Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1286 • Страница 57 из 65<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 65  >
Совет от участника Конференции klm-Dm (может кому пригодится):
Могу поделиться своим опытом войны с tv-out, может кому полезно будет :-)
после недавнего апгрейда высвободилась почти целая система, которую со временем хочу использовать в качестве НТРС, телевизор, правда старый, Sony Trinitron 21', ( со временем тоже планирую заменить на ЖК ) имеется вход скарт и композитный вход "тюльпан", и хочется иметь изображение здесь и сейчас.
подключил свою старую MSI-6800GS- через связку tv-out видеокарты-->перходник s-video-композит,тюльпан, синий --> провод тюльпан-тюльпан--> переходник гнездо тюльпана - скарт --> скарт тв. Все работало один день, на следующий день черный экран и все пропало, поискал на других цветах переходника, одно время было на красном или зеленом, не помню, мутное и темное изображение, потом и оно пропало и больше не появлялось, классически сгорел видеовыход, и ведь знал про выключение всех устройств и отсоединение, но вот видимо не доглядел, видимо техника такая - тюльпан тот еще гимор. Прозванивал выходные цепи на плате видеокарты, композит V 75 Ом, канал цветности С 75 Ом, канал яркости Y 8 Ом, поэтому даже через S-video, которого, кстати и нет на моем тв, ничего не получится. облом номер 1 :-)
После некоторых раздумий была куплена недорогая Zotac-8600GT c tv-out, подключена по старой схеме и все заработало, но тоже на один день, прям беда какая-то ), похоже даже после выключения от сети и вытаскивания антенного кабеля какое-то остаточное напряжение остается все-же в центральной жиле тюльпана. облом номер 2 :-)
Забросил это дело на какое-то время, а потом вспомнил, что можно еще посмотреть на Zotac-8600GT выводы C и Y переходника S-video, может там что еще осталось живое? Осциллограммы показали наличия как яркостного Y, так и цветового C сигналов, по спецификации глянул, на какие выводы скарта все это дело надо сажать, ссылок на это в интернете полно, и был спаян незатейливый шнур S-video-->scart, надо заметить, что теперь был полностью исключен провод тюльпан-тюльпан из схемы, то есть подключения шнура непосредственно в видеокарту и непосредственно в телевизор, при таком подключении первыми контактируют между собой корпусные или земляные контакты разьемов, поэтому риск спалить все-же меньше.
Подключил и получил качественное черно-белое изображение, цвет 32 бита, виндовс XPSP3, видеодрайвер Nvidia 260.99 определяет сигнал как S-video и предлагает на выбор несколько вариантов PAL и NTSC, PAL, замечу, качественнее. НО, все и всегда черно-белое, перепроверил по нескольку раз, перебрал все закладки и ползунки в панели настройки Nvidia. Начал разбираться в чем дело, перерыл кучу ссылок по разным форумам, и пришел к тому, что нужна схема собственно телевизора, разводки скарта и даташит микросхемы цветового процессора тв. Нашел все это. Оказалось, что хотя возможность передавать сигнал S-video через скарт задокументирована спецификацией скарта, но на конкретно моем телевизоре такой возможности нет, микросхема цветового процессора не принимает сигнал раздельно Y и C , ей подавай либо RGB+Sync, либо композитный V. Как мне удалось выяснить, со скарта подать сигнал S-video и получить цветное изображение можно, как правило, только на тех тв-приемниках, где есть входной разьем S-video, либо несколько разьемов скарт, то есть сигнал со скарта по 20 и 15 выводу запараллеливается с 3 и 4 выводами разьема S-video. Так что тут мне обломилось, номер 3 :-)
Отпаиваю сигнал С от разьема и подаю только яркостный Y на скарт(20) и о, чудо! цвет появился, но тольно на время загрузки винды, экран приветствия я уже не вижу. Ладно, заходим в режиме VGA, видим все в цвете, но с восьмибитным цветом, при попытке выставить режим 32 бита цвета все гаснет. Выяснилась такая особенность, либо сносим драйверы видеокарты, тогда загружаемся с цветом без проблем, но 8 бит, если-же установить драйвер заново, после перезагрузки приветствие мы уже не видим. Драйвер видеокарты Nvidia не понимает, как по одному сигналу с 3 вывода S-video можно передать полный цветовой сигнал? Драйвер на такое безобразие реагирует саботажем и панели настройки Nvidia я в таком случае не видел. Облом номер 4 :-)
Вспоминаю, что в сети полно схем, как через конденсатор 470пФ цветовой сигнал C смешивается с сигналом яркости Y и идет дальше одним композитным видео V, попробовал такой вариант, результат - как и предыдущий, лого загрузки цветное, экрана приветствия нет, к обломам я уже привык (пятый) :D .
