Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 7 из 964<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 964  >
eastSiR Они работают только как погружные?
Повелитель чёрно-белого смысла.
Y@m@k@si
Предполагались погружными, но я переделал во внешние.
Термоклеем залил вход шнура питания и контур прижима камеры с ротором - на фотке голубая штучка - ее на герметик.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Три года занимаюсь СВО. Все аквариумные помпы, независимо от производителя, расчитаны на непрерывное длительное время работы при соблюдении паспортных нагрузок. В СВО паспортные параметры помпы, как правило, в работе не соблюдаются. ИМХО, NOVA нормальная помпа, если ее не напрягать. Напряг состоит в том, что подача жидкости во всасывающий патрубок должна быть "свободной" т.е. для нее забор жидкости желателен из резервуара, а на выходном патрубке сопротивление должно соответствовать теххарактеристикам. Реально, это не соблюсти, но проверьте так: поставьте помпу в ванну, нагрузите выходной патрубок шлангом паспортной длины и послушайте шум работы помпы. А потом, сравните с реальной системой, если появились клацающие шумы или низкочастотный рокот, это есть не паспорный режим по нагрузке. В принципе это не сильно страшно, помпа проживет до следующей модернизации СВО, а что она будет, если понравилось творчество, я Вам гарантирую.
Alashco
Все помпы на фотках тут и на ПС - НЕТО
Мне нужна просто хорошая помпа:)
Вот максимум что у нас есть:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 0069-1.jpg
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 0071-1.jpg
Serop78 А чем тебе эта не нравится?
Добавлено спустя 6 минут, 13 секунд:
Да и что-то неверится что в целом Сургуте нормальных помп нет...
eastSiR
можешь дать мне инфу по HYDOR L30?
Какая именно инфа интересует? Описания здесь: http://www.hydor.it/inglese/seltz_l.htm и здесь http://www.hydor.it/inglese/s_seltz_l.htm
У меня L30
Alashco
HYDOR L30
27 ватт, не много?
_derby
27 ватт, не много?
Если не сильно шумит - то нормально. У меня Atman AT-305 мощностью 25 ватт (1.3 м, 1200 л/ч). Сейчас засунул термопару в расширительный бачек (сейчас в нем залито около 6 литров и еще ~0.5 литра в системе) - показывает 28 градусов при комнатной температуре 25. Вода охлаждает проц и видюху (конфигурацию можно посмотреть в профиле), охлаждаясь в печечном радиаторе от ВАЗ-2101-07, который продувается блоком из четырех 92 мм вентиляторов, подключенных на 8 вольт. Прогоню сейчас какой-нибудь S&M и напишу, как при этом изменится температура воды.
Добавлено спустя 27 минут, 34 секунды:
При прогоне S&M температура воды поднялась с 28 до 29 градусов. Температура процессора поднималась с 41 до 49 градусов.
Spiny79715
меня интересует этот момент. Как так температура комнатная не равна температуре покоя жидкости (т.е. наоботот :)). Спрашиваю потому, что у меня такая же фигня. Может кто объяснить?
rednameless
Есть и внешние, я переделал свою из погружной во внешнюю, фотки помп и их фонтанчиков есть в этой ветке и на моей ПС
День всем добрый!
Таки какая все же помпа лучше? Или как ее сделать лучше...
Собрал водяное охлаждение (пока только на процессор). Все как и положено: радиатор от ихней медной автопечки в отдельном кожухе с двумя карлсонами на 80 мм и на 7 V, водоблок из отечественной меди на токарном станке точеный, помпа в расширительном бачке из Китая Atman 202 1200 л/ч на 1,3 м, реально дает в контуре около 150 л/ч. Результатами по температуре удовлетворен (33-35 °С в простое, 46 °С через 2 часа S&M, температура воздуха 24-26 °С, воду не мерял - еще термометр не купил). В воду добавил реагент анавидин - фунгицид. Но вот помпа! Через несколько дней начала сильно шуметь: не вибрация, а постукивание. Крайне неприятно. В форуме читал, что помогает смазка вала - смазал литолом. Помогло на 1 час. Разобрал помпу снова - смазку смыло. Ну, снова смазал. Сижу жду, когда и эту смоет. Как народ с этим борется? Есть рецепты?
