Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3647 • Страница 57 из 183<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 183  >
FAQ
В данной ветке обсуждаются все вопросы связанные с материнскими платами Asus Striker Extreme, Asus Striker and Asus P5N32-E SLI(PLUS)
(за исключением: где купить и сколько стоит?).
Прежде чем задать вопрос настоятельно рекомендую прочитать FAQ.
Если Ваша проблема в Faq не затронута, то постарайтесь описать ее как можно подробнее (предварительно заполнив профиль. Выдать полный список номиналов настроек, при которых у Вас не запускается или нестабильно работает СИСТЕМА).
Вам постараются помочь.
Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
Сообщения типа: "Господи помогите, у меня ничего не работает…." + незаполненный профиль - автоматически будут награждаться ЖК!
Описание и советы по каждой плате.
Asus Striker
Nibbler1, Overclocker спасибо за предоставленную информацию, для составления FAQ.
Отредактировано куратором: Alexxx650. Дата: 27.04.2008 6:03
.Адмирал.
Последний раз редактировалось Nilson 18.01.2007 0:02, всего редактировалось 5 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
Ага, с биосом 1303 клавиатура Тарантула тоже не работает. Даж POST не проходит. Хотя с более ранними версиями все ОК. Чего там асусовцы мудрят...
Кто то приводил скрин с работай прайма в один год, а толку то от этого.
Чем различаются ревизии P5n32-e SLI (не Plus) и существуют ли вообще разные ревизии?
Тут с Cronos кой-чего натестили, думаю результаты будут интересны многим владельцам сабжа:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 88#4329488
Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Hynix
Вообще-то, официально ревизий нет, все сработаны на плате от Страйкер Экстрим, на которой написано 1.00G, о это ревизия РСВ. На деле, у этих плат, как оказалось, появилась новая ревизия, как я вычитал на форуме АСУС. Дело в том, что отдав свою плату в ремонт, я намедни получил плату с небольшим отличием - впаянной микросхемой BIOS вместо прежней съемной. Меня это удивило и на форму АСУС я обнаружил, что я не одинок, пару человек тоже получили такие платы и считают их новой ревизией. Новая плата, кстати, очень хороша.
Lekid писал(а):
Auto у всего )
Тебе самому не смешно?
ставь сам всё ручками эти напражения уже писали не раз.
Nibbler1 у меня в биосе нету параметра CPU core voltage, есть только Vcore Voltage и Cpu VTT voltage
Отредактировано куратором: Alexxx650. Дата: 19.10.2007 7:30
Народ, думаю сменить свою МОБО, что в профиле на Asus Striker Extreme, и продав 8800GTX - купить две 8800GT,ибо видится мне это более перспективным нежели сегодняшняя конфигурация.
Вопрос!
Как сабжевая МОБО работает с памятью Хиникс 667? Возможен ли асинхронный разгон процессор-память?
Знаю, что плата имеет проблемы с разгоном четырехядерных процессоров! Как влияет на разгон последних, выполнение процедуры, описанной в ФАК?
До каких частот по шине, плата разгоняется с двухядерными процессорами?
Является ли Asus Striker Extreme- безкомпромисным и лучшим выбором среди СЛИ систем под Интел процессоры, или есть что то более лучшее?
Всем заранее спасибо за ответы! :beer:
Индульгатор
CPU: CORE 2 DUO E6400@3430Mhz(1.42V)
У вас сейчас ваш процессор не может прокачать карту
Video: PNY 8800 GTX 768Mb
А вы уже замахнулись на
Индульгатор писал(а):
купить две 8800GT
сейчас по вашему вопросу:
Проблем пока не было.
Возможен. Только максимальная производительность достигается в синхронном режиме.
Это суеверие всё зависит от БИОСа точней от версии БИОСа. Вам нужно будет подбирать опытным, путём какая версия БИОСа вам больше подходит ту и надо будет оставить.
Могу предложить проверку на моей материнской плате у меня дома и тогда уже вы сами, и сделаете выбор и посмотрите, как плата работает.
описанной в ФАК?
Давно уже не соответствует действительности.
В теме были люди которые плату разгоняли до 513 и выше но больше 475 (1900) гнать нет смысла так как переключается страп.
Лучше нету но и Экстрим версию брать если только вы не ограниченны в финансах.
Лучше есть. Это DFI на 680LT! Но ее можно купить только на заказ(на территории России), если не пугает отсутствие гарантии, тогда заказывай.
Nibbler1
Ну почему-же так категорично? Есть еще, к примеру, eVGA 2-й версии, хороша для квадов... мне и XFX 680LT о душе пришлась-простенькая и крепкая. Впрочем, после близкого общения с моей новой платой я уже не уверен, что этот выбор чем-то хуже. Читай продолжение.
