Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2689 • Страница 57 из 135<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 135  >
Dark Knight Что-то я не нахожу в риве "low-level tweaks" Попдоробнее пожалуста
Делал недавно апгрейдик, прочитав эту ветку форума остановил свой выбор на 5900хт. Так как городок у нас небольшой то фирм где много железа есть в наличии очень мало, вобщем нашел я в одной фирме только такую видюху,чтоб сразу была(очень ждать неделю нехотелось). Дали в коробке, но на коробке небыло никакой марки производителя. Установил дома и мне риватюнер(что скачал с этого сайта) выдает его частоты 350\600 МГц :((( а ведь должны быть 390\700, везде определяется как 5900хт с этим нет проблем. Еще я в статейке какойто читал что 5900хт noname совсем нет, а есть просто неизвестные производители, но на своей карточке я так нигде и неувидел фирму изготовитель. Карта сделана на черном текстолите, с довольно неплохим охлаждением покрывающем и чип и память. Как можно определить производителя?
Хотя она гонится но слабовато, по чипу 450, по памяти 780. Поможите че сделать можно, и как узнать изготовителя.
zortex
Карта показала отменные разгонные характеристики на драйвере 53.03. Гнал риватюнером 2.0RC14.3. Итоговые частоты стабильной работы 450/950
Карта разногнана плохо, точнее - почти никак. 75% прироста производительности получается от разгона GPU.
Может ну ее эту 5900 и взять Радик 9800 про?
Есть возможность - меняй. с таким FX не разыграешься.
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд:
kulak сделай зеркало биоса и открой редактором (RVB edit (?) ). по ID'ам определишься.
Пялится и шизеть.
2 kulak
Видюха - такая, как тут?:
http://forums.topmods.net/viewtopic.php ... sc&start=0 (на охлаждение не смотри, там оно уже доработано [Viru$]'ом, в идеале - перевёрнутая "буква Г" из алюминия с малениким прозрачным вентилем в центре?)
Если да, то эт Палит, правда частоты для него странные :?: но даже если всё так, то разгон как-раз обычный/нормальный для свеже-купленного Палита :wink:
Рецепты для удачного разгона: хороршее охлаждение (желательно раздельное для ядра и памяти), доводка до ума биоса, вольтмод...
Спасибо за ответы, видюха может быть и такая покрайней меру по цвету и расположению чипов памяти, как на ссылке NightCrawler'a, к сожалению нет пока возможности сфотографировать мою видюху, кстати она разогналась до 500\782, работает стабильно.
В 2001 марке выдала 15890, в 2003 - 5968 попугаев.У меня там кулер, точнее не кулер а его корпус, сделан формой,если смотреть сверху, как будто язычки пламени, а на длинном ребре противоположном тому которым втыкается в "мать", прикрепленна была какаето металическая планка серебренного цвета.[/list]
По-ходу дела у тя либо Sparkle, либо Point Of View, либо Canyon (если сверху ребро жесткости есть)
Должна гнаться гут, так что повезло :wink:
Забанен
Народ, подскажите http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=65888 !
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
kulak У тебя однозначно
, так что все ок. Частоты номинальные должны быть 390(или 370)/700. Где ты углядел 600 по памяти - не знаю, а 350 по чипу - это в 2D. Читай как разгонять 5900XT, у тебя скорее всего срабатывает ат, т.к. при 500 по чипу должно быть больше 6000 поп.
kulak У тебя однозначно Цитата:
Axle это
http://www.axle-hk.com/i18.htm
У меня такая, только дефолтные 390/850
Дом - там где тебя ждут.
Купил недавно ВИдеокарту GeForce FX5900XT 128Mb (256бит) ОЕМ - на вид точная копия Sparkle,(радиатор и вентилятор такой же, но отсутсвует надпись Sparkle) но этого нигде не написанно. Цвет текстолита - чёрный. Vendor ID пишет - 10DE (nVidia)?. Получается это китайский noname?Я уж хотел поменять её, но сначала попробовал разгонять. На дефолтных частотах (390/700) в 3D Mark`e 2003 - 5200 попугаев, автоопределение частот в драйвере - 482/886 - 6132попугая. Предел 485/913 - 62xx попугая. При дальнейшем повышении частоты ГП - начинается АТ, а память не хочет ставиться выше! пишет якобы - "The driver failed to pass internal test with the clock frequencies you are about to set. Please decrease clock frequencies and try again". Но артефакты не появлялись впло тьдо частоты - 913, а дельше не хочет.:x. Чотел спросить есть ли смысл перепрошивать биос? карточка на гарантии. я даже не могу посмотреть какие чипы памяти стоят.:( Версия биоса тоже непонятная (у всех на конце W4D или W5D - Sparkle) - 4.35.20.32.00.
Фото: 57
KIM_Arthur
У тебя CANYON => вторая марка SPARKLE...
