Висела в трее программка одна для АМД. Смысл ее был в изменении делителя, и, как следствие, частоты процессора при изменении нагрузки на последний. Напряжение еще можно было менять и еще чего то там. Полетел винт, а с ним и эта программа. Как она называется не помню. Может кто подскажет ?
Парни меня мамка M2N-MX уже запарила, частоту больше 220 не поднять(при множителе 11).Как следствие 2.42 ГГЦ(при начальных 2.21).Темпа больше 45 не поднимается.С пнем все в порядке.Тайминги и частота памяти ничего не дают.Кроме как прошить БИОС есть советы?Может кто на такой уже гонял проц поделитесь опытом!!!Проц Athlon 3500+. Добавлено спустя 11 часов, 2 минуты Уточняю 220 максимальный параметр по БИОС.Как раскрыть остальное?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
Добрый вечер. Нужна помощь в разгоне. Проц в профиле, подробное описание всего тоже. Пробовал добавлять + 0.075 напряг , шину выставлял на 230мгц, множитель х14, дошло до 3.2 ггц но не какой стабильности. В марках глюки(артефакты), игры в частности Кризис вылетел с ошибкой, еще и антивирь накрылся КАСПЕР. Вернул в 2.8 ггц номинал все ОК. Помогайте, плиз и если надо здесь менять тайминги или напряг или еще чтото на ОЗУ (у мну ДДР-2 667мгц РС-5300) опишите подробно, честно говоря знаю практически все в БИОСЕ кроме таймингов и прочего с памятью. Заранее всем СПС.
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
ricardo delgado писал(а):
Sad Уточняю 220 максимальный параметр по БИОС.Как раскрыть остальное? Sad
Похоже в твоей ситуации никак, только перепрошивка БИОС, т.к. скорее всего у тебя стоит какойто SELF БИОС, я 1 раз себе нечайно такой установил так у меня вообще разгонять ничего нельзя было.
Есть 2 системника:
A64 x2 5200+("Windsor", F2) стоИт на материнке EPoX 570Ultra+(nForce-570Ultra)
A64 x2 4800+("Brisbane", G2) стоИт на материнке Biostar TF560-A2+(nForce-560).
Чисто случайно заметил что и на 1-ой системе и на 2-й скачут частоты CPU в пределах ± 50 MHz от номинала. Если система в iDLE то всё пучком > частота CPU стоИт почти колом. Запускаем, к примеру, WinRAR - "Тест быстродействия и надёжности"(2-х поточная)" - и в "RivaTuner" наблюдаем скачки.
Для x2 5200+(номинал 2600 MHz) это min: 2570 MHz, max 2630Mhz. Для "Brisbane" примерно так-же. Причём в тот момент когда на 1-м ядре, к примеру, 2570 MHz, на 2-м легко может быть 2630 MHz.
FSB(200 MHz) - не скачет > 200 MHz строго:);
множитель - 13 для "Windsor", и 12,5 для "Brisbane" не меняется, да и если-бы менялся частота скакала-бы на 200 MHz, а не 50:);
AMD Dual-Core Optimizer - установлен;
ICE Affinity Test пишет - "Your Computer Is Perfect";
Cool'n'Quiet - "disable" в BIOSSetup.
В "Поиске" ничего толком не нашёл:( > если и есть посты о "скачущих частотах", то скачет или множитель FSB(C'n'Q, видимо, "работает") или сама FSB.
У меня с самой FSB и множителями всё нормально > скачет сама частота CPU в более "мелком" интервале - 2570-2630 MHz для "Windsor"'а(default 2600 MHz), и 2470-2530 MHz для Brisbane(default 2500 MHz).
У самоого тот же асус...ща гляну сока у меня можно... Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 26 секунд В бивисе стоит НТ на 800,фсб 200-300 мгц,так что есть где разогнаться Дата бивиса 04/30/07
Видимо прошивка...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Шарья
MAxS LeVin А тебе это так важно? Напруга у него 1.45 дефолтовая, при ней TDP 125 Вт. Добавлено спустя 6 минут, 11 секунд HunterDemon А ничего удивительного, ты очень незначительно поднял напряжение, вот и результат низкий. У тебя кулер боксовый? Если да, то до 1.40-1.425 В попробуй поднять, а лучше меняй на Big Typhoon и до 1.50-1.55.
Помогите решить проблему с разгоном. Есть K9n SLI + Sempron 3000. Раньше стояли 2 планки ДДР 667 - был стабильный разгон до 330 Мгц (в биосе память стояла как ДДР 533, делитель 6 = 880 реальных мегагерц). Поставил 2 планки ДДР 800, теперь выше 245 разгон не идет (пробывал в биосе ставить память 667, 533, 400). В чем может быть дело ?
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 80