Продолжение. После первого очень положительного знакомства с новой платой и очень неплохим процессором степпинга Джи0, мне пришло в голову со скуки исследовать плату на предмет покорения максимальной частоты шины. Здесь, правда, плата ничем себя толковым не удивила, обломавшись на средней частоте в 2020мГц(504мГц), что было даже хуже чем с предыдущим вариантом(что-то в районе 512мГц), впрочем, и процессор был другим, так что грешить на одну только плату непорядочно. Зато она изрядно подивила меня несколько иным образом. На частоте пр-ра 3800мГц (шина 1900мГц(475)) напряжения выглядели таким образом VCore 1.42V(Everest); HT 1.2V = 1.4V; NB V= 1.35V(!); SB v=1.6V; CPU VTT = 1.45V при этом имеется ввиду, что система была ортосостабильна. О температуре я и гворить не желаю-такое в природе не существует.. Кстати, напряжения были установлены(кроме процессора) "от фонаря", возможно, некоторые можно было бы еще опустить.
Любопытно, но плата не слабо устанавливает напряжения автоматически при подъеме шины. С удивлением обнаружив в Эвересте напряжение пр-ра 1.52В, я полез в настройки и увидел, что забыл пр-р в положении "Ауто". Вот так при шине 475мГц плата установила волтаж. Причем, что еще любыпытно, автоматическое напряжение зависит от стартового. Т.е. 1.52В плата установила для пр-ра с дефолтным 1.3375В Если бы дефолтное было, скажем, 1.2765, то и автоматическое в разгоне было бы ниже. Кстати, с Е6600 я устанавливал все настройки в "АУТО" и шину в 1600мГц, плата сама установила очень приемлемые волтажи, по-крайней мере, система работала стабильно.
Alexxx650
Alexxx650 писал(а):
Тогда какая же частота нужна что бы "прокачать", и что вы вкладываете в слово "прокачать"? Разницу в 2 кадра или что то более значимое?
Alexxx650 писал(а):
А вы уже замахнулись на Индульгатор писал(а): купить две 8800GT
"замахнулся" потому что пока 8800ПЕЧ, стоит прилично денег, ее почти удар в удар можно сменить будет на 2х8800ГТ, что с разгоном будет представлять куда большую мощь чем первая.
Здравствуйте!
ОЧЕНЬ ПРОШУ подскажите...
Конфа в профиле, только вместо материнки Gigabyte, стоит Asus Striker Extreme (самая последняя прошивка)
Проблема довольно серьёзная. Виста x32. Такое у меня только с данной материнкой..тьфу тьфу тьфу.
Когда включается комп, и загружается винда, периодически пропадают некоторые функции, т.е напроч пропадает Панель Управления ( к примеру )... т.е окно открывается, но оно пусто... Либо оно совсем не открывается ( появляется на 1 сек, и само пропадает)
Ещё, например, напрочь не работает Свойство Моего Компютера... Окно просто не открывается.
Если сделать Восстановление системы, то дефект временно пропадает, но не надолго ( до следующих 2-3 перезагрузов)
Что делать ?
Заранее спасибо!
Индульгатор Вообще-то он прав, загрузить 2 8800 будет сложно.
8800ПЕЧ
Это албанский язык?
_F1reFox_
А поточнее? Номер есть у нее?
Ну это понятно...
Имею интимный вопрос. А переустановить систему не пробовал?
1305 Странно что вы не в курсе...
Действительно интимный... Пробовал конечно! Ставил и Висту x64, и x32... и причём разные версии (билды).
Если бы ты почитал несколько последних страниц, то понял бы, что это фиговая версия БИОС. Это решение твоих проблем.
Блиннннннн! Модераторы дайте Alexxx650 поправить FAQ, ну одно и тоже с промежутком в пять страниц!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:bandhead:
_F1reFox_ Это не к тебе лично, а к тем, кто не дает решить проблему.
Overclocker
Растроили меня сегодня не по детски!!!!! Не ожидал такого, среди оверов. :( (это не про участников данной ветки)
Да за последнее время по форумам пробежался, посмотрел возможности настроек и решил, что так оно и есть :( .
До нас эта плата так и не доехала, не у кого посмотреть, поспрашивать. :(
У нас(в России) народ жалуется на нее, а также на недостаток настроек в БИОС. А по качеству....... наверное правы те, кто говорит, что комплектуха у нас и за бугром отличается по кач-ву. :spy:
Ээээээээхххххххххххххххх :( . За тебя рад конечно.
Недумаю что это решение моих проблем. Т.к я делал Downgrade на более ранние версии Бивиса - этот "дефект" оставался..
Кстати ДаунГрейдил я через Asus Update ( предварительно поставив там в опциях галку Downgarde)
Не делай ты этого. рискуешь вообще не поднять систему. Шей из под Ez-Flash.
Спасибо за совет. Попробую. Раз уж на то пошло, то какую бы вы версию прошивки посоветовали?
Для квада у последних двух человек поднялось на 1301. Только учти, что у них диапазон дыры почти совпал. Он лежит между 370-404МГц вне этого диапазона должно гнаться нормально. На 450 у боих поднялся на 8-м множителе.
PS:
профиль обнови.
Сейчас этот форум просматривают: Vik321, Яков и гости: 125
