Поддержки северного моста Х58, а так же железа AMD нет и не будет (потому что нет этого железа под рукой).
Программа работает во всех 32-битных и 64-битных Windows начиная с Windows 2000. Программа использует неподписанный драйвер, поэтому могут возникнуть трудности с ее запуском в 64-битных системах начиная с Висты.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Питер
Чипсет P35 шина 500, память 1200. Напруга на север 1,4. При таких параметрах работает стабильно (линпак 300 проходов), только если удерживать температуру NB в пределах 65 градусов. Память точно не причём. Выяснил благодаря MCHTemp. Без обдува грелся до 80 с пиками до 87, на эти пики и приходились ошибки в линпаке. Встроеный датчик (будь он неладен), показывает увеличение в нагрузке всего на 3C. типа нормально. Присобачил 120ку напротив NB, по MCHTemp максимум 63С
Вообщем большое спасибо за работу. нужная софтина, одназначно.
_________________ Гаджеты- это когда покупаешь, приходишь домой, показываешь жене, говоришь сколько это стоит, а она: ну и Гад Же Ты!!!
ZALMAN0371 Датчик температуры материнской платы , расположен в непосредственной близости от микросхемы Winbond и диагностирует только температуру вблизи данного элемента .
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
lis_plus писал(а):
Мама: P5K Pro Данные с Эвереста: 52 гр Данные с MCH: <70 гр Это значит, что темпа северника ниже 50 гр? Нормально ли, что темпа ядра меньше чем темпа окружения?
Судя по дампу у тебя 47 гр. Нормально ли?... Во-первых температуры в нижнем диапазоне отображаются не совсем точно, не стоит прогу использовать в качестве градусника. Во-вторых, с чего ты взял, что эверест не врет? Добавлено спустя 6 минут, 40 секунд
константин с байконура писал(а):
Температура в помещении 28( разгон 350 фсб, стормозил я) При варианте 4и7(без заметных отличий) в простое, напряжение 1.25, мост холодный, температура по внешнему датчику до 30-43.9 градуса: показания минус 17 при приближении к 44 (прогрев без нагрузки ) начинают плясать показания -15, -9, 32, 45 при прогреве до 44 : показывает 46 Разницу при различных напряжениях я обьясняю большим падением температуры на участке мост-мой датчик, наверное. При разгоне моста(без повышения напруги) реальные показания тоже начинают отображатся при меньших показаниях моего датчика(начиная с 42 по датчику прога кажет 46 и тд).
Что это за таинственный "внешний датчик"? Да, разницу между его показаниями и mchtemp можно объяснить тем, что температура внутри микросхемы выше, чем с наружи. Кстати, у меня тоже меньше 46 не кажет.
DarthEx писал(а):
Показывает 43-44°. Это прямо при запуске. Прыгает до 45-46 при общении с виндой.
О как, а раньше ты писал, что меньше 60 не кажет. Совсем запутал. Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд aus На праздниках доделаю, сопсно там уже давно все готово. Почти.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
CoolCmd
Во всех версиях, выложенных для общего юзанья - да, не кажет. Точнее - "<60", а минимально начинает отображаться ровно с 60°. Впрочем, не совсем во всех - в каких-то начальных отображалось и 50 с чем-то, и где-то в ветке я, насколько помню, это писал .
А в этих вариантах 4 и 7 минимум ~43°, дальше начинаются глюки с минусами и прочим. Короче, как у константин с байконура.
_________________ Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Прилепленный к радиатору с верхней стороны, но как можно ближе к чипу(с термопастой для лучщаго контакта и ваткой с верху чтоб не застудить). Т.е до крышки чипа пара миллиметров крашеного под медь люминия. Сам датчик (погибший уже) от фан мата китайского производства. Теперь его пост занял комнатный цифровой термометр с выносным датчиком (их у меня четыре) при комнатных температурах вроде все показывают одинаково и мои 36.6 меряют адекватно. Меня кстати удивляет синхронность температур при нагреве феном, ну просто когда на градуснике переваливает за 49.5 к примеру так и mch начинает показывать 50 и так от 46 до 52, дальше не стал греть. при обдуве радиатора вентилем и прогреве моста за счет напруги и работы разница доходит до 7 градусов.
Обрати внимание, насколько точно соответствует цифры с кристалла и с твоего датчика на радиаторе. Может Intel все-же может выдерживать диапозоны и точность на DTS? ... когда хотят.
константин с байконура Спасибо за повторный тест, а то мой термодатчик в мультиметре нифига не меряет. Практические результаты подтвердили теорию, инициализация работает нормально. В справке придеться удалить чать про хреновую точность датчика.
lis_plus Выходит, что у тебя эверест гонет. Хы хы
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
CoolCmd Дело твое. Просто на XS люди интересовались твоей прогой, спрашивали про англ. версию. А форум XS - не шаражка, это центр мирового оверклокерского сообщества
Если хочешь, я могу перевести текст. Вышли мне текст в удобной форме, я сделаю подстрочный перевод.
P.S. в программировании я ни гугу
Helium Нашел я голос из далеких Чебоксар в центре мирового оверклокерского сообщества. Нормальный такой инглиш. Я тебе кину в личку строки для перевода.
Сейчас этот форум просматривают: b00german, Bing [Bot], TUMIK и гости: 16