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды:
Память HYNIX 2.5... :D
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
KIM_Arthur Canyon, если точнее. Хотя может и еще что, но точно от Sparkle. Память однозначно Hynix, время доступа может быть написано как 2,8 так и 2.2, главное, что гониться. Возможно вольтмод поможет памяти, но 900Mhz и так более чем достаточно для 5900XT, лучше чип гони. Чужой биос не шей - можешь в своем тайминги поменять. Вольтмодь чип и меняй охлаждение.
Так значит Canyon говорите.:shock: Прочитал что для 5900XT лучше всего подходят дрова 53.03. Поставил и автодетект мне выдал - 508/937:shock:. Я уж обрадовался и начал тестировать. сначала заметил АТ, понизил частоту ГП и опять потестил. Затем на Battle of Proxycon в одном месте заметил косяк(артефакты), еле видны (надо присмотреться). Память эту частоту не покорила:(. Стабильна она где-то до ~920Мгц. Нучтож и это радует!П Почему драйвер мне не даёт поставить частоту выше 913Мгц на новых дровах?(ForceWare 66,81).
Неужели мне попалась память 2.2нс?
Чуваки, автодетект в дровах=полная лажа, только время потратите.
Юзайте RIvatuner посвежее и вкладку Power User.
KIM_Arthur почти 100% памяти hynix(2,8-2,2ns) работают как 2,2ns не зависимо от маркировки. Автодетект и правда фуфло - после вольтмода сказал - 640/1070! Вот, блин автодетектнул! :LOL:
Взял себе Albatron GeForce FX 5900XT 128Mb (400/680 3DMark2003 - 4950)
Кто нибудь знает сколько пиксельных конвейеров 4 или 8. И если 4, то можно ли разблокировать остальные.
IceDragon
про конвееры http://overclockers.ru/faq/video/video.htm
а отключить/включить ничего низя ;)
Не считайте меня особенно тупым, просто я долго сидел на радеонах, соответственно линейкой FX не интересовался. Что значит 8 (4) ?
IceDragon 8 пиксельных - 4 вершинных конвеера. На 5900 ничего не отключено, потому и ничего нельзя включить.
У меня видюха noname (без брэнда) FX5900XT 128Mb 256-бит (390/700). Разгон по чипу 520 без проблем (никакой вольтмод не делал.), можно выше, но не пробовал! А вот по памяти максимум 770МГц больше ну никак (в принципе PowerStrip-ом можно выше, но уже артефакты) (Чип у меня стоит FX5900ultra). Память у меня Samsung 2.8нс! Читал, что видюхи с памятью от Hynix гонятся без проблем (850МГц можно и выше), а вот с Samsung-ом возникают проблемы. Убедился на практике!
На рисунке представлен график перехода с 3D в 2D. (Сначала запускал мониторинг в Riva Tuner-e, далее 15 минут играл в Doom3, выходил и снимал показания.) Странно! Почему автотормоз не срабатывал? (Драйвер 61.76)
http://images.people.overclockers.ru/13751.png
- рисунок!
И еще никак не могу определить производителя видюхи! Текстолит темно-коричневый, чипы памяти Samsung 2.8 нс, GPU – FX5900U, кулер один (черного цвета), закрывает также память (контакт отвратительный)
Вот следующая инфа, которая взята из Riva Tuner:
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : unknown
$0400000001 Vendor ID : 8086 (Intel)
$0400000002 Device ID : 2570
$0400000003 AGP bus : revision 3.0
$0400000004 AGP status : enabled
$0400000005 AGP rate : 4x 8x supported, 8x selected
$0400000006 AGP SBA : hardwired, enabled
$0400000007 AGP FW : supported, enabled
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce FX 5900XT
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0332
$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : AGP revision 3.0
$0000000005 AGP status : enabled
$0000000006 AGP rate : 4x 8x supported, 8x selected
$0000000007 AGP SBA : hardwired, enabled
$0000000008 AGP FW : supported, enabled
$0000000009 Base address 0 : f8000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : f0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : none
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : NV35 revision A1
$0100000001 Hardwired ID : 0332
$0100000002 Memory bus : 256-bit
$0100000003 Memory type : DDR (RAM configuration 00)
$0100000004 Memory amount : 131072KB
$0100000005 Core clock : 300.857MHz
$0100000006 Memory clock : 360.000MHz (720.000MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
Может кто поможет в определении производителя?! (В статье с перечнем видюх, своей не нашел) Фото сделать возможности нет. :(
Добавлено спустя 4 минуты, 56 секунд:
xsf У тебя память какая стоит? Кулер вточь как у твоей! У меня дефолтные 390/700
Добавлено спустя 24 минуты, 1 секунду:
ALL Кто нибудь знает сто нибудь об AXLE? (cтатейки всяческие....)
Последний раз редактировалось Pelmenb 08.11.2004 17:45, всего редактировалось 1 раз.