зоомаги мона найти и по поиску...
Набираешь ЗООМАГАЗИНЫ В МОСКВЕ
http://www.zootovary.ru/index.php?url=shops
я вот слишком наверное поторопился с покупкой помпы.
польская ,на ней написано CIRCULATOR 350 POWERHEAD
вроде 350 литров на столб 70 см....
как я почитал этот форум понял что маловато
рамзес третий
- Это еще как сказать..
- В "Аквариусе-2" и послабее была - и ничего, справлялась
- А почем и шумная ли?
http://www.valeryko.com
Хочу поделиться с вами своим опытом :)
И так, за последнее время у меня побывало 3х помпы:
1.) AquaEl 300л/ч; 2.6w
2.) Aquel Turbo Filter 1100л/ч 1.1м
3.) Sicce Nova 800л/ч; 10Вт; 1.6м
Первая помпа показала себя довольно хорошо в плане шума. т.е шума не было, в прочем как и напора - помпа не смогла прокачать "обычную водянку" и только после часа усилий, многочисленных порезов о радиатор (которым приходилось буквально жонглировать выгоняя воздух), так вот, после часа усилий наконец-то побежала тоненькая струйка воды...
За три часа температура с 28 поднялась до 46-48 (радиатор без обдува), после чего эксперименты решено было прекратить.
Помпа номер два была довольно крупной, поэтому в корпус не влезла бы.. Испытания проводились в ванне, помпа показала хороший напор но отвратительные акустические характеристики, т.е. визжала и дребезжала как могла.. К тому же прилично грелась... С мыслями "не надо нам такого счастья" помпа поехала обратно в зоомагазин..
Третью помпу я купил на рынке "садовод" (в Мытищах), павильон "Фонтаны, насосы и т.д.". Как только её увидел испугался - мелкая она какая - то, детская что ли :?: Ну ничего! Купил, привез, достал радиатор от автодвижка, налил ведро воды, все подключил и... включил! Помпа слегка загудела (через 5мин. гудешь прекратился) и начала качать воду.. Тут обнаружился первый прорыв - соединение шланга и штуцера радиатора.. Ну ничего, замотал, заклеил, хомутом зажал. Запускаем помпу, через 30 сек. радиатор существенно потяжелел, воды в ведре стало меньше половины... Срочно долить воды!! Сказано, сделано. Через 1мин из радиатора начало что то вытекать :) [вода из ведра], через 1.3мин из штуцера радиатор вырывалась уверенная, напористая струя :) Помпа без всякой помощи прокачала огромный автомобильный радиатор!! На радостях, я дал её на "съеденье" еще четыре ведра воды, после чего довольный пошел пить чай..
Так, моим выбором стала Sicce Nova 800л/ч.
Желаю всем найти свою хорошую и тихую помпу! :beer:
Кстати, Nova я уже продал, появился вопрос:
Что лучше взять:
Снова Nova :)
Или Sicce Idra (1300л/ч, 2.2м, 25вт)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
DxPow
Ищу NOVA на 800 л/ч у нас в регионе уже недели 2.
Чувствую прийдется или заказывать через инет, или выбирать другую помпу.
В связи с этим вопрос - ты свою NOVA продал из каких побуждений?
Уж не начала ли она шуметь после некоторого срока эксплуатации? ;) А то, насколько я знаю, гарантийные обязательства при покупке через инет исполняются продавцом довольно долго и мороки для покупателя это создает не мало.
DxPow
Ты её видел? 24мм внутреннее сечение штуцера 28 внешнее, попробуй еще и шланги найти...
Друзья, Ищите Хето. Это либо копия с Hydor, либо их дешевое производство. Я склоняюсь ко второму, хотя когда покупал думал, что первое. Hydor L40 3000р и Heto QD-3800 600р. Это вам не Zalman vs PCCooler, тут разница в цене 5 раз.
Кто не знает Hydor - она в ватерчилах от Asetek
Когда-то я хотел статью написать про помпы, и хето в том числе, да энтузиазм прошел после критики моих статей. Хотя куча фоток, тестов понаделано, в том числе и с переделками во внешние (Думаю именно на этом Hydor и сэкономила при производстве heto). Это действительно отличные помпы.
KoXed
теплота как думаешь куда будет уходить?
