Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2509 • Страница 51 из 126<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 126  >
28 января 2008 года назначена дата анонса сего двухчипового топа от ATI/AMD. Предлогаю в данном топике вести обсуждение сабжа.
FAQ
Результаты 3dMark на Radeon HD3870 Х2 размещаем здесь!
Вниманию всех тех, кто хочет стать новым обладателем карт:
1 - Перед покупкой данной видеокарты убедитесь в её совместимости c Вашей материнской платой.
2 - Биос материнской платы необходимо обновить до последней версии.
3 - После установки карты рекомендуется полная переустановка ОС.
ЖК за оффтоп/флейм/фанатство/провокации в этой ветке от 1-го месяца.
Последний раз редактировалось Dark Knight 22.08.2011 11:10, всего редактировалось 10 раз(а).
edit
Bougi писал(а):
А что, если так?
Звука не будет
Alexandr82 писал(а):
Звука не будет
Я думал что-то ещё :)
Вам не надоело разгонять?
приветствую всех
возник вопрос, если не по теме, извиняюсь. собираюсь брать карточку 3870х2,
системная плата asus p5k del, как думаете, смогу использовать во втором слоте pci-e 16 ( на самом деле в реале он х4 ) вторую видео 1950pro для обработки физики, как здесь http://www.3dnews.ru/video/ati_physics/
white_hawk чипы,то разные думаю не получится.
Кстати,в теме тихо стало после того,как флудеров убрали,спасибо кутатору и модерам
nv mx440->nv fx5200->ati 9600->ati x700->nv 8600 GT->ati 3850->nv 8800 GTS(G92)->nv GTX 260->nv GTX 285...
Зачем платить много, если можно разогнать!
white_hawk
нет.
Redir
дело не втом что чипы разные , а втом что видеокарты наданый момент этого просто немогут независимо от чипов, поддержки софтовой нет
GGGosha писал(а):
так вот в режиме Кросса один из процов нижней карты нагревается в нагрузке до 98 градусов
оказывается вентилятор крутится на 25% номинала, автоматически не регулируется
да и вручную поправить не получается
пробывал родную прогу в комплекте (смарт доктор), риву...
установлены самые свежие дрова, каталиста и директХ
была таже проблема, рива 2.8 помогла + поставил оконную вытяжку на обдув карт ривой выставил 60% скорость кулера
температура на старте у обеих карт 37-40 градусов в нагрузке 57-65 дрова на хп 8.2 на висте 8.3 все пашет отлично
АМД отказалась от поддержки физики, так что не стоит об этом задумываться пока.
Вот решил попробовать на сколько картачка в марке 06 в проц упирается. При частоте квада 3600 было 18600к, ниже при частоте 4200. Карта без разгона.
AMD не отказывалась, просто Intel купила Havok
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Начиная с 8 серии нвидиа сможет обрабатывать физику:( ,если ати занилась этим,то было бы отлично.
Bougi У меня кпу тест в 06 марке всего 3к,буду брать квад.
смотри на результаты карт, а не CPU игры всёравно мало какие 4 ядра используют, а если используют то кривовато.
посмотри на результат карт... http://i026...radikal.ru/0802/b2/125bc02bd53b.jpg процесорозависимость у 38** серии нехилая...
Добавлено спустя 9 минут, 41 секунду
хороший резалт :beer:
Перед тем как изобретать вечный двигатель, подумай... кто его потом остановит....
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1081304
Всем доброго времени суток!
Являюсь обладателем ASUS 3870X2 - проблема в том, что в 6-ом марке такое ощущение, будто карточка работает как одночиповая, т.к. результат показывает что-то порядка 11000. Кто знает, в чем может быть такое странное поведение карточки? До этого стояла одиночная Sapphire 3870. Драйвера старые удалил, поставил новые - Catalyst 8.3. Еще смущает тот факт, что в ССС нет вкладки Overdrive... В общем я в растеряности.
P.S. Конфиг в профиле, тока видео еще не изменил.
Переставь каталист...мож криво встал???
Да уже 3 раза переставлял с полной чисткой вплоть до ручного удаления файлов... Еще один глупый вопрос насчет питания - у меня сейчас карточка подключена 6pin + 6pin (2-ые вставлены в 8pin-ый разъем) - может все дело в такой схеме подключения питания?
И еще - в комплекте у меня нет переходника с 6 на 8pin. Правда есть кабель, идущий вместе с БП, но он совсем не подходит :(
ShaG
Была трабла такаяже - на к2д 2,8 было всего 8600 попугаев. Помогло как тут посоветовали откатить каталист до версии 8.2. (под хп 8.3. в марке тормозят)
Кстати, проблему со звуком (пропала звуковуха на следующий день после инстала 3870x2 ) решить не успел - решилась сама. Брат говорит что просто загрузился - звука нет. Ребутнулся и все вернулось. Чудеса вобщем. ;)
Кстати, щяс у меня выдает 12800 марков на коре2дуо е6300 разогнанном до 2,8ггц, я тут гляжу у людей по 18000 на аналогичных конфигах... чтото не так у меня? ))
Где взять последнюю AMDGPUClockTool, а то у меня версия 0,7 ошибку выдаёт при запуске.
L-B-H Team l-b-h.org
Спасибо всем откликнувшимся - проблема решилась установкой драйверов, что идут на диске в комплекте - резалт 18300. Правда чуда так и не произошло - кросс из 2-х 3870 давал 20600 %)
Допустим у меня имеется возможность купить 2 карточки 3870 или две 3870х2, на чём лучше остановится для создания кроссфаера?
Вы бы как поступили?
+100! Хотя один ещё остался - см. сообщение перед моим :hitrost:
Поддержу вышесказаное - нет смысла в 4 ядрах - редко когда квад на 50% загружен, т.е. лучше взять два ядра, и погнать сильнее.
Дождаться 9800гх2, как я ;)
Я ж спросил про Ati а вы мне нвидию предлогаете, у меня мать кроссфаерная, поэтому выбор такой.
интересно если я в теме про 9800гх2 спрошу тоже самое там мне 3870х2 посоветуют? :)
ThE NaMeLeSs
А при чём тут мать? 9800гх2 в один слот ставится.
Но если надо не фпс в играх, а именно АТИ - могу сказать, что 2*3870х2 - для игр не оправдывает своей стоимости. Я бы взял 3870х2 (что я и сделал).
ПС. Советую, что лучше, не глядя на ветку.
Сейчас этот форум просматривают: Zlobon, zSMANz и гости: 67
