Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм. Важно: обсуждение в данной теме запрещено! Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2 Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1 Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Laing DDC-1T Резервуар: Cape Coolplex 10 Радиатор - MO-RA 2 Фитинги - PushIn Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR Прочие элементы СВО - нет Модификации - нет Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе. 3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
При желании конечно можно до ума довести.
Помпу с бачком в корпус спратать, и радиатор тоже в корпус на крышку изнутри прикрутить. Но это всё эстетическая сторона, эффективности от этого неприбавится.
Возиться некогда пока
Вот и мои достижения в области построения СВО.
Я давно собирался собрать себе СВО, но окончательно на подвиг меня вдохновило приобретение фена под названием Radeon 1900XT и фото самодельного радиатора на память видеоплаты в конференции. Спасать мир используя штатную систему охлаждения было очень некомфортно, а ведь еще и лето на носу... Я слегка модифицировал поданную идею и добавил СВО еще и на силовую часть видеокарты (транзисторы и дроссели), которая тоже греется как чайник.
Основа системы - ватерблоки от WaterWorker и помпа Hydor L30.
Воздухоотделитель от WaterWorker у меня протекал - пришлось разобрать и герметизировать силиконом по контуру уплотнения.
В качестве материала для остального использовалась медная трубка с рынка диаметром 22мм и 10мм. Трубка 22мм молотком приведена к квадратному сечению для охлаждения памяти. А далее ножовка, молоток, надфили и пайка.Горелка куплена на птичке. Ее вполне хватает на прогрев трубок при пайке.
Ватерблок на чипсет сделан из той же толстой трубки. Из этой же толстой трубы распиленной вдоль сделаны плоские пластины основания ватерблоков.
Совет - если будете работать с трубками - не дорезайте до конца на сгибах - замучаетесь паять (те при сгибе на 90 не делайте двух деталей).
Сначала я пробовал трубки гнуть, но ничего из этого не вышло - не справился с заломами. Явно нехватает специализированных инструментов. Работал без точных чертежей - распечатал плату видеокарты в масштабе 1:1 а далее гнул и резал по месту.
Цель обесшумливания компа достигнута - видеокарта даже при разгоне 720 core \ 1700 memory и большой нагрузке не греется свыше 45-49 градусов. Силовая часть видеокарты теплая. По началу я сомневался, хватит ли одной прямоточной трубки - по результатам вполне хватило. То же самое и с чипсетом - внутри ватерблока перегородок нет, но свыше 35-40 град не греется даже при разгоне. Проц даже при разгоне и повышенном напряжении под S&M свыше 45 не разогревается, а в Idle - 27-29.
Для синхронного запуска помпы при включении компа внутрь БП поместил реле - там места вполне достаточно для размещения реле около вентилятора.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
#77 сменил корпус на thermaltake armor пришлось куписть радиатор black ice GTS 240, поехал в pcdesign.ru когда взял в руки помпу laing выпустить не смог, единственный и существенный недостаток в крышку рядом 2 фитинга не вкрутиш, пришлось один наверх вкручивать незнаю правильно ли... в обшем смотрите фотки(они большие) http://photofile.ru/users/lexusxxx/2379732/47561857/
laing рулит 3 водоблока радиатор на 2 вентиля и напор такой что хоть мойся... пришлось бачок налить до отказа а то звуки были в резервуаре когбуд то там кто то душ принимает
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 06.06.2011 16:12, всего редактировалось 2 раз(а).
радиатора у меня 2
один gts204 на морде работает на вдув второй promodz 120мм работает навыдув именно по этому и понадобился кулер в бочине на вдув холодного воздуха
а то радиатор который работает на выдув "охлаждал" воду воздухом горячее чем сама вода, т.е. грел и толку от него небыло, было только хуже...