В погружной помпе в качестве охладителя выступает вода, поэтому для погружной мощность - это критично.
Внешняя помпа охлаждается окружающим воздухом и значительно нагревать воду не должна (или от мощности помпы начинает разогреваться крыльчатка и она в свою очередь сильно греет воду ? ;))
KoXed
Думаю,что 25 Ваттная помпа - это несколько ... многовато
Вот оттестил я помпы и вижу реальные данные (коробочные только ватты) Хето QD-2800 25вт 580 л/ч 1,2м
Вспоминаю свою первую помпу Aquel Turbo Filter 1100л/ч 1м 14ватт с подобными показателями.
Вот встает вопрос - почему одна 14вт а вторая 25вт? Почему моя QD-3800 35вт, а Hydor-L40 40вт? Почему Swiftech MPC650 имеет 1200л/ч 3,1м реальные и всего 19вт, хотя по графикам от 6вт до 50вт (точно не помню, но очень много, лень искать)?
Может гонят они все про мощности?
А вообще помпу надо подбирать под контур, что одному хорошо, то другому излишек/нехватка.
А лично мое имхо - помпа должна быть абсолютно бесшумной в первую очередь, пусть она хоть 100вт...
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд:
R2D2
60-80% тепла внешняя помпа отдает именно воде, и вал у меня реально разогревался градусов до 60 или больше (через 5 минут после выключения помпы вытащил ротор... часа 2 пальцы были красные, а ротор упал на пол)
Valeryko
Пришлось еще раз переделывать помпу - масло не катит, даже такоя консистентная смазка, как литол. Не смотря на все ухищрения - выдавило ее из зазора крыльчатка-вал за сутки работы. Образовалась эмульсия масла в воде - пришлось и воду поменять.
Теперь система такая. Купил ленту фум. Правда, толстовата - 0,2 мм. Обмотал вал фумом, надел крыльчатку, покрутил ее руками, чтобы свободно вращалась, собрал помпу. Снова наслаждаюсь тишиной.
Нет, ну как же достал уже шум винчестеров!
Оказывается, без вентиляторов совсем - невозможно. Северный мост на моей P4PE, оказывается, тоже греется и довольно сильно. Пришлось прикупить вентилятор для видеокарты - он как раз 40*40 мм. Посадил на 12 вольт на материнку, не стал городить переход на 5 или 7 вольт. Только в speedfan'е выставил скорость вращения вентилятора от 20 до 30 % - и снова тишина!
Добавлено спустя 28 минут:
рамзес третий
Вот еще вопрос хотя может быть и опрос кто какие шланги использует и какого диаметра,какого диаметра трубки или штуцера у ватерблока.А то ведь я вижу по описаниям что людей очень заботит прокачает или нет помпа.Ведь как я понимаю можно взять помпу хоть на 2000литров а толку кот наплакал . Хотелось бы что бы что бы кто нить посчитал кпд от использования помп по отношению к сечению,гидросопротивлению и т.д..А то получается люди наобум выбирают помпы,точно так же выбирают шланги. То есть на глазок,какой шланг есть ...такой и диаметр штуцеров на ветерблоке.Ну и наоборот...
Писали здесь уже, что шланги вроде как подбираются под диаметр выходного штуцера помпы. Но это бывает не всегда удобно. Скажем, у меня диаметр выходного штуцера помпы 16, но шланги пришлось брать 12/15 мм - ведь как-то все это на водоблоке надо размещать вместе с хомутами - и так пришлось диаметр водоблока делать 65 мм. Для примера: сопротивление 1м шлангов в внутренним диаметром 8 и 12 мм при прокачке 100 л/ч воды составит 74 и 10 мм водного столба, при 200 л/ч - 267 и 37 мм водного столба, ну а если сможете 300 л/ч, то 566 и 79 мм! Вот такая потеря напора.
В моей системе основная потеря напора приходится, конечно, на водоблок. Очень уж его сделал замысловатым - тянулся за рейнольдсом 10000 (теперь думаю - а зачем?). В итоге помпа 1200 л на 1,3 м, 25 Вт прокачивает только около 150 л/ч. Про сопротивление радиатора еще не забудьте. У меня с ним без водоблока помпа гнала около 400 л/ч.
