Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16397 • Страница 572 из 820<  1 ... 569  570  571  572  573  574  575 ... 820  >
Обсуждение видеокарт AMD Radeon HD 4830/4850/4870
>>Спецификации видеокарт<<
>>Статьи, обзоры<<
>>Фанатская ветка<<
>>Охлаждение Radeon HD4830/4850/4870<<
>>Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD4850/4870<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>Ray Adams' ATI Tray Tools<<
>>Выбор среди производителей 4850/4870 + Mini FAQ<<
>>Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ<<
>>AMD/ATI CrossFireX. + FAQ<<
>>FAQ на первой странице<< Дополнения и замечания принимаются в ЛС
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ действуют в полном объеме!
Флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
CRYSIS - кривая игра. Все вопросы по нему отправлять разработчику!
Бублик: Для прогрева карты FurMark.exe нужно переименовать в Mark.exe!
Все вопросы к куратору - отправляем в ЛС.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:39, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление
Grekus писал(а):
Я бы не советовал опускать в 2D память. Могут появиться дерганья экрана при переходах. У меня 4850 Vapor-X. Частота памяти в 2D опускается. Без дерганий. Но у тебя GDDR5... с такой памятью на 4770 у меня были дерганья. Хотя могу ошибаться - надо пробовать.
Лучше сконцентрироваться на оборотах кулера - выбрать баланс тишина-температура...
Т.е я так понимаю авто ее фиг уменьшишь в 2 режиме, только вручную, или недогоняю, я что то? Если есть ответ?, как это сделать то можно по подробнее?
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
Или % куллера настроить, как это сделать в ссс не пойму все на инглишь написано, с атт не сталкивался, пробавал в риве но там нет доступа.
stoper писал(а):
Что мне делать нести в ремонт или закрыть глаза на это? При включение компа (загрузка винды) начинают появляться всякие квадраты и полоски. Видео: палит соник 4850 512мб. В чем проблемы раньше такого не было…. И появляется ошибка когда загрузит винду “vpu recover”. Но в играх такого не замечаю, исключительно при загрузке винды..
открыл корпус, начал шевелить видео карту там где коннектор питания верх вниз и исчезали полоски.... может дело не в памяти видео?
ты мой пост читал? о_0
убей риву - кроме софтвольтмода на референсах -один проблемы с ней и этими картами.
400 (1600) память стоит у меня в 2д. никаких проблем не вижу.
Ланчей даром не бывает ©
Да пост читал. У меня лежит еше 4850 дома на сколько я помню, то что в 4850 частоту память снижает в простоет, а как сменил на 4870 с 1 гигом тут не чего не снижаеться как было 900мгц так и осталось, а ядро снижает до 500мгц- это так и должно быть или нет? да вот счас гонял фур марком в течение 10 минут на раскрутки кулера 65% ядро 80 градусов но это нормально как я понимаю, но беспокоет то что память под 91 градус, как бы не сгорела? а то видюхи всего 2 дня вот и лажаю брал в никсе по 8,5 кусков рублей жалко все таки (((((((
ДА
ЭТО НЕ ПАМЯТЬ - ЭТО КП В ЯДРЕ :bandhead:
кулер у тебя тихий ведь? - можешь поднять обороты. больше 90 на чипе - это уже многовато. хотя он это может. в играх будет меньше.
Может кто даст ответ у кого на сколько в 4870 карте грееться память и сколько максимально допустипая температура по датчику у этих карт на память?
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд
ДА
На счет кп что это такое я хз))))) Мерял в прогонке ривой там написано, цытирую;- ( температура ядра / контролер памяти) 90-91 градус показало, так у меня было и в 4850 под 95 градусов не референс от асуса.
ты понял, что тебе пишут или нет?
вообще - читай ветку - все обсосано по 10 раз. КП обычно горячее остальных компонентов - дельта вплоть до 10-15 градусов - при хорошем охладе. на высоких температурах (на воздухе) - градусов 5 где-то.
на ощубь пальцами, памяти не выдерживаю и 20 секунд
это градусов 75. вполне нормально.
ДА
А у тебя сколько контролер памяти показывает под фур марком?
и что тут непонятно?
Добавлено спустя 35 секунд
порядка 50 :tooth:
Спасибо за советы и ответы на мои вопросы, значит так и оставлю на 65% кулер если температура всех чипов в норме ? Правильно хоть я понял или опять нет)))))))???!!!! Извентиляюсь иногда туплю по весне а чаще по лету))))))))))))))) 0_0
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
Т.е я могу только память померять в ручную чтоб на верняка знать температуру так что ли?
внешний датчик можешь использовать.
в принципе, температуры в порядке. если дальнейшее увеличение оборотов напрягает шумом - можно оставить.
А гнать ее бесполезно говеное охлождения? Или есть смысл?
Link120983
Тебе же советовали тут, юзай АТТ, создай два профиля 2D и 3D с пониженными частотами чипа и памяти, а так же с пониженным напряжением на чипе в 2D.
Загоняешь эти профили в закладку авторазгона и всё, тишина и значительно меньшие температуры в 2D. Кулер оставь на AVTO.
Последний раз редактировалось Dvplast 30.06.2009 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Да шум уже довно не раздражает гудит как пылесос е мое все тянет все себя, хоть водянку ставь. Но вот счас % поднял до 70 уже слышно ее на фоне остальных пропелеров.
Добавлено спустя 26 минут, 57 секунд
Dvplast писал(а):
Link120983
А как профиль то создать в атт? или нужно создовать в ссс? и туда згружать? все перетыкал хз? и там и там(((((((
я делал как-то через CCC. Разблокируешь разгон, ставишь нужные частоты, через меню создаешь профиль (имя профиля+сохранить). Потом находишь файл конфигурации данного профиля. Открываешь простым блокнотом. Там тебе и частоты 2D/3D и напряжения и кулер. Правда не знаю, работают ли все настройки реально, но частоты и кулер настроить можно. Сейчас не за тем компом - точно названия меню и пути, где искать конфиг файл - не помню. Попробуй поиском. Где-то описывалось как кулер настроить через конфиг файл профиля CCC.
Вот ссылка по настройке кулера через конфиг файл профиля CCC
Последний раз редактировалось Grekus 30.06.2009 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Была 4850 от мси. Был абсолютно доволен. И разгонял и прошивал ...в общем все хорошо.
Нынче преобрел 4870 1Гиг от XFX. и имею несколько вопросов:
1. слил биос....открываю RBE_119 и во всех полях одинаковые частоты и напряжения....Разве так и должно быть?
2.какие частоты и напряжения для 2д можно поставить для стабильной работы?
3. обороты вентиля в биосе отличаются от реальных. аномалия?
4. есть ли отличия редактирования и прошивки биоса для 4850 и 4870?
Спасибо буду тыкать.
это Вам в тему по АТТ.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 3
Ребята, поменял свою 3870 на 4850.
Проблем нет все отлично работает, но так на будушее.
Видюха от гигабайта, GV-R485ZL-512H кто-то пользовался? есть с ней проблемы?
Mick2004 нет, может ты биус криво слил?
Сейчас этот форум просматривают: RESIDENT и гости: 21
