Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 55 из 557<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
KAMA3777
Посмотри у них на маркировку чипов.
и что мне там искать надо?
KAMA3777
?! Так ты сможешь определить что за чипы TCCC/UCCC/TCCD и насколько они гонятся.
можно об этом поподробнее, а то я даже об этом не слышал!?
или ссылку на статью дай...
KAMA3777 Там всё: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125412
Тут такой вопрос: могут ли 3 планки оперы работать в двухканальном режиме(или хотя бы 2- в 2х канале и 1 просто)? При каких условиях и от чего это зависит?
Fatal1'st
читаем внимательно ссылку из заглавного поста темы.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Спасибо всё ясно...
Добавлено спустя 14 минут, 49 секунд
Только объясните мне - дураку как такое может быть:
У меня 3 планки по 256 МБ стоят и работают в режиме Dual channel! Почему?
На http://www.8rdafaq.com разобрали ситуацию: при таком положении модулей Dual-mode 128 bit будет работать на одном модуле. Второй и третий модуль будут работать в режиме 64 bit. Так что всё-таки оптимальный режим – когда в обоих банках одинаковое количество памяти.
Нормаьная ли задержка - 78нс(мерял Эверестом), память Corsair Value Select DDR667@800, тайминги 5 5 5 15
Hello, world!
что за память такая nanya - производитель? Вроде у меня сейчас на 512 mb планке kingston чипы nanya!
Почему она стоит так дешево? Это что обычный ноунейм
Всем привет!
Парни подскижите пож.
Я точто знаю что у мен я стоит DDR pc3200 400Мгц, но через тестовую программу AIDA32 показывает что стоит pc3200 200Мгц.
Это глюк программы или...
P.S Я в этом плохо разбераюсь надеюсь на вашу помощь, спасибо заранее!
GFF 200Мгц реальная частота 400 - эффективная (200х2=400).
Ау на мой вопрос никто не хочет ответить или тут все вымерли ?
Иммется ноут с 256МВ DDR2 533МГц PC4200.Вопрос такой: имеется ли обратная совместимость DDR667 с DDR533?Заработает ли память ДДР667 на ноуте?
Конфиг:
Проц - Селерон М 1.5ГГц
Мать - на 910GML чипсете с поддержкой Dual Channel
G70 Да должна заработать. То есть если у матери есть поддержка 667 то и поддержка 533 должна быть, а если есть только поддержка 533 то 667память заработает как 533 по крайней мере на компе так, не думаю что на буке что то иначе.
Fatal1'st А ты линк читал из цитаты? Раз там разобрано, значит, туда и надо идтить :oops:
Если что, потом поконкретнее спрашивай. Я в этот маразм не въезжал (из цитаты 128бит на 64битном модуле очень оригинально). Моё ИМХО - два модуля пашут в 128 бит, третий - в 64 бита. Или же два модуля объединяются в виртуальный один 64 битный.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy А ты сам сходи по ссылке :) Ничего хорошего там нет - вернее там вообще ничего нет :)
А эта инфа висит в этом факе и тот кто её сюда повесил за это отвечает, или поправьте или объясните что это такое т.к. по указанной ссылке мне этого никто не сделает :)
Тут такой вопрос, будут ли уживаться память кингмакс и самсунг? А на 2-х канальной материнке?
Drakon-88 А что за кингмакс и самсунг? Если они схожи по параметрам, то будут, если же вообще разные, то нет. Какой вопрос, такой и ответ ;)
Fatal1'st
Fatal1'st писал(а):
Спасибо всё ясно...Добавлено спустя 14 минут, 49 секундТолько объясните мне - дураку как такое может быть:Цитата: У меня 3 планки по 256 МБ стоят и работают в режиме Dual channel! Почему?На http://www.8rdafaq.com разобрали ситуацию: при таком положении модулей Dual-mode 128 bit будет работать на одном модуле. Второй и третий модуль будут работать в режиме 64 bit. Так что всё-таки оптимальный режим – когда в обоих банках одинаковое количество памяти.
Это срабатывает только на nforce2. На NF4 - нет. На 965-ом - не знаю, вроде бы что-то такое обещали реализовать.
Вы с ума посходили или нет - мне не надо знать работает оно у меня или нет!!! Я хочу узнать принцип работы двухканала на 1 модуле памяти!!!!!!!!!!
Мне интересно у контролеера 2 канала для работы с парами модулей то есть 1 канал - 2 модуля и 2й соответственно, дак вот для двухканального режима что ли не обязательно 2 планки? Как может работать с 1й планкой 128 бит а с 2мя остальными 64 бит. Или тут ошибка или он может работать с двумя банками памяти в двухканальном режиме - вот что я хочу узнать!
