Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 519 из 1300<  1 ... 516  517  518  519  520  521  522 ... 1300  >
delavega
мемтест видимо использует какие-то библиотеки винды, так что нужна спецверсия под ДОС.....
moty
будет синий экран при первом же обращении к свопу или к системным файлам
Подскажите как подключить винт SATAII к ноутбуку по USB если это возможно (полюбому надо отдельный питальник?)? :bandhead:
Добавлено спустя 26 минут, 45 секунд
Да забыл винт 3,5 дюйма! :neutral:
лучше день потерять, потом за пять минут долететь.
pashist
купи коробку для харда. там и блок питания даётся.
<<ATI OverClan>>
pashist писал(а):
винт 3,5 дюйма!
Есть Контейнер i-Stor "iS302" для 3.5" SATA HDD, алюминиевый, серебр. (USB2.0, eSATA) см. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 51#5491751 Винт можно подключить по USB или по eSATA. Скорость по eSATA быстрее, чем по USB.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
а есть какой-нибудь faq по подключению материнки к корпусу(usb,кпонка включения/откл. и т.д.)?
E2160 1.8@3.2 Ghz ,GIGABYTЕ GA-P35-S3G, GF 9600GT,OCZ gold DDRII 2x1024Mb , Seagate 320Gb ST3320620A
Не могу установить Windows XP ни на один IDE хард.Комп виснет на этапе установки компонентов.Слышал что такие проблемы с SATAшными винтами бывают,а у меня,блин,IDE...
Все новое:
Мать GA-EP45-DS3.Версия BIOS f9
Память OCZ DDR2 PC2-8000 Gold XTC 1Gbx2 Dual Mode,1 и 3 слоты
Проц Intel Core 2 Duo E8500 3.16 GHz 6Mb L2 cashe, 1333 Mhz FSB,боксовый кулер.
Видюха Sapphire Radeon HD 4850 512Mb DDR3
БП Topower top 600 p8 600w
http://www.topower.ru/card.php?id=64
Хард Seagate Barracuda 7200 500 Gb IDE
В простое температура процессора 30 градусов,системы - 50
P.S.Комп не разгонялся.
Прошу помочь дельным советом, куплен сабж другу для игр...
CPU Intel Core 2 Duo E8400 oem охлаждение залман 9700nt
M/B ASUSTeK P5Q
памят 4*Kingston <KVR800D2N5/1G> DDR-II DIMM 1Gb <PC2-6400> CL5
видео Palit 4870 XAE sonic DUAL EDITION PCI-E 512MB DDR5
Блок питания Hiper <HPU-4M580> 580W ATX Black по питанию вроде все в притык нормально...
винт сигейт 250гбHDD 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <ST3250410AS>
HDD 640 Gb SATA300 Seagate Barracuda 7200.11 <ST3640323AS> под игры и медиа
привод LITE-ON LH-20A1L SATA (OEM)
винты и привод подключены к чипсетному контроллеру, все без разгона.
OS windows xp с sp 3, все дрова последние... проблема заключается в артефактах в играх и зависанием компа на мертво!!! если игра запустится то с артефактами в виде различных полос во все стороны, при устаноки прог или просто "лазанию" по системе виснет на мертво ни на какие действи кроме резета не откликается, обращений к жесткому нет, память тестировалась поностью все без ошибок, есдинственное видео не тестировано так как под рукой не было проги. пробовал переустановку системы не помогло.... из-за чего может быть? если можно то в личку...
ДОБРО ПОБЕДИТ ЗЛО!!! ПОТОМ ПОСТАВИТ НА КОЛЕНИ И ЗВЕРСКИ УБЬЕТ!
Присоединяйтесь к TSC! Russia - www.tsc.overclockers.ru RUSSIA FOREVER!!!
veteran abgrei da Ну, есть FAQ по сборке ПК.
Также посмотрите в инструкцию к материнке, там должно быть нарисовано,
куда что подключать.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
[quote="YuReG"]Не могу установить Windows XP ни на один IDE хард.Комп виснет на этапе установки компонентов.Слышал что такие проблемы с SATAшными винтами бывают,а у меня,блин,IDE...
Я на ноут ставил ХР ,неделю назад, вместо W98. Когда до завершения установки остаётся 34 минуты вылезает синий экран. Полдня возни и оказалось модем встроенный. Выкинул работает.:) К размышлению
У меня не синий экран,а просто виснет картинка.
MSI PH61-P33 (B3) LGA 1155, INTEL Core i5 2310, LGA 1155,
MSI GTX 470, OCZ ModXSteam Pro 600W
Люди подскажите с 8600gt(540/400@675/475) можно будет поиграть на макс.настройках в новых играх типа FarCry 2 при разрешении 1024*768 ? Лучше с краткими пояснениями.
