Куратор(ы):   HowToPlay
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4418 • Страница 60 из 221 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 221  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнской платой Rampage II Extreme
FAQ на 1-й странице
офф сайт http://ru.asus.com/products.aspx?l1=3&l ... odelmenu=1
тестирование http://www.overclockers.ru/lab/31324.shtml
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_r ... 2_extreme/
http://x-memory.ru/reviews_detail.php?ELEMENT_ID=1413
Самая свежия версия BIOS:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA13 ... e-2101.zip
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
3. Support new CPUs.
с минимальными поднятиями напряжения
тема на xs http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ge+Extreme
тема на xs о смертности процессоров от высоких напряжений на QPI и vDIMM
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=207972
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
Последний раз редактировалось HowToPlay 07.07.2009 9:17, всего редактировалось 24 раз(а).
eam1983 писал(а):
калибр писал(а):
Да ну,ничего удивительного.У меня 3,8Гг на С0 с точно теми же показателями,и я недоволен
Чет я не понял 3.8 с НТ на 1.1????? А кто это писал????
Но это лотерея-у меня на 3,8гг нужно 1,41 вольта
Прошу прощения,на напряжение 1,18в,внимания не обратил.Тогда и в самом деле отпад,но реально ли это ,не врет ли прога?
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
При разгоне (даже при включении ХМР) система виснет или вываливается в синий экран в некоторых приложениях. С чем это связано?
Astis писал(а):
С чем это связано?
С кривыми руками.... Лечиться прочтением этих веток http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1180 http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2100
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
eam1983 человек совета, помощи спросил...А ты чё приколол его чтоли? Отсылаешь туда же где он вопрос задал?
Куратор темы
Astis может перегрев, может память битая, может мать битая, может ещё что то. тут надо копашиться и потихоньку пересматривать все варианты.
"Team Russia"
Память отпадает. При разгоне только по процу не трогая память такая же фигня. перегрева тоже нет, в корпусе 5х140 и 1х95 ветродуй. Без разгона всё тоже стабильно, значит и мать нормальная...
Добавлено спустя 8 минут, 52 секунды
Искать проблему методом перебора нет возможности в моей дыре такие железки тока под заказ с бешеной переплатой.
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
И ещё при разгоне сбой происходит не сразу, и не во всех приложениях. Вчера нормально прогнал вантаж три раза. В режиме простоя ваще всё нормально.
Astis
так может просто набально не стабильна система? возми скачай OCCT или тотже прайм и проверь стабильность системы. просто чего-то кажеться что просто разгон не стабилен.
тест OCCT система не прошла. вывалилась в синий экран.
Добавлено спустя 23 минуты, 21 секунду
снова прогнал, оставил память на 1333 проц поднял до 3.4 без повышения вольтажа. Вроде работает.
Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд
Вопрос. Какой прирост производительности в реальном приложении от 1600, по сравнению с 1333?
Никакого.
Добавлено спустя 6 минут, 50 секунд
Astis Скорей всего не в памяти дело,а проце!!! Надо ковырятся в настройках.Проц без памяти хорошо Linx тестит,а если все вместе то Прайм бленд. Да и настройки биоса выложи.
Добавлено спустя 9 минут, 1 секунду
Astis писал(а):
OCCT
Он стабильность не гарантирует.
скинь ссылку на скачивание.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 79#5327379 Ссылки в шапке,температуру мерий прогой Real Temp тоже там.
Купил на днях материнку, проц и память OCZ3P2000LV6GK, вот она: http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... NT_ID=6731
Ничего в биосе не крутил, получил вот такую картинку в Cpu-z http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=586172
Частота памяти 535,5Mhz о_0 это как? Версия биоса последняя, 1406
ultimo писал(а):
Ничего в биосе не крутил, получил вот такую картинку в Cpu-z http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=586172 Частота памяти 535,5Mhz о_0 это как? Версия биоса последняя, 1406
А частота памяти у вас тоже на АВТО в биосе стоит ?
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
да :) эксперимент был только один - cpu level up до 3,2ггц - бсод - все снова в авто:)
Так проставьте хотя бы частоты и напряжения (только не перестарайтесь :wink: ) вручную, а вот CPU Level Up использовать не стоит...
Да я так понял все в порядке у меня :) просто цифру нужно умножить на 2 и получим частоту, видимо)) я просто нуб пока)
Кстати, Core Voltage при данной частоте проца колеблется в пределах 0,95-1V, это видимо хорошо?)
Именно так
Для D0 то что надо ! :up:
Подскажите, как создать РАИД 0 на этой материнке без наличия ФЛОПИ для Висты х64. Что надо выставлять в биосе и т.д. Я никогда раньше этого не делал.
И где можно прочесть как встроить дрова РАИД в установщик для висты?
Респект писал(а):
От себя: Степпинг D0 - развод на бабки, С0 не хуже.
Позвольте не согласится.Только что заменил С0 на Д0.Не особо напрягаясь,только для первого эксперимента,на тех же 3,8Гг напряжение снизил с 1,42 до 1,24,и чую что еще можно снижать и снижать-это так,для разминки.По результатам часовой прогонки ОССТ температура не подымалась выше +76.Охлаждение воздушное -Муген2 с 2 вентилями,причем не оказалось дома хорошей термопасты-какое-то белое дерьмо.Через пару дней придет заказаная OCZ Extrim придется еще раз снимать все чтобы заменить,но думаю ,и так результаты неплохие.
Не хуже? Покажи тогда мне такой же скрин с C0. Тогда может быть поверю.
http://img7.imageshack..us/img7/3339/cosmoss24200.png
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