Тут мне подумалось, как при выводе S-video по правилам, пусть даже и черно белого видеокарта правильно определяет что именно она выводит? Может по входной нагрузке от тв на соответствующих выводах? Может нагрузить как-бы телевизором, выход C S-video видеокарты? А сколько там стандартно на входах - обычно 75 Ом для согласования. Вдобавок к емкости 470 пФ между 3 и 4 выводами S-video для замешивания цвета в яркость, ставлю резистор 75 Ом между 4 и 2 выводами, нагружаю канал цвета. Получается, что на 20 контакт скарта идет только 3 контакт S-video Y+C ( c емкостью между 3 и 4 контактом S-video и резистором 75 Ом между 2 и 4 контактами S-video) и на 17 контакт скарта идет 1 контакт S-video GND Y. Подключаю все это хозяйство и... ТА-ДАААМ!!! Есть загрузка в цвете! Панель настройки Nvidia определяет сигнал как S-video и позволяет изменять размеры изображения, систему цветности, короче все путем стало. Опускаю тут многочисленный гимор сноса/установки драйверов для каждого случая экспериментов, не суть важно.
Прошу извинить за "много букв", просто мне при поиске путей решения проблем сгоревшего композитного вывода ни разу на глаза не попалось про нагрузочный резистор 75 Ом канала цветности при отсутствии S-video входа на телевизоре, поэтому может мой опыт будет полезен кому нибудь
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
Последний раз редактировалось nemo_72 31.03.2011 17:13, всего редактировалось 1 раз.
совет от участника Конференции
aleksan1 писал(а):
как по телеку (кроме ТВ тюнера) можно теперь посмотреть фильм с компа ?
выставить в плеере полллноэкранное на вторй телевизор или перетаскивать плеер на телевизор в режиме дуал вьюв.
оверлей убили значит в драйвере. когда у меня была 8800гт то такая же трабла наблюдалась.
еще может помоч переход на висту, на ати 48хх серии оверлей в хр и на висте по разному работает.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Спс. Вроде точно только так - других более подходящих вариантов сам не нашёл, в режиме клона тоже можно , но тогда и на монике сбиается разрешение на наименьшее и летят значки рабочего стола. Ох и Нвида - одно исправляют, а другое нужное гробят.
aleksan1 я потому и не сказал использовать клон ;)
давно уже на этом "собаку сьел".
уг
aleksan1 nvidia серьезно покарежила драйвера в плане поддержки TV-out. Уроды, блин :)
crazycat да это уже давным давно, когда я еще на 8800гт сидел такая фигня была.
говорят с выводом на цифровые панели типа лсд и плазмы всё намного проще, лично не проверял пока.
Здравствуйте. Решил подключить свой ЭЛТ телек Samsung Plano (CS-21A9WQ) к видеокарте Palit 8800 GT. Мучился долго. Так ничего и не получилось.
Имеется такой комплект кабелей:
1. Переходник S-Video -> 4 RCA (Красный, желтый, зеленый, синий). Штекер S-Video семипиновый.
2. Переходник S-Video -> 1 RCA. Тоже семипиновый. На штекере S-Video написано SPDIF.
3. Переходник 3.5 миниджек -> 2 RCA от старого сабвуфера.
4. Переходник SCART -> 4 RCA (Красный, желтый, чёрный, белый). Как видите он не сходится цветами с переходником с S-VIDEO -> 4 RCA.
Разъёмы:
Видеокарта
Передняя панель телевизора
Задняя панель телевизора. Чуть ниже тоже есть SCART. Возле него написано RGB.
Помогите пожалуйста разобраться с этой прорвой кабелей и разъемов. Что и куда подключать?
И ещё вопросик: Скажется ли подключение телевизора на производительности видеокарты?
