Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26025 • Страница 593 из 1302<  1 ... 590  591  592  593  594  595  596 ... 1302  >
Появилась надпись об ошибке Виндовс не удалось обнаружить Мультимедиа контролер.
Пытался подсунуть ему диск с дровами к матери, не ест. Какой же ему еще нужен?
подскажите кто нибудь пожалуйста!!!
Ешь - потей, работай - зябни.
попробую,конечно, биос работал нормально по скорости загрузки, ничего неординарного,окромя вырубания из сети не было(свет отключали), но не помню именно перед этим или нет, стоит две винды хр, биос грузится оченб медленно, при включении вариантов загрузки и экран с операционками тоже тормозит,тормозит загрузка винды заметно при первом включении, при перезагрузке компа вроде скорости загрузки нормальные.после чего появилась беда точно опознать затрудняюсь.
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
и еще,кто знает, в чем дело-яндекс,рамблер,гугл стали очень часто вылетать сразу после захода на них и попытки включения поиска
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
стоит попробовать биос перепрошить?или с батарейкой поиграть?
Скачал с сайта Мегабайт новые дрова на звук (файл motherboard_driver_audio_realtek_azalia), поставил их (с удалением старых) не помогает. И при каждой перезагрузке продолжает просить мультимедиа контролер, гад.
Мне ответит кто-нибудь или нет?!
Сделай скриншот, сам посмотри в настройках устройства свойства и скорми его ID Google
Наладили. Как именно не спрашивайте, делал не я. Танцев с бубном было море, но в итоге все заработало.
Вряд ли в твоих проблемах виноват биос, тем более мать М3А это штука отменного качества. Скорее всего проблема в жестком диске или памяти (хотя странно почему BSOD не вылетает) потому такая тугая загрузка. Что бы определить точнее надо отключить все что можно, если есть возможность взять у друга другую оперативку и посмотреть как будет включатся комп. Если "тормозов" с биосом не будет то подключить веник и глянуть как с ним будет загружаться. А вот нелады с железом никак к поисковикам относится не могут, это просто вирусняк словил где то вот и вся беда.
Фото: 73
Мне вот интересно. Что в общем и целом быстрее - нетбук "типовой" , т.е Intel Atom N270 + 945GC + 1gb DDRII (не помню какая там стоит , 533 вроде ) или же старьё вида P4 2.0C ( 400я шина ) + гиг DDR 266 ( ибо больше не может ) + SiS 6хх ( не помню, говно древнее )..
И почему мне кажется, что небук быстрее ?
RGB Nameless писал(а):
P4 2.0C
Литера "С" добавлялась к пентиумам на 800-той шине ; ) ...2.4c и старше
мне кажется пенек по резвее должен быть...
Фото: 73
совсем старый стал, вай... Только мне кажется 945й чипсет хоть тоже тормозной и не новый - но в связке с ддр2 должен всё же быть быстрее чем древнющее тормозное гЭ от SiS да еще и с тормозной DDRI ( там даже ddr 400 не поддерживается ).
RGB Nameless а почему интеерсует именно SIS?...кроме того какой именно SIS...648 поддерживал ddr400...645dx вообше работал как с сдрам pc100-133 так и с ддр памятью pc1600-pc2700 (333mhz). Более старшие уже гарантированно работали с двухканальной памятью ддр400...Кроие того пентиум еще можно неплохо погнать, а атом нет : )
Фото: 73
KT да мне просто интересно, что быстрее - мой , древний, как говно мамонта, компьютер на работе или типовой нетбук. Тем более что там не поразгоняешь - железо древнее и всё может в любой момент накрытся медным тазом.
Есть проблема при установки 3дмарк вантаже на висту32сп1, выдает окно с ошибкой следующего содержания; command line option syntax error. type command/& for help. Что это может быть и какое есть решение?
[url=http://bf3stats.com/stats_pc/kremen143][img]http://g.bf3stats.com/pc/f5aNW2nB/kremen143.png[/img][/url]
Народ.
Есть системник, уже давно отживший свои молодые годы, с материнкой ECS 915X-A на чипсете i915 с поддержкой памяти DDR 400MHz и DDR2 533MHz.
Есть две плашки DDR2 1024MB PC6400 800MHz Hynix, точнее сказать на данный момент их нет, но они будут.
Хочу узнать заранее, будет ли эта память нормально работать в режиме PC4200 533MHz?
...Ищy выход из Интеpнета...
А с чего бы ей не работать? Кроме индивидуальной возможной несовместимости с материнкой, помешать ничто не должно.
С каждым днём всё радостнее жить.
Никогда до этого такими извращенствами заниматься не приходилось, вот поэтому и возник такой ламерский вопрос.
если в висте через msconfig на двухъядерном процессоре отключить одно ядро, то можно ли утверждать, что производительность симулированного одноядерного процессора и реального аналога на одинаковой частоте равна? заранее спасибо.
Скажите есть универсальный способ выхода на рабочий стол или хотябы в диспетчер задач? Одна игра иногда повисает. Как можно добраться до диспетчера задач? альт+таб и ctrl+alt+del непомогают:(
Такой вот вопрос чайника: в характеристиках реобаса указано "Входное напряжение: 5 В или 12 В". И каким образом осуществляется этот выбор?
Здравствуйте, скажите, почему у меня на некоторых видеоизображениях в окне браузера и при просмотре видео с винча инвертируются цвета? -например ролики с youtube , или видео трансляции матча.
Дрова видяхи переустановил, но не помогло. Что ещё можно проверить?
Zenitor попробовать кодеки обновить.
к примеру клайт кодек поставить. и удалить то что он предложит во время установки
