Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 252 • Страница 7 из 13<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 13  >
астро и дьямонд хороши если хочеться классики, остальные не впечатлили
А как у Smilodon'а с блоком питания есть ли в нём коннекторы 2x3 и 2x4 есть? Они нужны для Radeon HD 2900xtx
"[Выбор необходимого источника для Radeon HD 2900 XT/XTX осложняют не только высокие требования к выходной мощности, но и наличие специального 8-контактного силового разъёма 2x4 вместе с 6-контактным 2x3.]"- цитата с 3D News
Лучше спроси: а соответствует ли блок питания RX-500S заявленной мощности? Блок стандарта ATX12V 1.3, имеет только 22A(264W) по линии +12V (самая нагруженная сейчас). Столько должен выдавать 300W ATX12V 2.01/2.2. У блока 500W ATX12V 2.2 по +12V должно быть не меньше 30A/360W, а у лучших - 36A/432W.
Недостающие 2пина на разъёме питания 6pin PCI-e можно и перемычками заменить.
http://www.raidmax.com/specs/RX500S.htm
сравнить
http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0142.asp
Такой вопрос: на корпусных кулерах (заднем и боковом) корпуса Sagitta погасло по 1 лампочке. На заднем сдохла почти сразу после покупки, на боковом только сеглдня заметил (больше 2 месяцев прошло со времени покупки). Перегорели? Можно ли как-нибудь их заменить?
chaotism писал(а):
701WB, кто уже юзал как они в работе?
В Питере взял RX-9 в "Санрайзе". Блок хорош, 500 Вт хватает на 8800GTXююювыглядит конечно обалденно
Эх а я наслушался, на тему что блоки у них ужас и взял отдаельно хайпер, а лишних денег теперь нет:(
Собирал систему в RAIDMAX SIRIUS 701WS: при подключении вентилятора к мониторингу на передней панели срабатывает защита в БП. В итоге работает 2 мониторинга из 3-х.
ЛУчше сразу поменять их,на более тихие и производительные и не мучаться ;)
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Год назад брал Ninja. Обошелся мне он тогда где-то в 80$ - c БП 400. Из минусов - шумный БП, шумная 80-ка в стенке, хлипковатый . Диз тогда был вообще рульный, покраска крутая, 2 120-ки тихие, видимо из-за низких оборотов.
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
Купил себе Саггиту 500ватт..
Атлон 64 х2 5600+
видео 8800ГТ..
БП не тянет систему... и система урезает частоты видяхи в 2 !!! раза... что делать - хз) Буду брать новый бп видимо..
KPuM
Питание то к видюхе подключил? Вообще в нём честный ватт 300 должно быть... потянуть должен
подключил!(( не понимаю, что за ерунда(((
Добавлено спустя 18 минут, 21 секунду
Сейчас наверное поеду куплю FSP Blue Storm на 500ватт. Как думаете, хватит?
KPuM
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=22 попробуй тут тему создай может помогут
спасибо.. попрусь за бп..
Я так понимаю, что в шапку надо вписать большими буквами:
БЕРИТЕ ЯЩИК БЕЗ БЛОКА, БЛОК ВСЕГДА НАДО ПОКУПАТЬ ОТДЕЛЬНО !, если разумеется, вас интересует конечный результат.
Кто-то АРЕХ брал, т.к. светящиеся погремушки меня не интересуют ?
Несмотря на все нелесные отзывы о Raidmax Smilodon я все ж купил его и не прогадал. Видимо в компании раидмакс прислушались к критике и кое что поправили в нем. Основные отличия которые я заметил по сравнению с корпусами первых поколений.
1. Метал корпуса имеет толщину 0.8мм а не 0.5 как раньше (первая причина из за которой долго не решался на покупку)
2. сзади, на выдув теперь стоит 120мм вентиль (вторая причина из за которой долго не решался на покупку)
3. Блок питания другой, но всеравно лутше в топку его. Даж если он и окажется надежным то в нем всеравно нет питалок для SATA и PCI-E.
ЗЫ Вобщем покупкой доволен :)
А пылевые фильтры туда случаем не добавили?
http://people.overclockers.ru/Alendos
Фильтров нет, но поставить сторонние фильтры не составляет труда (в том числе и на переднюю 120ку, там достаточно места для этого)
Если бы они прислушивались к критике, то уже давно сделали бы металлическую крышку.
А смысл в металлической крышке?