LC в телевизоре есть с-видео?? если да то через кабель с-видео подключаеш, предварительно удалив драйвера на видео карту, после подключения устанавливаеш драйвера и на вопрос каким методом выводить изображение выбираеш дуал вьюв или клон!
а то искать мастер подключения телевизора и тыкаться с ним не очень удобно, на производительность не скажется вообще, только если игры будут сильно лагать то в профиле игры (в нвидиа панели) снимеш галочку "ускорение на два монитора".
вроде всё.
machKim В том-то и дело, что С-Видео на телеке нет. Только 2 Скарта на задней панели и 3 тюльпана на передней.
LC ну значит через композит пускай- желательно скарт с композитными входами и процедура та же!
правда я никогда через композитные не пробовал но думаю всё так же.
я понял какой это телик- с сабвуферами? у моей дочки в комнате такой стоит, только с маленькой диагональю.
LC первый кабель тыкаеш в видеокарту. Еще понадобится кабель тюльпан-тюльпан. Им соединяеш видео-вход телика с передней панели (композитный) с одним из цветных (там написано Video-out должно, остальные три - это компонентный выход видеокарты, но это не RGB!).
Третьим кабелем можеш подать звук на TV с звукового выхода компа.
Как альтернатива для более качественного изображения - кабель Scart-S-Video. Один из твоих скартов должен поддерживать SVideo, а другой RGB (не путать с компонентным, который есть на видеокартах).
Нашел ещё один SCART -> 4 RCA (Красный, зеленый, черный, желтый). Почти сходится с цветами с моим S-Video -> 4 RCA. Если соединить только желтые цвета на обоих, то я так понимаю получится композитное подключение.
Чёрный цвет, на свеженайденном SCART -> 4 RCA я так понимаю надо подсоединять к синему на S-Video -> 4 RCA. Можно организовать RGB. Как там дела с качеством? Стоит ли?
LC с видеокарты RGB не выводится.
а этот твой кабель скорее всего композит+левый звук+правый звук+еще какая-то хрень :)
у меня вообще валяется SCART-> 6 RCA ( 3 вход + 3 выход ).
Погорел TV-OUT на Sapphire HD3850. Подключался через родной переходник S-VIDEO -> RCA.
При принудительном определении ТВ в ССС, на экране очень тёмное изображение. Все подключения/отключения
производились при полностью отключеном от сети и антенне ТВ. И всё равно погорел... Скорее всего - из-за плохого
контакта общего провода в одном из разъёмов RCA. Итересно, а если по s-video попробовать подключить, будет работать? Кабеля пока нет. У ТВ есть вход s-video.
SoftFelix скорее всего будет таже картина.
crazycat
По s-video всё работает! p.s. Что ж этот tv-out такой нежный?! Накрывается от малейшего чИха. Тем более, при соблюдении всех предосторожностей при подключении. На предыдущей карте (AGP Sapphire Radeon 9250 128MB), при тех же условиях эксплуатации, на протяжении 2х лет проблем небыло вообще.
Фото: 7
Скорее всего ничего не сгорело - более верятен случай отсутсвия контакта при композитном подключении...
Alexey B
Кабель в порядке. На внешний нагрузочный резистор в 75 Ом на композитный выход карта не реагирует.
на моей старой GF8600GT выгорело полностью. Не работал ни S-Video, ни композит, ни компонентный. Правда не от чИха это произошло, а от грозы (и антена к Tv-была подключена). Правда TV никак не пострадал, а вот жирафа зацепило.
У знакомых возникла проблема с жирафом 8600 GTS ASUS. Они купили ЖК телевизор Филипс и попросили подключить его к компу, подключили через композитник. В режиме клона видео показывает, а в режими ДЬЮАЛВЬЮ на телевизоре только фон рабочего стола не значков не видео нет, драйвер 169.ххх. Подскажите в чем проблема, как заставить видяху работать в режиме ДЬЮАЛВЬЮ.
i3-3240, 3400 MHz Gigabyte GA-H61M-S2PV MSI GeForce GTX 1050 Ti OC Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G x2 БП ThermalTake W0103 600 Ватт
Сейчас этот форум просматривают: Blazetrusher, Exige, ksv10 и гости: 37
