Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Недавно приобрел камешек СанДиего 3700, гонится до 279 по шине, при выставлении шины в 280, сразу же ребутится...
Что такое может быть ?
Конфа в профиле...
Подскажите что сделать, хочу получить хотя-бы 3100, но получается тока 3058...
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Множитель снижал, смотрел, вроде 300 брала по шине... напруга разная от 1,45 до 1,55, без разницы, все-равно на 280 шине ребутится... неужели это предел проца? не должно быть.. темпа в простое при 1,55В всего 16 градусов, в нагрузке до 20... что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Украина Ров.
Всем привет!! У меня 3700+ на сан диего Ствбильно работает 265*11 2917 память 2*1024 2.5-2-2-6 333(417) НТ3
Кулер Пентаграм Фрезон QVC Cu 100+ при старте 39 градусов под нагрузкой до 60.
Подскажите мо кто видел где можно прочитать про разлочивание множителя?
буду очень благодарен.
Ого, вот это у тебя температура...
У меня стоит Titan Siberia так при 2860 в простое 33-34 градуса а в нагрузке 45-46, не больше... при напруге в 1,5В при максимальных оборотах вентиля...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2005 Откуда: Kazan
Вот такой ТОЛЕДО
Вчера наконец воткнул в системник купленный ОЕМ 3700+ Toledo (СF, 28-я неделя 2006).
Мать Epox 9NPAJ-Sli, 2x512 Hunix D43 односторонние, кулер - ВОХ +шлиф.+полир., видео - 7900GT-дефолт (при тесте), БП-noname-400ВТ.
1. Напругу мать выставила 1,45В; строка 1Т исчезла в БИВИСЕ (что характерно для ЕРОХ).
2. Начал по +10МГц по шине + прогон Супер ПИ.
3. На 230 пришлось добавить 0,25В, на 240 - еще +0,25В.
4. Таким образом на 1,5В прошел СуперПИ (1М) на 270х11 за 30 сек.
/память-"166"-2T-2,5-3-8-3/,
5. При 275х11 система грузится, но ПИ не проходит.
6. Дальнейшее поднятие напряжения абс.ничего не дало.
7. Темп-ра +47 после 3DMarkов (хороший вдув/выдув).
Сегодня вечером попробую врубить 1Т с помощью A64info и посмотреть что получится..., погоняю СнМ...
Помогите плизззззззззз начинающему оверу!!!! Купил вчера San Diego 3700+ как ему руки не выкручиваю тугой хана...До этого стоял винайс 3000+ гнался до 2700 (гипер транспорт х3 300х9). У нового 3700+ максимум чего добился 2500 и то винда грузиться а потом может уйти в ребут - нестабильно и без праймов и т.д. 2600 получил при гипере х3 260х10,0. и напряжении 1,6В (без поднятия стопор) Помогите плиз, уже крыша едет как его разогнать сильнее? по шине больше 260 не идет вообще на множителях 10,11 - на множителе 8 максимум стартанул при 320 по шине.....На памяти поставил тайминги 3,3,3,8 2Т - что делаю нетак??? Блок питания ASUS 450В Уже начинает казаться, что руки не с того места вырасли:( и еще пару вопросов:
1.Может память выставлять жестко? Тогда на какую частоту и с какими тамингами
2.Я так и не понял что у меня за камень - в ветке все пишут о степпинге Е4, а у меня CPU-Z выдает Revision DH-E6 - что это? у всех в этой строке SH-E4
3.Помогите плиз советом....(мот просто проц неудачный попался?)
С чего вы взяли, что это SanDiego? Это Toledo и разгон вполне нормальный.
Обычно ставят минимальную частоту (максимальный делитель) и тайминги 2,5-3-3-6 остальные на auto.
А почему Toledo???? на скрине четко написано San Diaego????
И по поводу делителя не очень понял - это множитель? если да то максимум х11 можно - память стоит 333-пробовал 266 выставлять - ничего не меняеться:(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
