Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Spayn иди на ocinside.de там все доступно написано, и как через мостики на проце, и через дырочки в сокете, и через обратную сторону мамки заставить проц работать на нужной шине/напряжении и коэффициенте (для процессоров с разблокированным множителем). Выбираешь CPU View - будет тебе для ног проца, но удобнее скобками в сокете это делать (Socet View).
Грецкий!
Частоту задает материнка, процессор может только КУ свой выставлять относительно заданой частоты
это ты выразись понятней! Мамка ставит шину и напряг те, что ей указал проц или что установлено в сетапе, если в сетапе нет настроек, можно выставить нужные значения как миниму еще 3-я способами (извиняюсь, 4-я)
SergeyTN Грецкий! Я делал FSB133@166 там все элементарно, потому как там соседние ноги надо соединить, а как сделать контакт минуя одну ногу, ничего не замкнув?
можно ли разогнать 2500 выше 3200
какой кулер лучше всего подходит под разогнанный 3200 (сачетание потока и шума)
да и ка можно снизить темп-ру у меня на 3200+ до 60 гр поднимается
SLAYER@@@ разогнанный бартон 2500+@3200+ означает, что он работает на 200 шине, дальнейший разгон подразумевает повышение шины, не каждая память так просто заработает на шине выше 200 (хотя в б-ве случаев проблем не возникает)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: новосибирск
народ обьясните причину такого непонятного случая мой проц я покупал как бартон 1833(2500+) сандра определяет его правельно но скачал прогу CPUZ последнию она определяет ядро какоето ХОТРОН или чето типа этого паказывая неделю и год выпуска и маркеровку а когда садишг его на шину 200(400ддр) неделя и год меняется но едро по прежнему Хотрон512к
в чем фишка но проц гоница шиной до 228 дальше блок питания не дает ваши мысли по ентому поводу
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Gashik Всетаки это программа CPUID ! Она показывает ядро Бартона как Thorton/W 512Kb .
Так показывает программа,не о чем беспокоится. Это уже обсуждалось в форуме!
Конф.-2500+(барт), АбитNF7, память(dual)1024mb- kingston3200kvr400x64c25, БП hiper425w. По шине стабильный разгон только до 190(БП был 300w, куллер-титан TTC_D5TB..3500шумный). Поставил куллер igloo2460(2000об), радиатор оставил от титана, он с медной вставкой. В биос выставил 3200+(1.65в), память не трогал(8-3-3-2) и стал поднимать вольтаж процессора(в биос). где-то 1.7 загр винда(ХР), но зависали приложения. 1.75 зависания остались(но реже) только в новых играх. выставил память (8-3-3-3), глюков не стало(ну почти не стало), за три дня 1 раз завис. комп работает 2 недели, температура(биос): сист.-25-28, проц.-35-46. В играх и тестах сист.-до 35, проц.-до56 выше не поднималась или не заметил. Но при этом система перестала запускать некоторые проги- вроде их нет(как по голове кувалдой, тут помню, тут не помню). устанавливаю их заново все нормально.
Вопрос: нужно ли(обязательно) переставлять ХР, возможно ли повысить стабильность.
заранее благодарю за ответы мудрых гуру.
Протестировал свою систему в последней S&M (без разгона(2500+), все настройки по умолчанию..)
Был очень огорчен скачками напряжений, они такие:
обычно S&M
5.00 4.82-4.87 иногда до 4.78 проваливается.
-4.70 -4.70--4.77
12.48 12.60
-12.40 -12.60
проц
1.70 1.65
при этом всё работает от одного БП.
Вопрос:
Есть ли смысл поставить все кулера винт и CD на другой БП ? (у меня есть старенький AT'шный 230Ватный БП)
На какой максимальный разгон (за ограничение считать 300W БП INWIN) я смогу рассчитывать ?, если к нему будет подцеплена только мать, и видяха. Видяху сильно гнать не буду, да она и не много жрёт.
Максимум к матери ещё будет подцеплен 1 кулер.
Проц запускается на 230 шине(коэф блокирован), но дальше загрузки винды не уходил..., но думаю с установкой водянки на проц и чипсет ситуация должна поменяться. В идеале хочу чтобы всё это дело работало на 230-233 шине.
И ещё раз вопрос: Какое ограничение будет давать мой БП ? Будет ли он являться "слабым местом" ?
Спасибо за оперативность. Результаты теста.
проц.-кэши 1,2-выполнил, блок питания-выполнил.
память-выполнил.
CPU (integer) -заорал и выключился(я тоже), после выключения орать не перестал. в биос стоит CPU shutdown temperature 75, warning 65- выкл. одновременно с криком.
Какую температуру можно(нужно) выставить в биос чтобы продолжить тест?
Конф. Barton 2500, 2*256 333 MSI K7N2 Delta ATI 9000 pro БП Avance 300
разогнал по шине 200 (память асинхронно на 333 синхронно не стартует)до 3200 не меняя напряжения
виснет на BurnK7 на 3 минуте
подымаю напряжение до 1.70 - виснет еще раньше
1.75 - виснет на 5 секунде
понижаю до 1.55 виснет на 10 - 20 минуте
Люди вопрос почему в прайсах пишут 2500+ 333 FSB а 3200+ 400 FSB,
неужели разгоняя 2500+ по шине 200 мы получаем натуралный 3200+ 400 FSB,
меня волнует вопрос: архитектура кристала у 2500+ и 3200+ абсалютно одинаковая получаеться?!
т.е. просто производитель гарантирует что 2500+ будет на 333 работать а 3200+ на 400
или же мы просто гоним его шиной до 400 а реально у него 333?