заранее спасибо!
подскажите, вот стоит у меня 2 харды, как сделать Raid0?
step&ka писал(а):
Люди подскажите с 8600gt(540/400@675/475) можно будет поиграть на макс.настройках в новых играх типа FarCry 2 при разрешении 1024*768 ? Лучше с краткими пояснениями.заранее спасибо
на макс. не знаю.
у меня на 8600GT @ 702/1600 на минимуме 1680*1050 нормально работает.
но у тебя память ДДР2... :(
на макс. нельзя.
пень4 сокет478 prescot 3.00Гц@3.33,1Gb(2x512)8600Gt(540/400@675/475)
у тебя ещё и пень 4.... ещё и сокет 478! :shock:
нужен двухядерник. и памяти мало...
мой совет менять систему пока не поздно!
<<ATI OverClan>>
Привет всем. Полазил по разным веткам но так ничего и не нашел.... Помогите пжалста. Проц e8200 мать GA-EP35-DS3 . хочу разогнать но не получается я так понимаю не дает технология энергосбережения.т.к при разгоне збрасывает множитель с 8 на 6. подскажите как отключить все эти энерго прибамбасы . Заранее спасибо
Отключить: БИОС > Advanced BIOS Features > CPU EIST Function (это Enhanced Intel Speedstep® Technology) в дефолте - работает (Enabled), выключить - поставить Disable. (о МП xP35-DSx)
см. Коротко об основах разгона CORE 2 на Intel P965
см. Платы серии Gigabyte GA-P35 на чипсете Intel P35. FAQ на первой странице.
мой совет менять систему пока не поздно![/quote]
это я и хочу сделать,вот думаю стоит ли менять видео если такое разрешение.
У меня сейчас прцессор во всех играх ограничиват сильно из-за этого приходиться играть на средних настройках!
Думаю взять атлон х2 около 2,5 Ггц и 2 гига оперативной.
Добавлено спустя 7 минут, 26 секунд
Какую мать до 2400руб. посоветуете для среднего разгона атлон х2 ?
YuReG писал(а):
Не могу установить Windows XP ни на один IDE хард.Комп виснет на этапе установки компонентов.Слышал что такие проблемы с SATAшными винтами бывают,а у меня,блин,IDE... Все новое: Мать GA-EP45-DS3.Версия BIOS f9
У меня было тоже самое, оказалось, что проблема в том, что оперативка не соместима, материнка у меня таже самая. Посмотри на офе гигабайта, совместимость оперативки с материнсой платой, я поменял память и всё ОК.
Ryzen 7 5800x3D; asus rog x570-f; RTX4090; 2x16Gb; 1200W; NVMe 512 Gb.
спасибо .дело сдвинулось с мертвой точки :). но теперь такой вопрос. в простое система сбрасывает частоты на дефолт(CPU-Z)так и должно быть или еще работают какие-то "мульки"
Добавлено спустя 15 минут, 31 секунду
Народ, а какая видяха быстее??? Моя Asus X260 896mb, или 8800GTX 768, знаю что вопрос, достаточно глуп, но что то я не понимаю, поколение, выше, а производительность-ниже??? И ещё если что лучше поставить 2ю в слай или 1 Х280?????
step&ka писал(а):
это я и хочу сделать,вот думаю стоит ли менять видео если такое разрешение.У меня сейчас прцессор во всех играх ограничиват сильно из-за этого приходиться играть на средних настройках!Думаю взять атлон х2 около 2,5 Ггц и 2 гига оперативной.Добавлено спустя 7 минут, 26 секундКакую мать до 2400руб. посоветуете для среднего разгона атлон х2 ?
менять стоит. ДАЖЕ для такого разрешения.
у вас видюха PCI-e уже есть это хорошо.
проц - Athlon X2 4800+ и выше от 2000руб.(если мало денег тогда - Athlon x2 3800+ ~1200-1300руб)
мать - GIGABYTE GA-MA770-DS3 ~2200-2300руб(желательно на матери не экономить, и взять хотя бы эту или чтонить аналогичное.)
память - DDR2-800 1gb 2 штуки - ~600*2=1200руб.
блок питания можете пока старый оставить.
можно сэкономить на проце и взять Athlon x2 3800+ мать бес проблем его разгонит.
2) потом когда будут снова бабки, поставите себе новый блок питания и новую видео карту. а в будущем можно и Phenom 45нм поставить.(мать потянет)
<<ATI OverClan>>
